24.02.2014, 15:36
Проблемы на бусте
Вообщем проблема такая : при езде до 3000 оборотов всё нормально, после трёх, когда подхватывает турба (эво3), происходит затык похожий на фуел кат, машина тут же клюёт носом и никак не хочет ехать. Холостой ход ровный, но если стоя на месте на жать на газ то до отсечки мотор не крутится а где то на 5000 оборотов начинает стрелять из выхлопной трубы... что это может быть подскажите кто сталкивался с подобным.
P.S. чек не загорается,свечи, провода новые, бензрнасос вальбро года ещё ему нет, Power transistor пробовал переставлять с рабочей машины, ничего не изменилось, так же маф менял, эфекта ноль, грешу на топлевный регулятор(тюнь), может манометр неправильно кажет, выставлял 42psi, пробовал поднимать давления ничего не меняется, разве что из выхлопа, когда пытаюсь крутить до отсечки, вылетает огонь.
24.02.2014, 16:44
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Давление турбы какое ?
25.02.2014, 01:24
Давление без разницы какое. Что на 0.5 она тупит что на килограмме...
25.02.2014, 12:02
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 99г
Огонь при системе анти лаг обычно выден из выхлопа А у тебя может переливать мне кажется.
25.02.2014, 19:11
Но почему тогда затык происходит только на бусте? А до 3000 оборотов вполне себе нормально едет
25.02.2014, 20:08
Может лаунч криво настроен
26.02.2014, 03:50
Ладно лаунч так почему она тогда на бусте не едет?
26.02.2014, 06:44
Детон и откат уоз+ топливных карт в безопасные? Детон не обязательно реальный
26.02.2014, 11:43
Сообщение от Andrey325090
НЛТС на бусте, тоже может быть криво настроен
попробуй видео записать, может что-то прояснится
26.02.2014, 12:00
Сообщение от Junkman
Ничего не понял, можешь разжевать?)))
Сообщение от Slavonic
Я ничего не настраивал, мозг у меня г2яп епром,стоковый,прошивка не менялась,форсунки тоже сток г2
26.02.2014, 13:23
Авто: 2G GSX
Дырка во впуске,в точности такая же ситуация была
26.02.2014, 13:35
Авто: Eclipse GST FWD 93 мех., Renault Laguna 2 1.9dci 06 мех.
sergo-2, из-за дырки был бы ХХ не стабильный. Тут скорее всего регулятор топлива!, на месте может он и держит нужное давление в ходу нет. У меня при завышеном давлении в 1,5 раза после 5тыс. переставала разгоняться.
Проверь еще зажигание! Было из-за не правильного зажигания как тока пошел надув - двигатель глох
из GSi в GST
26.02.2014, 14:00
Авто: 2G GSX
В том то и дело что с хх было все норм.Я две недели искал проблему менял провода,свечи,фильтра,мерил давление,но потом как то случайно отодвинул радиатор охлаждения двигателя и увидел небольшую дырку в интеркулере,начал снимать бампер и увидел еще одну дырку с палец в резиновом пайпе.Пайп заменил,дырку в кулере заварил,снова машина самолет!))
27.02.2014, 02:01
думаю если бы была дырка во впуске то вакуума было бы мало, а так на холостых у меня 0.5-0.6 вакуума зажигание у меня не выставляется так как стоят НЕ часики....следовательно зажигание я сбить не мог....пока что грешу на регулятор топлива...
27.02.2014, 13:28
Авто: 2G GSX
Померий давление топлива
