Старый 03.10.2006, 15:26   #1
папа
Аватар для папа
Авто: mitsubishi lancer 2.0 sport 4g63
сцепление 1G-2G (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт)
Ребят так со сцеплением я и не разобрался,дергается авто при трогании с места и все тут! еще на старом форуме мне сказали что может из за датчика положения коленвала!расскажите кто менял:где он находится, можно ли поменять самому,его цена и где его побыстрее купить!или может другое что посоветуете проверить!ездить так никакого кайфа!!! буду рад любому совету!!!
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 15:20..
папа вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.10.2006, 15:57   #2
abk1
Аватар для abk1
а если на нетрале газульку сразу в пол?
что за коробка?
Eclipse сцуко маленький...
Старый 04.10.2006, 02:43   #3
Borismik
Аватар для Borismik
датчик стоит около масленного фильтра, ищи такую же машину,
проси попользоваться немного, если так и останется всё,
в другом капать надо будет.
Eagle Talon AWD TSI
Borismik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.10.2006, 00:35   #4
папа
Аватар для папа
что значит газульку в пол???и на что смотреть???что за коробка незнаю,единственное что могу сказать это то что бывший хозяин сказал машину на передаче не оставлять(тока на ручнике) якобы спортивная коробка(незнаю понты это или что)
Старый 05.10.2006, 14:27   #5
abk1
Аватар для abk1
почитал твой пост на д-с-м.ком.
90% сцепа. походу у тебя корзина неравномерно прижимает диск сцепления к маховику, либо сцепа помиирает!!! интересно, чем спортивная коробка от обычной отличается? может сцепление спортивное?
еще уточни, дергается как? назад - вперед(как захлебывается), или под капотом вибрация идет, что аж морду всю колбасит?
шоб проверить сцепу сделай так.
выжми педаль сцепления. обороты держи на 3000. потихонку отпускай. почувствуй когда начинает схватывать сцепление(т.е. начнет трогатся) и начет ли ее трясти. продолжаем потихоньку отпускать. трястись должно перестать когда сцепление достигнет свободного хода. т.е. педаль должна почти полностью отпустится.
Старый 05.10.2006, 16:41   #6
папа
Аватар для папа
Сначала ,благодарю за такой подробный ответ(совет)СПАСИБ!!!Теперь попробую обьяснить!Дергается когда трогаюсь с места(дерг.вперёд) и так дергается при включении следующей передачи если максимум оборотов(прим.6.000 и больше).Если переключаюсь с минимальными оборотами то нормально,но на 1пер.все также трогаюсь с дерганием!!!вибрации никакой нет это точно!еще есть такое чувство что машина как бы "захлёбывается"на ходу если "гари"дать,но это наверно уже другая проблема! )Завтра попробую проверить сцепу как ты писал!
Старый 05.10.2006, 17:02   #7
abk1
Аватар для abk1
и еще. когда она начнет трогатся постарайся помедленей отпускать педаль. самое главное это понять что после полного отпускания педали она перестанет или продолжает дергатся
Старый 05.10.2006, 17:08   #8
папа
Аватар для папа
6.10. напишу все результаты проверки!
Старый 06.10.2006, 16:28   #9
папа
Аватар для папа
abk! сделал как ты сказал,с 3000 начал отпускать,свободного хода почти нет (берёт почти у самого пола)вибрации тоже нет,но тронулся плавно!!!вечером буду проверять ещё и ещё чтобы уж точно удостовериться!И ещё незнаешь свободный ход мона отрегулировать или нет???
Старый 07.10.2006, 01:54   #10
abk1
Аватар для abk1
1. Если тронулась плавно - значит проблема не в сцеплении.
2. Нет свободного хода - нужно смотреть главный и рабочий цилиндры сцепления (скорее всего пропускает один из них(проверь уровень тормозухи в системе)), свободный ход вроде как не регулируется. Впринципе можно попробовать поставить удленненый шток на рабочем цилиндре.
PS - рекомендую съездить на диагностику. Т.к. через форум можно многое нарекомендовать поменять, а проблема не в этом окажется.
Старый 02.11.2006, 12:04   #11
$corpion
Аватар для $corpion
Авто: Eclips G1 turbo FWD
сцепление (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт)
Всем доброе время суток!
Начало пробуксовывать сцепление.
Это мне нужно диск менять или корзину и выжимной тоже?????
И вообще поделитесь кто с каким сцеплением ездит, Я это к тому , что раз придеться менять стоковое,может поставить уже усиленый диск с корзиной , керамика сильно жестко наверно да и не к чему мне.
Расказывайте кто что думает по этому поводу!
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 14:14..
$corpion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.11.2006, 12:18   #12
Авто: ex D27A jap, ex D22A eur, ex EA5A, EC5W VR-4
есть смысл менять всё - аргумент такой - зачем много раз туда лазить.
Старый 02.11.2006, 15:52   #13
$corpion
Аватар для $corpion
А что лучше ставить? кевлар,керамику,усиленое,оригинал? Кто с чем имел дело?
Старый 02.11.2006, 15:54   #14
Elvis4791
Аватар для Elvis4791
Авто: Розовый КаделагЪ
на стоковой машине вполне хватает оригинального набора - корзина-диск-выжимной
Elvis4791 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.11.2006, 16:04   #15
$corpion
Аватар для $corpion
У меня немного не стоковая машина!))))) На гонках участвовать не собираюсь , но пошалить люблю. Есть вариант взять усиленый диск фирмы ClutchNet...как считаете?
сцепление
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright © 2004-2019, DSM Клуб
