Машины других марок Любые вопросы и ответы, по машинам всех марок, кроме DSM... |
24.01.2008, 18:51
Авто: Eclipse GT
Toyota Picnic (Ipsum) 2.2 TD - проблемка
Сейчас вот на время катаюсь на Toyota Picnic 2.2 TD, ручка, машина отца, буквально месяц полтора назад поменяли ТНВД, которых сдох, из за плохой солярки, точнее из за идиотизма людей в СЦ местном, в общем как всегда...
Поменяли ТНВД, поставили от машины аналога, с месяц машина нормально ездила, заводилась с полоборота, даже в -15, да и на -20 заводилась, правда со второго раза, а вот последние полмесяца - заводилась, но раза с 2ого, 4ого (на холодную, после ночи), если днём - всё отлично, а вот сегодня вообще ни в какую не хочет, весь день пытаемся завести, до этого на аккумулятор грешили, что заводилась она со 2ого-4ого раза, но сменили его в понедельник, но ничего не изменилось, а сейчас вот вообще ни в какую, стартер крутит, в первый момент вроде бы схватил, когда самый первый раз заводил, но потом заглох и больше вообще не хочет...
На что смотреть в первую очередь, каковы могут быть причины? Машина 96 ого года, обслуживается не регулярно и так скажем при видимом проявлении проблем... Меня за это не ругать :confused:
Может это свечи? На что смотреть в первую очередь?
Спасибо...
24.01.2008, 19:16
Сообщение от MyShadow
Спасибо...
Никому и никогда больше не говори про свечи на дизеле по сабжу - не уверен что спецы по дизелям тут есть.
Отличная Supra 2JZ-GTE A\T
24.01.2008, 19:18
Лёх ну что ты так сразу... есть ещё свечи накаливания на дизеле их работоспособность напрямую влияет на запуск
24.01.2008, 19:21
Сообщение от Студен-ученик
:p ну про накаливание не знал, каюсь :rolleyes: думал про зажигание :rolleyes: :cd:
24.01.2008, 19:24
Авто: Eclipse GT
Свечи кажись НИ РАЗУ не меняли, поэтому я на них думаю. Как то можно проверить, в них ли дело, но не выкручивая их, а то там оч грязно всё, боюсь как бы внутрь двигателя ничего не попало...
24.01.2008, 19:26
проверить без снятия не получиться - снимать и подавать напряжение и проверять греется ли, только подавать надо напряжение на которая расчита свечка - бывают 5 вольтовые, 8, 12...
24.01.2008, 19:27
Авто: Eclipse GT
Напряжение во время пуска двигателя на них - 12 вольт, хотя по мануалу вроде как всего 7 должно подаваться...
24.01.2008, 20:12
При нынешней температуре на улице свечи никакой роли не играют..
Нормальный дизель заводится и в -15 с умершими абсолютно свечами.
При температурах близких к нулевым свечи в расчет не брать.
Если машина вазе не обслуживается то вероятно что забился топливный фильт и через него не идеть саляра. Или в нем пално воды и если вода попала в ТНВД то он скоре всего если уже не накрылся то вот вот накроется.. Обычно на фильтре есть система слива воды.. типа пробочки снизу..
Если заводится и сразу глохнет то еще одной причином может быть завоздушивание, темболее что уже я так понял совсем не заводится.. незнаю как на этой машинке, а на моей есть под капотом маленькая груша до фильтра и ТНВД с ее помощью можно подкачать топливо для пуска если в системе есть воздух.. Мне пользоваться не приходилось ни разу..
Еще большую роль в запуске дизеля даже в теплую погоду играет хорошо заряженный аккумулятор и исправный стартер. Крутить дизель чтобы он запустился надо очень быстро, т.к. смесь поджигается то того, что воздух в камере разогревается до 700 градусов. Если крутить медленее то и воздух будет греться меньше, соотвесвенно саляра не полыхнет. Так что или прикуривайте от заведомо полностью заряженного аккумулятора или заряжайте свой по полной программе.
До этого машинка заводилась с какого оборота стартера? если дизель живой с нормальной компрессией то на первом же рабочем такте должен схватывать, если с компрессией все плохо, то с 3-4 а то и более оборота стартера.
Свечи лучше не выворачивать вообще.. С дизеля свечи или выворачиваются или не выворачиваются, второе чаще, в этом случае кусок свечи остается в голове и чтобы его извлеч надо разбирать голову. Простых способов нет, и выкручивать их можно всеравно только на прогретом моторе, иначе точно обломятся. Проверить работоспособность свечи можно померив сопротивление на ней, Какая примерно цифра сопротивления должна быть на конкретной модели свечи надо смотреть в документации на автомобиль или на свечу используемую в этом автомобиле.
P.S. Взял себе недавно дизельный космолет..
Renault Espace IV 2004 года 2.2 турбодизель на полном фарше да еще и с такими фантастическими функциями которые ниде до этого не встречал. Кто захочет подробностей распишу че в нем есть..
Офигительнейший аппаратик. Буду большые тусы собирать на загородные выезды..
Последний раз редактировалось Johnny Kor; 24.01.2008 в 20:34..
24.01.2008, 20:37
не видел ни одного дизеля который нормально заводился при -15(или даже -5) можно сказать без свечей...наверное все были плохие....а я то людям продаю каждый день свечи накаливания зазря...развожу на деньги прям
Что значит крутить быстро? 70 оборотов в минуту достаточно? 60 уже мало будет?
Последний раз редактировалось Студен-ученик; 24.01.2008 в 20:40..
24.01.2008, 20:51
крутить быстро это порядка 200-300 оборотов в минуту.
У меня на дизеле при температуре до -5 пяти градусов компьютер свечи даже не включает.
От -5 и ниже начинает включать.
Нормальные дизели даже с одной двумя из 4 живых свечей при -15 заводятся с пол оборота. Если это не так, значит моторчик уже того.. и надо его беречь пока совсем не помрет.
Но заводятся они соотвесвенно при нормальной салярке в такие минуса. Если салярка дерьмовая, то лучше не сажать зря аккумулятор.
24.01.2008, 22:04
Авто: Eclipse GT
Про ТНВД - я же написал вроде, что его меняли с месяца полтора назад. Вот он в тот раз накрылся как раз из за того что заправились плохой саляркой, а потом на сервисе решили "прочистить" фильтр, и топливный насос после этого через километров 20 сдох.
Раньше стартер 1-1,5 крутил, на горячую - с полоборота. Аккумулятор - 100% заряжен, сейчас вот дома заряжаю его после дневных попыток завестись. Свечи трогать не будем, грушу - попробую найти, скорее всего должна быть такая же, вроде даже видел её...
А что тогда делать, если это плохая салярка, сливать в "ракушке" возможности нету, тоесть тока ждать потепления либо эвакуатором на сервис?
24.01.2008, 22:17
Для начала всетаки попробуй найти грушу подкачать салярку, а потом уже решать чего делать..
Если прочищали фильты и топливный насос, то соотвесвенно, я так понимаю, разбаралась магистраль, их же не через бензобак мыли сжигая промывку в двигателе..
Если разбирали, то могли плохо собрать и если где то не плотно чего-то то воздух вполне мог насосать, пока машина стояла между поездками..
Надо просматривать всю магистраль.. часто для определения завоздушивания применяют прозрачную трубку, которую вставляют в разные части магистрали и проверяют в каком месте первый раз появляются воздушные пузырики.
Еще как вариант проверить топливный насос, незнаю что подразумевалось про промывали, но если предположить всякое разно, мож с него питание отвалилось? может с топливозаборником чего?
24.01.2008, 22:26
Авто: Eclipse GT
Johny Kor, спасиб, за совет, займусь этим с утра, всё возможно, потому что за день до этого появился непонятный стук, как будто что то где то не закрепили...
Сейчас только что узнал, оказывается пробывали грушей подкачивать топливо... не помогло...
Последний раз редактировалось Shadow; 24.01.2008 в 22:26..
24.01.2008, 22:31
Авто: n.a.
Можно мне? Мерседес Спринтер 316cdi при -5 заводится без свечей,а при минус 15-Вебаста чуть помогает.
25.01.2008, 01:48
Авто: Eclipse GT
Помоему всё же аккумулятор :-/
Только что обнаружил что он истекает кислотой...
Подделку всучили вместо VARTA'ы.... Аккумулятор заряжался как положено, даже зарядный ток сделал пониже рекомендуемого...
P.S. А с подобными проблемами куда следует обращаться - в общество защиты прав потребителя, подскажите плиз, хочется разобраться с этими уродами, а то ведь в магазине втирали, что Германия и т.п., а не подделка...
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
проблемка сцепления
RaveN |
16 |
17.11.2010 23:42 |
проблемка с мотором
Кирюха |
3 |
06.06.2010 03:23 |
проблемка
sergey73015 |
16 |
12.05.2010 01:23 |
Проблемка
MightyD |
3 |
28.02.2010 05:05 |
проблемка
smail |
4 |
18.07.2009 01:56 |
