30.10.2012, 17:27
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
нет напряжения на форсунках
Всем привет, с чем может быть связано отсутствие напряжения на форсунках?
крашу и крашусь.)
30.10.2012, 17:38
Авто: Dodge Stealth TT
С некорректной работой мозгов в машине.
30.10.2012, 17:57
поясню. мамшина стоит 4-5 лет в гараже, непомню точно. раньше заводилась. потом года два назад был собран новый мотор и ... никто её тогда на нём не заводил. сейчас вспомнил про неё и хочу завести но показывает что форсы закрыты? где копать? от чего сигнал берётся?
крашу и крашусь.)
30.10.2012, 18:02
от мозгов. какая машина?
30.10.2012, 18:19
А искра есть? Все идет от датчика распредвала (коленвала - "часики").
Ошибки считай, потом думать будем.
30.10.2012, 19:02
1. Какая машина? (если 3si, то смотреть далее, иначе писать в другую ветку)
2. Как именно определили, что напряжения на форсунках нет? Если измерением непосредственно на разъёме форсунки, то идём дальше и измеряем таким же образом напряжение на соотвтетвующих выводах мозга (ECU), на турбо смотрим ещё резистор пак, через который включены форсунки.
3. Если на контактах мозга напряжение есть, то ищем косяк в проводке или резистор пак. Если нет, то выясняем почему его там нет. Считываем коды ошибок, проверяем исправность датчиков коленвала и распредвала (или "часики" в зависимости от модификации).
30.10.2012, 19:34
Г1 EUR АТМО давление в рампе есть а форсы не брызгают. раньше были мысли что сигналка отрубала форсы но её только сегодня снял и на неё грехов неможет быть. датчика на колене нету , только часики. искра есть
ошибки не считать, непоню куда палм дел.
крашу и крашусь.)
30.10.2012, 19:54
что такое Г1 евроатмо?
30.10.2012, 20:38
Это к Паше кажется)))))
30.10.2012, 23:48
ура. победил. 7реле от сигнализации спрятаные не только в салоне но и в моторной косе и в блоке предохранителей. хотел бы я посмотреть в глаза тому кто это всё проводил и подключал. браво.
Марат г1 это кузов европеец и атмосферный.
крашу и крашусь.)
31.10.2012, 22:35
Марат))))))
31.10.2012, 22:52
Марат,давай уже горчичники раздавать за такие посты,а?)Ну сколько можно)))почему все к нам лезут><
DRIVE2.RU
Контактег
31.10.2012, 22:56
ну дайте поглумитца то))) если чо у меня тоже Г1 атмосферный, кузов только американец)))
у тебя такой же кузов)))
31.10.2012, 23:24
патцаны здарофф! подскажте пжлст хде на жигуле копедосе байпас *** *** находитцо...а?
или чё?! ветко папутал?!
31.10.2012, 23:29
не все в паряде. байпас у моей джиге между карабюратором и воздушным фильтром
