12.02.2012, 17:33
#16
Авто: Додж Стелс R/T
На малых скоростях греет нормально, не трогая настройки при увеличении скорости на продолжительных участках салон остывает и не помогает увеличение температуры ни замкнутый цикл печки, такое ощущение что салон просто продувается, или из-за аэродинамики воздух идет не через печку в салон, а наоборот из салона, летом разбирал салон, чистил полик, вся теплоизоляция на месте, дверные стекла плотно стоят, резинки в норме и дверей и багажника, из печки из всех дефлекторов идет теплый воздух, в том числе и центрального
14.02.2012, 09:57
#17
Авто: SMART
STEALTH272, заткни хлопушки (за дверями) мож потеплеет. но потеть начнешь.
14.02.2012, 16:56
#18
Сообщение от fobos34
Что за хлопушки, и можно ли их не полностью заткнуть, и где они стоят.
14.02.2012, 17:15
#19
Авто: 3g eclipse
не стой на месте а то замерзнешь, девис моей печки =)
14.02.2012, 20:05
#20
Авто: SMART
STEALTH272, в дверном проёме около замка.
16.02.2012, 01:28
#21
Авто: Eclipse G3
Народ, а почему на Г3, если включить печку в ноги, то у водителя жарит, а у пассажира почти и не дует?
Добавлено через 4 минуты
А так с печкой все ок
Последний раз редактировалось Grimor; 16.02.2012 в 01:28..
16.02.2012, 06:27
#22
Авто: 3000GT VR4
а х.з. но точно знаю что на шестёрках девятках десятках и им подобным именно так и сделано с завода
16.02.2012, 09:47
#23
Авто: SMART
а на оке наоборот. пассажиру ногам теплее. )))
17.02.2012, 15:25
#24
Авто: Eclipse G3
Мальчик мы же не ваз обсуждаем, а мицубиси и такого быть не должно, должно все исправно работать. Это может быть при забитом печном радиаторе? Или тогда вообще нигде не дуло?
17.02.2012, 15:42
#25
Grimor, Не радиатор 100про,вот воздуховоды бы проверил...если б радиатор был забит,она б везде херово работала,а не ток у пассажира
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Karabik
Да ну *** не греет: 3 литра рабочего объема (чаще ТТ) на 2 куб. м воздуха салона и не греют... не верю... смотрим термостат-печку-заслонки-воздуховоды -стекла (если их нет - поставить)....
ЖЖОШЬ!:ag:
Toretto,скорее всего у тебя где то заслонка не полностью закрывается...у меня на ниссане такая херь была,заслонка что открывает,закрывает забор воздуха с улицы до конца не закрывалась,была щщель в 2мм и дуло холодным и центра,а по краям горячим)Скорее всего ты когда проклеивал пупыркой чет недособрал или проглядел
DRIVE2.RU
Контактег
Последний раз редактировалось pit8ull; 17.02.2012 в 15:42..
17.02.2012, 15:46
#26
Авто: Eclipse G3
pit8ull А может быть проблема в заслонке воздуховода?... который распределяет воздух по сторонам
Последний раз редактировалось Grimor; 17.02.2012 в 15:50..
17.02.2012, 17:07
#27
Ну если на клепе таковая имеется то все может быть)
DRIVE2.RU
Контактег
17.02.2012, 20:40
#28
Авто: 3000GT VR4
Grimor, дорогая девочка где тут мальчики что то я ни одного не вижу свои предположения лучше обсуждать за кухонным столом или во время вязания крючком мы все прекрасно знаем как должно быть в митсубиси и каждый потихоньку добивается того как должно быть такие рассуждения просто умиляют напиши что нибуть про буст или про крутящий момент про печку не интересно
17.02.2012, 21:20
#29
Авто: Eclipse G3
yustas В данном блоге ведется не диалог по интересам, а по проблемам. И в данной колонке обсуждается проблема «Работа печки в морозы». Причем здесь «буст»? Ума не приложу. У вас буст способен управлять печкой автомобиля? Я обратилась с проблемой не для смеха ради!
17.02.2012, 21:23
#30
Авто: 3000GT (USA) 6G72 dohc fwd (5 m/t)
Сообщение от yustas
из центральных вроде холдодный и должен дуть (давно зимой на этой машине не ездил) это специально сделано когда на дальняк едешь что бы глаза не уставали и не высушивало горячим воздухом и не заснуть соответственно
А товарищ похоже пишет ради самого процесса, и предыдущий пост тому подтверждение...
По теме: в моей при -37 и на скорости 90-100 - жара. Мое мнение: виноваты воздуховоды.
