22.10.2011, 20:05
#16
Во клёво! Спасибо камрад! Давно руки чешутся эту хрень из под капота выдрать!)) На досуге займусь улучшайзингом!
25.10.2011, 00:43
#17
Серёг, давно пора!
И под капотом места будет больше, и гемора меньше со всякими ненужными хренями!
25.10.2011, 18:40
#18
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Shum,
Вот чего ты так сердишься,
Андрей_GTO все серно пишет, если просто выдрать из под капота адсорбер в салоне начнет вонять бензином, особенно в пробках летом. Если вдобавок заглушить трубки, то получим сплющенный бензонасосом бак (были преценденты на других машина с пластиковым бензобаком - бензонасос выкачивал из него топливо, воздуху попасть внутрь было не от куда и бак сдавливало). А вот если сделать как ты написал, СПЕРЕДИ машины не будет пахнуть бензином, и давление в баке будет нормальным. Запах все равно останется, но будет выаодится вне зоны "занюхивания".
26.10.2011, 02:21
#19
Dead_Morozzz, просто я как мог отреагировал на высказывания о том, что жизнь без асорбера попросту не возможна и на все "+1" под этим высказыванием...
Думаю что не глупые парни ездят на этих авто, и уж додумаются заглушить трубку под капотом и открыть её сзади.
01.11.2011, 00:21
#20
Авто: 3000 GT
Ребят, а подскажи где эта хрень (приблуда пароулавливания) под капотом находится, машину только купил не вник пока, что и где)) На эксисте называется угольный фильтр???
Последний раз редактировалось Славик я; 01.11.2011 в 00:47..
01.11.2011, 12:06
#21
Авто: Dodge Stealth TT
Славик я, Угольного фильтра нет точно... А фото этой хрени есть вообще? Как вообще догадаться про что ты пишешь?
Последний раз редактировалось Zed; 01.11.2011 в 12:56..
01.11.2011, 12:53
#22
Zed,
Абсорбер это и есть угольный фильтр. Уголь улавливает первы бензина из воздуха, потом мотор протягивая через него воздух эти пары забирает.
01.11.2011, 21:39
#23
2 Славик , спереди в моторном отсеке внизу слева (если смотреть на него спереди), большая круглая "баклашка" с кучей трубочек.
02.11.2011, 00:29
#24
Авто: 3000 GT
Shum, Игорёха, благодарен! и эту "баклашку", я так понял в помойку за гараж со всеми трубочками?
02.11.2011, 20:19
#25
Абсолютно правильно! Ну или, как вариант, продать её тем, кто так усиленно её защищал :ag:
Тока сделай всё по правильному, как я написал тут.
02.11.2011, 21:37
#26
Авто: 3000 GT
Shum, как ты описал я так и сделаю, под капотом не всё было ясно. А продать хорошая идея, за тыщ 7 я думаю продам!
03.11.2011, 01:23
#27
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от Славик я
Shum А продать хорошая идея, за тыщ 7 я думаю продам!
, удачи в продаже
30.11.2015, 21:23
#28
Всем доброго время суток. Выскачила ошибка по адсорберу. Ситуация такая [IMG] [/IMG] 1- сгнивший в хлам , 2- обратный клапан дует в обе стороны . 3 - трубка прогнила , разломалась пополам. Номер 1 я так понимаю это сам адсорбер. Может мне это барахло все удалить ? Почитал про удаление , все выводят трубку , но ведь в крышке бака есть клапан который дает всасывать и не дает выпускать - если его зафиксировать в открытом положении , надо ставить стравливающую трубку ? И самое главное комп выдал ошибку по адсорберу если я это все кастрирую , он не будет постоянно ругаца ?
01.12.2015, 10:40
#29
Ошибка по адсорберу может возникать только в одном случае, когда мозг "видит" неисправный электромагнитный клапан. Всё остальное фигня. Продувка адсорбера осуществляется именно этим клапаном, поток воздуха через него настолько незначителен, что сильно "испортить" количество и состав смеси он не может (во всяком случае так, чтобы мозг по параметрам "заподозрил" неисправность).
01.12.2015, 23:19
#30
Электромагнитный клапан не щелкает , тестером еще не проверял не смог снять фишку . Получается если все удалить и не поставить работающий клапан ошибка всеравно останется ? И про вывод трубки - зафиксированого клапана в крышке хватит для выравнивания давления ?
Добавлено через 2 часа 38 минут
Думаю удалить эту приблуду. Поправте если где не прав. Ставлю б.у.шный рабочий электромагнитный клапан [IMG] [/IMG] , заглушаю в нем оба конца , на коллекторе вход от него тоже глушу , удаляю адсорбер перекомутирую трубки у горловины , одну которая шла к адсорберу вывожу на зло зеленым , все правильно ? Если заглушить концы на электромагнитном клапане и он подключен и работает это его не повредит ? Или клапан тоже надо убирать , но тогда комп не увидев его не будет ругаца? P.S Фотка адсорбера не моя , кузов слава богу тоже не мой
Последний раз редактировалось snake; 02.12.2015 в 00:34..
