Старый 09.01.2014, 13:04   #16
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
TDA, Напиши какие диски ставил, чтобы не купить подобные... Я писал что параметры всех дубликатов отличаются в лучшую или в худшую сторону. Видимо не повезло тебе. Сделаю фотки, на которых видно, что у родных дисков 295мм есть еще запас те самые 5 мм для колодок. Плюс у самой колодки сама нашлепка сделана с запасом от рабочей поверхности. Вот и получается чуть меньше (по крайней мере у меня так).
300 мм диски скорее всего не влезут, уже лежат такие.
Я свои диски на авторынке купил. Попробую сделать подробные фотки как стоит у меня (по возможности). Проехал я уже 8000км с тех пор, выработку колодок будет видно. Будет возможность куплю пару комплектов себе и если кому понадобится...
Старый 09.01.2014, 14:13   #17
TDA
Аватар для TDA
Авто: MITSUBISHI 3000GT VR-2 Non Turbo.
Встанут как положено только диски 296мм,у 284 дисков диаметр меньше на 12мм,соответственно колодки будут торчать на 6мм за краем диска.На фото колодки не под наши 2 поршневые суппорта!У нас идут такие:http://vk.com/photo38589091_319633804
Тек же по ссылки на фото можно увидеть как стоит 284 диск и 296...У колодок нашлепка сделана так чтобы всей поверхностью лежать на диске,это позволяет избежать перекоса тормозного цилиндра.
http://www.dsm-club.org/forum/signaturepics/sigpic5637_3.gif
Последний раз редактировалось TDA; 09.01.2014 в 14:56..
TDA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.01.2014, 14:31   #18
Zed
Аватар для Zed
TDA, Я приложил фото колодки для примера... Позже зафоткаю как у меня вышло. У тебя конечно сильно торчат колодки, так быть не должно.
Какие ставил диски?
Старый 09.01.2014, 14:47   #19
TDA
Аватар для TDA
Диски мицубиси 284мм от спейс вагона:http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D...Cat=Mitsubishi
Последний раз редактировалось TDA; 09.01.2014 в 14:53..
Старый 09.01.2014, 16:35   #20
Zed
Аватар для Zed
TDA, Ну так это номер другой! Параметры его не подойдут. Я еще несколько подобных номеров пробовал...
Место установки: задний мост
Тип тормозного диска: вентилируемый
Диаметр: 282
тормозной диск: 20,0
мин. толщина: 18
высота: 60,6
колесный диск: 5
Центрирующий диаметр: 88,5
Старый 10.01.2014, 03:27   #21
TDA
Аватар для TDA
Да это уже понятно...подойдет только какой нибудь с диаметром не меньше 296мм.((( Можно и 284мм поставить с турбовым суппортом...только 1 поршневым,встанет как на родной!))) AW332010 -это артикул диска диаметром 284мм...загвоздка именно в диаметре!!!высоту можно шайбами подогнать,диаметр уже никак не подгонишь.
Добавлено через 2 часа 22 минуты
Диаметр: 282
мин. толщина: 18
высота: 60,6
колесный диск: 5
Попробуй сделать фото сняв скобу с суппорта,чтобы видно было совпадение края тормозного диска и рабочих поверхностей колодки(как на моих фото).Если там будет все совпадать то уточни данные по клодкам и номеру диска,по тем данным что ты писал вначале выходит диск именно 284мм а не 296мм.
Последний раз редактировалось TDA; 10.01.2014 в 01:19..
Старый 10.01.2014, 11:33   #22
Zed
Аватар для Zed
TDA, Ок.
Старый 11.01.2014, 20:58   #23
Фрол
Аватар для Фрол
Авто: 3000GT FWD
Всем привет!!! Я так понимаю, что если есть диски 296мм и суппорты. То можно поставить их на родные уши без переделок. Но как быть с ручником, ведь там разница по ширине рабочей поверхности колодок ручника разная. У турбы меньше чем у атмы.
Фрол вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.01.2014, 21:33   #24
TDA
Аватар для TDA
Сообщение от Фрол Посмотреть сообщение
Без переделок не встанут.
Старый 12.01.2014, 03:44   #25
Фрол
Аватар для Фрол
Авто: 3000GT FWD
А что именно нужно переделывать?
Старый 12.01.2014, 14:08   #26
Zed
Аватар для Zed
Фрол, С турбо дисками останешься без ручника. Нужны диски другие. А суппорта оденутся.
TDA, Было совсем не лень идти и домкратить опять машину чтобы сделать фото.
Диски 300мм не влезут точно! Идеально будет 290мм.
Как видно из последней фотки действительно часть колодки торчит и диск не полностью достает. У меня 3мм колодки торчит, не считаю это критичным. Доставать колодку не стал, не думаю что она там какая-то необычная.
Диски я брал 284мм, не больше!!! параметры дисков я выкладывал в этой теме:
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=62314
Уже много раз говорил о том, что у дубля некоторые параметры отличаются от оригинала, замеряйте перед тем как покупать!
Я проехал 8000 км на этих тормозах, разница ощутимая!!!
Дмитрий, тот номер что ты дал точно не подойдет не по механизму ручника, ни по диаметру. Данные брал из каталога.
Старый 12.01.2014, 20:37   #27
TDA
Аватар для TDA
Nipparts J3 315 020 диаметр 284мм(измерил рулеткой)-я заказывал эти диски.По ручнику все совпадает,но по диаметру нехватает 12-14мм.Примерял с двумя разными комплектами колодок,нишимбо и акебоно,результат одинаковый... слишком выпирают!Чтобы понять на сколько...надо давить на тормоз и крутить барабан руками,колодки имеют на направляющих люфт,поэтому они будут максимально выдвигаться на ружу.Вот тут и получается 5 мм несоответствия!Делал замеры относительно 3 видов диска,родных атмо,284мм,и турбовых,при всех раскладах получается ниобходимый диаметр тормозных дисков 296мм или чуть больше!
Старый 13.01.2014, 01:37   #28
Фрол
Аватар для Фрол
Авто: 3000GT FWD
ZED спасибо за фото отчет, но я думаю что все таки под устройства ручника можно как-то переделать и 296мм диски
Старый 13.01.2014, 08:16   #29
Toretto
Аватар для Toretto
Качество- в мелочах
Старый 13.01.2014, 09:55   #30
Toretto, А смысл тогда установки таких суппортов? Площадь колодок/рычаг в такой конфигурации ничуть не больше, чем у тормозов с атмо. Кстати, обратите внимание на неравномерность выработки.
ALL Тормоза 4 поршня перед+ 2 поршня зад GTO (Рестайл, большие) Kinarus Продам запчасть на DSM 0 31.05.2017 14:10
ALL Тормоза 3000GT 2 поршня зад EvoWRC Куплю запчасть на DSM 0 14.03.2016 22:05
Куплю Коленвал и два поршня на атмо GTO Частные объявления по запчастям 3Si 8 16.02.2016 10:45
1G Атмо 6-болт поршня и шатуна keanu Продам запчасть на DSM 3 09.12.2015 02:53
Тормоза (Турбо, Атмо) для 3SI. CiviC-StaS СiviC-StaS: Диски, Шины, Крепеж, Проставки, Запчасти 3SI, Электроника. 0 05.06.2015 03:59
