05.08.2017, 00:35
Авто: Mitsubishi Eclipse 2g GST M/T USA Stock
Как залить масло в мкпп spzt 2g
Люди добрые подскажите, где в коробке заливной болт. По середине коробки есть болт на 17 смотрит в передний бампер, оно?) если да, то он прикепел намертво, есть ещё какие отверстия для залива? На коробке есть фишка которая одевается, а крепится она гайкой на 24, можно залить выкрутив его?
Последний раз редактировалось Dmitrydaily; 05.08.2017 в 02:56..
Причина: Исправил ошибки
05.08.2017, 13:09
Авто: Eclipse GST M/T USA '95
Я заливал через датчик скорости при этом открутив заливной болт (который ты указал), чтобы смотреть, когда из него масло польется. Если полилось, значит хватит. Вообще 2,2 литра должно хватить.
05.08.2017, 14:56
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST АКПП->AWD МКПП 1995 JAP
как-то заливал через отверстие сапуна.
прикипело - феном промышленным грей или чем-нить))
05.08.2017, 15:05
Сообщение от Dmitrydaily
Это скорее всего датчик включения фонарей заднего хода, да через него можно залить.
Eclipse купить могут многие, содержать, единицы!
05.08.2017, 16:46
Пробую через датчик заднего хода залить, а масло вытекает, как будто нет прохода в коробку. Коробка в нейтрали. Может оно там очень узкое и масло маленькими дозами проходит?
05.08.2017, 23:23
естественно малыми дозами нужно заливать, там же шток внутри, который двигает шарик на датчике включения фонарей заднего хода, но лучше залить через "сапун"
06.08.2017, 02:15
Правее от датчика есть болт на 19 под тросиком кулисы кпп, его выкрутили и туда спокойно залили масло)
Всем спасибо кто откликнулся!
07.08.2017, 03:15
Залить масло в коробку, можно в любые отверстия ))))
10.08.2017, 09:15
Авто: BMW 5
П.С. мб имеет смысл поменять еще раз, если не сам менял, то неизвестно чего туда впаяли(у них кроме истекания еще и высыхание может случиться)
gclub
