Старый 15.09.2014, 18:35   #46
Диаметра диска не хватает, около 4 мм на колодке, что никак не сказывается на эксплуатации.
Недавно на субаре именно по этой причине поменял суппорта, которые были рассчитаны под 277мм. диск на 294мм.
Как раз около 8мм. разницы в радиусе, т.е. колодки "не доставали". Только на передних тормозах.
Причём из приколов: сначала поменял один суппорт, т.к. его заклинило, а потом и второй, т.к. первый оказался "не тот", а ехать надо было.
Устранил всё окончательно, поменяв и диски и колодки на новые, только большего радиуса.
Жень, неужели не найти ничего, чтобы точно в размер подходило?
Вариант с кастомным составным диском имеет право на жизнь, но только после проточки на машине, когда ровняется "байда всборе".
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 15.09.2014 в 18:38..
Старый 15.09.2014, 21:16   #47
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Андрей_GTO, Пока мои поиски успехом не увенчались. Но результатом я доволен. По крайней мере это тормозит, не то что атмосферные скобы.
Составные или другие диски без потери ручника найти не удалось.... пока что.
Старый 16.09.2014, 20:56   #48
Toretto
Аватар для Toretto
Zed, мне другое интересно- как у тебя за пол года-год так износились задние колодки?
Качество- в мелочах
Последний раз редактировалось Toretto; 16.09.2014 в 21:32..
Старый 17.09.2014, 14:29   #49
Zed
Аватар для Zed
Toretto, Это второй комплект Я просто езжу на машине Лето...
У меня с периодичностью уходит 2 комплекта колодок впереди и один задний.
Старый 18.09.2014, 00:58   #50
Shum
Аватар для Shum
Значит задний контур работает как надо а не как по заводу...
Старый 18.09.2014, 10:56   #51
Toretto
Аватар для Toretto
а что было сделано с задним контуром?
Качество- в мелочах
Старый 18.09.2014, 15:16   #52
Zed
Аватар для Zed
Toretto, Я ничего не менял из заводских частей. Колдун стоит без АБС-ный. После установки задних суппортов от турбо стока стало тормозить как надо.
Раньше на скобах, колодки не менял почти, суппорта чаще лопались, чем менялись колодки.
Кстати возможно износились быстро т.к. колодки простые trw или как-то так, мягкие в общем. Спереди керамика стоит.
Последний раз редактировалось Zed; 18.09.2014 в 15:21..
Старый 18.09.2014, 18:49   #53
Toretto
Аватар для Toretto
колодки простые trw
ну так с этого и надо было начинать)))А то я уж подумал, что у тебя пробег как у маршрутчика-газелиста)))Шум вон вообще подумал, что у тебя мистические гномики стали жижу в задний контур гонять "не как по заводу"))
В общем trw в топку. Оригинал онли!
Качество- в мелочах
Старый 19.09.2014, 00:13   #54
Shum
Аватар для Shum
Перенёс обсуждение "колдуна" в "колдунную" тему -
Последний раз редактировалось Shum; 19.09.2014 в 00:14..
Старый 19.09.2014, 13:09   #55
Zed
Аватар для Zed
Toretto, Да это я просто из города не ездил особо, вот и износ по колодкам большой. Колдун сток 4 контура без абс-ный.
Старый 24.09.2014, 20:09   #56
Zed
Аватар для Zed
Shum, Дополни пожалуйста в тему по задним тормозам еще этот артикул дисков тормозных с теми же параметрами: Jakoparts Артикул J3315017. Они более распространены и доступны в продаже. А то потеряется в обсуждениях...
Старый 24.09.2014, 22:46   #57
Shum
Аватар для Shum
Zed, сделал.
Старый 20.10.2014, 21:37   #58
TDA
Аватар для TDA
Авто: MITSUBISHI 3000GT VR-2 Non Turbo.
На наши FWD подходят только одни задние тормозные диски...он ниссана 300 ZX если проточить центральное отверстие.Никакие выше описанные диски диаметром 284 не подходят.
http://www.dsm-club.org/forum/signaturepics/sigpic5637_3.gif
TDA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.10.2014, 22:09   #59
Zed
Аватар для Zed
TDA, напиши номер дисков. Кроме отверстия они подходят по остальным параметрам? Если есть фотки выложи как они стоят.
Старый 21.10.2014, 19:38   #60
TDA
Аватар для TDA
Все параметры есть на сайте брембы, и возможно может понадобиться центрация суппорта шайбами(при чем разной ширины с разных сторон).
ALL Тормоза 4 поршня перед+ 2 поршня зад GTO (Рестайл, большие) Kinarus Продам запчасть на DSM 0 31.05.2017 14:10
ALL Тормоза 3000GT 2 поршня зад EvoWRC Куплю запчасть на DSM 0 14.03.2016 22:05
Куплю Коленвал и два поршня на атмо GTO Частные объявления по запчастям 3Si 8 16.02.2016 10:45
1G Атмо 6-болт поршня и шатуна keanu Продам запчасть на DSM 3 09.12.2015 02:53
Тормоза (Турбо, Атмо) для 3SI. CiviC-StaS СiviC-StaS: Диски, Шины, Крепеж, Проставки, Запчасти 3SI, Электроника. 0 05.06.2015 03:59
