24.03.2008, 23:46
Авто: ex 2G'95 420a manual. Black.
стартер?
Здравствуйте, друзья.
Ничего не предвещало беды. Подъехал к дому. Из потребителей - ближний, печка, магнитола. Свет выключил. Глушу. Как только повернул ключ. Всё потухло! Свет не горит, на поворот ключа не реагирует - на приборке ничего не загорается. Через пару минут начала оживать. При повороте ключа по чуть-чуть загорались лампочки на приборке... Плюнул, ушел домой. Минут через 40 возвращаюсь. На акуме 12 вольт. Ключ поворачиваю - всё горит, пикает как обычно, ключ далее - щёлк и всё по новой. С толкача завели. Завелась сразу. Заряд в норме. Клеммы на акуме намертво. Поработала минут 10. Глушу. Стартер крутить отказывается и чудеса с электрикой те же. Мне как бы понятно что стартер покинул этот мир, но к чему такие фокусы с электрикой? Особенно когда глушил. Веть стартер в тот момент ни при чём был!
24.03.2008, 23:49
Если лампочки гаснут, то все-таки больше на аккум похоже.
DSM выбирают сердцем
24.03.2008, 23:58
нет, акум, только зарядил дня 3-4 назад. К тому же мерил и его и заряд только что.
25.03.2008, 00:09
Авто: '98 Eclipse 2G 420A FWD АКПП Black
У меня похожее было, когда у клемм на аккум был плохой контакт.
25.03.2008, 14:14
Авто: пешеход
у меня тож это было клемы прикручены намертво но контакт плохой, я их снял почистил и вуаля все работает
25.03.2008, 14:19
Авто: eclipse/98/USA/420a был
+1 за плохой контакт. посмотри в том месте минусовой провод с клемой соединяется.
у меня (тоже на 420) косяк был именно там.
Жадность - это когда чего-то совсем не надо, но очень не хватает.
25.03.2008, 14:47
Авто: ex:G2 420a 95 green M/T, ex:Yamaha TDM-1, ex:Mazda 6 2.3 MT, none
5 420!!!!
25.03.2008, 20:52
Сообщение от pendal
5 420!!!!
Эт ты к чему?
25.03.2008, 20:57
что пять овощей собрались в одной теме
прям салат получается
26.03.2008, 19:07
снял стартер ,что-то от обилия мыслей в голове запутался. Как его проверить то в полевых условиях? Корпусом на массу, два плюса замыкаем меж собой и ток даём? Или как?
26.03.2008, 19:47
Авто: G2 2.0 GS (1997г.)
может глупость говорю,а не может это быть лечинка зажигания!!??:rolleyes:
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G Стартер
Ульяна Пестова |
Куплю запчасть на DSM |
0 |
23.02.2019 16:59 |
2G стартер
roMAN_ |
5 |
23.08.2018 21:21 |
1G Стартер
Virall |
5 |
07.09.2016 21:25 |
2G стартер
rjycnfynby |
3 |
18.01.2016 14:40 |
3G Стартер
sniper-x |
9 |
06.10.2013 06:09 |
