Стайлинг & Электрика DSM всё что связано с электрикой , стайлингом, музыкой и т.д. |
30.03.2009, 00:59
вопрос по воздуховодам
привет всем. есть вопрос. я снял все вместе с воздуховадами хотя это и не планировал, там есть такой ползунок под цыфрой 1 и соответсвтенно заканчивается он тросик с колцом, эта штука отсоединилась какимто чудным образом и в момент отсоединения, по всему видимо, с какимто звонким железным звуком что то упало внутрь тонеля ))
вопрос что это за тросик и за что он отвечает и куда его там крепить ))) соединение 2
30.03.2009, 01:41
Только что эту штуку снимал. Открываешь бардачок, снимаешь стопор, чтобы бардачок откинулся вниз. Смотришь в верхний левый угол дырки под бардачок, там будет белый пластиковый штырек, на который надевается трос.
Добавлено через 4 минуты
Картинка:
Последний раз редактировалось AlexM; 30.03.2009 в 01:41..
30.03.2009, 01:42
А для чего оно вообще я так и не понял эээ осталось понять что там так смачно дзынькало когда падало.
30.03.2009, 01:44
Этот трос регулирует откуда идет обдув через эти воздуховоды в морду. Холодный с улицы (верхнее положение) или горячий от печки (нижнее).
Упала вниз скорее всего железка, которая сидит на тросике и его фиксирует у пластикового штырька.
30.03.2009, 01:46
Спасибо.
Я начал потехоньку делать подсветку везде )))) вот думаю как воздуховоды подсветить.
Последний раз редактировалось MMC G4; 30.03.2009 в 01:46..
30.03.2009, 01:48
А я ремонтировал подсветку блока управления печкой сейчас. Врагу не пожелаю этот блок вынимать и разбирать Инженеры митцу постарались от души
30.03.2009, 01:51
Да я видел на картинке - жесть. А аналогичных годов сеялки все электронное управление
30.03.2009, 15:20
я тоже недавно снимал иставил все руки до крови исцарапал до пенси заставить снимать и ставить того кто это придумал
30.03.2009, 19:54
гы их уже закрыли в штатх
30.03.2009, 21:57
полуофф но про воздухан: а ни у кого не возникало желания заморочиться и полностью изменить всю систему? механика чертовски устарела. можно было бы воткнуть сервы и вывести цифровое управение куда угодно...
есть мысли, энтузиасты?
30.03.2009, 22:06
Да там в таких местах пластиковые рычажки (к которым троса крепятся), что не везде нормально подобраться и что-то укрепить можно. Кронштейны какие-то хитрые для сервомоторов придется придумывать...
30.03.2009, 22:13
я не особо сильно помню - разбирал все поди 2 года назад... но вроде как все более-менее доступно.
много в принципе и не надо - как правило у сервы небольшие габариты (если взять от RC моделей).
контроллер тоже не шибко умный нужен. обратной связи вообще не надо.
к пластиковым коробам и воздуховодам можно либо приклеиться либо вообще привинтиться.
(вариант сделать с нуля все из стекла я не рассматриваю как слишком фанатичный для такого масштаба военых действий ) хотя первая мысль была именно такая конечно ))
зато на выходе получаем лишь десяток проводов которые можно подключить хоть к тумблеру, хоть к компу и на ЖК пальчиком регулировать угол открытия створок.... согласись что идея подкупает!
и заодно освобождается дофига места на консоли которую теперь можно смело объединить с магнитолой и вкрячить туда что угодно теперь уже гораздо более габаритное!
меня эта идея честно говоря подмывает.... вот если б кто загорелся то можно было бы заморочиться коллективно... контроллер вышел бы дешевле точно
Последний раз редактировалось ШВЕД; 30.03.2009 в 22:14..
30.03.2009, 22:32
ШВЕД, поидее можно тупо содрать скакойнибуть недорогой мазды или тоеты сам блок управления с моторчиками но я чета нехочу лутьше чтонибуть под капотом прикручу это мое мнение
30.03.2009, 23:14
kayaba, это на то время, когда под капотом уже делать нечего будет
30.03.2009, 23:43
AlexM, ну вполне возможно хотя ядумаю там всегда найдется работа даже по даработкам
