19.02.2014, 20:47
Авто: митсубиси гто
отказал водительский стеклоподъемник
опустил водительский стеклоподъемник но наверх отказался подыматься на нажатии кнопки вверх и вниз не как не реагирует!!! пассажирский норм работает , проверил предохранители -все целы, как именно проверить что отказало либо мотор либо кнопки ? и может кто знает как можно без кнопок замкнуть провода что бы закрыть окно на время?
19.02.2014, 22:19
Авто: Dodge Stealth R/T 91'
На Стелсе проблема была такая же, оказался перетерся провод. ( проверил просто нажав на открытие медленно открывал дверь, в каком то положении двери стекло поднялось)
19.02.2014, 22:29
Авто: митсубиси гто
Rylll, где именно перетерся провод ? а у меня ламбо двери прийдется медленно открывать вверх
Последний раз редактировалось Игорь3000; 19.02.2014 в 22:31..
19.02.2014, 22:48
Сообщение от Игорь3000
у меня ламбо двери
Думаю это всё объясняет... Ну если не эти, то точно другие косяки
19.02.2014, 22:52
Тупо на моторчик + и - дай и закрой окно,если конечно не моторчик сдох))
DRIVE2.RU
Контактег
Последний раз редактировалось pit8ull; 19.02.2014 в 23:50..
19.02.2014, 23:07
Авто: митсубиси гто
завтра попробую на мотор дать +и пднять !!! если не мотор то значит это блок кнопок я правильно понимаю ?
Добавлено через 8 минут
а может кто знает какие провода на фишке где одевается блок с кнопками можно замкнуть что бы проверить работоспособность мотора и идет ли питание на моторы ? просто если напрямую подсоеденю и мотор будет работать , тогда буду разбираться рабочий ли блок кнопок,
19.02.2014, 23:24
Без обид, но лучше глянуть электрическую схему самому или найти электрика, который в состоянии это сделать... Если присутствует "колхоз", то со схемой больше шансов понять, чем спрашивать совета по телевизору "красный или синий".
Даже если кто-то (в том числе и на этом форуме) вам что-то посоветует, то всё-равно в схему заглянуть перед тем, как замыкать любые провода, очень полезно.
19.02.2014, 23:54
Мде...юный автоэлектрик епт т.е. между моторчиком и кнопкой по твоему ничего нет?Вынуть блок кнопок и прозвонить провода...есть ли плюсы и минусы...опять же если уж по тупому то прямо на моторчик + и - если жив,то жив..тогда в обратную сторону по схеме иди...а вообще управление дверью пассажира тоже идет от водительской...ламбо двери,знать проводку наращивали и колхозили...могла обломиться,перетереться..да куча всего Че так сложно уже манул погладить7я кому епт ссылки давал7Повторюсь,но все же давай фото авто в полный рост так сказать,а то скоро никто гадать уже не будет
DRIVE2.RU
Контактег
20.02.2014, 14:29
Авто: митсубиси гто
спасибо всем , проблема найдена , дал на прямую плюс и минус на мотор он молчит, снял фишку которая идет к мотору и подсоеденил лампочку контрольку питание от кнопок идет при нажатии!! !!! !!!! и какие то умники провели отдельный плюс на подъемники (не от зажигания а на прямую ) а кнопка залепала время от времени естественно мотор был постоянно в напряжении подъема наверх!! и сразу нашел вторую причину у меня садился аккамулятор за сутки !! сам аккамулятор был новый но причину от куда сосет энергию не находил , а если логически подумать на стеклоподъемники провели постоянный плюс не от зажигания и кнопка залепала при подъеме наверх естественно мотор находился в постоянной напруге и в режиме подъема наверх
Последний раз редактировалось Игорь3000; 20.02.2014 в 14:37..
20.02.2014, 14:47
Мотор молчит в обоих положениях + и - ?Просто он сменой полюсов либо поднимает либо опускает...если молчек в обоих положениях то он труп)Ну а насчет колхоза...найдешь ты его еще не мало судя по всему)))
DRIVE2.RU
Контактег
20.02.2014, 15:13
кнопка залИпала при подъеме наверх
Это может быть и неисправность кнопки. После остановки стекла в крайних положениях (при увеличении тока) кнопка должна отключаться сама (фиксирующий магнит её отпускает). Кстати, также после выключения зажигания/аксессуаров на стеклоподъёмниках, блок ETACS ещё 30 сек. держит питание (чтобы стёкла закрыть можно было), потом отключает. Во всяком случае так должно быть. Уж аккум всяко (даже при замкнувшей/залипшей кнопке) это высаживать не должно. Если не так, то это очередной "колхоз", доставшийся тебе по наследству от предыдущих владельцев.
20.02.2014, 17:15
Авто: митсубиси гто
pit8ull, совершенно верно мотор молчит в обеих положениях менял полюса толку ноль он труп
Андрей_GTO, я так и понял что это неисправность кнопки раз залипает но потом не отлипает !! но причину уже нашел погорели щетки вместе с платой
