Старый 09.03.2018, 16:54   #1
DannyElfman
Аватар для DannyElfman
Авто: Eclipse G1
ДМРВ (MAF), плохо заводится, плавают обороты. Как проверить?
Всем доброго дня Я кажется нашел причину своих плавающих оборотов и крайне плохого старта в минусовую температуру.. В общем, связано это было не с дырявой гофрой воздушного фильтра (я её починил). А дело скорее всего в MAF (далее - ДМРВ).
Опытным путём было установлено, что при запущенном двигателе, обороты которого как обычно плавают между 1000 и 1500, если снять фишку с корпуса воздушного фильтра то обороты сразу выравниваются, держатся примерно на 1000, рооовненько так.. А как только надеваю фишку назад, сразу начинают плавать..
Пока искал на форуме темы про ДМРВ, нашел сообщение, где кто-то написал что если ДМРВ неисправен, то на холодную ECU дает показания температуры в 80 градусов, отсюда мало топлива на старте. Это как раз похоже на мою ситуацию. При -15 уже почти нереально запустить двигатель, можно крутить минут 10, но безнадежно. Точнее, схватывает почти сразу, уже вот даже двигатель почти запустился но если отпустить зажигание то глохнет..
Как его можно проверить в кустарных домашних условиях? Что там может выйти из строя? Знаю по своему скромному опыту, что например на Опелях частая болезнь расходомера, когда дорожка магнитная стирается с возрастом, и из-за плохого контакта плавают обороты. Но сомневаюсь что здесь такая допотопная система..
DannyElfman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.03.2018, 12:44   #2
AlexM
Аватар для AlexM
двигатель то какой? 4g37, 4g63, 4g63t?
в большом сервис мануале на 1G, страница 432
1) отключите маф
2) замерьте сопротивление между 4 и 6 контактом (атмо) или 6 и 8 контактом (турбо)
3) проверочные значения:
0 градусов - 6 кОм
20 градусов - 2.7 кОм
80 градусов - 0.4 кОм
4) замеряйте сопротивление, нагревая сенсор феном для волос - чем выше температура, тем ниже сопротивление
Последний раз редактировалось AlexM; 10.03.2018 в 12:54..
Старый 10.03.2018, 16:18   #3
DannyElfman
Авто: Eclipse G1
Двигатель 4G63. Зашел сегодня в магазин авто запчастей, ради интереса узнать, сколько стоит новый. Ровно половину от стоимости машины
Старый 10.03.2018, 19:15   #4
AlexM
Аватар для AlexM
Нафига он нужен новый? С разборки за пятерку живой взять
Старый 10.03.2018, 20:46   #5
NEO[88]
Аватар для NEO[88]
Авто: G1 очень Turbo, AWD [GSR-4] Japan 93\был:G1 2.0 NT MT FWD
Или как вариант на дад перейти)
Почта: inegve88@yandex.ru
viber\watsapp 8-964-713-двадцать один- 28
Разбираю турбо AWD на мешалке есть много запчастей
NEO[88] вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.03.2018, 21:37   #6
DannyElfman
Авто: Eclipse G1
Небольшое обновление: После того как пропаял паяльником контакты на температурном датчике, что находится около термостата, заводится стала намного лучше. Раньше при минус 15 уже звонил в такси, сейчас в -25 заводится (внезапно!) с пол оборота..
Но вопрос про МАФ пока остается открытым. На следующей неделе возьму мультиметр, промеряю показания. Вопрос в догонку: На расход он сильно влияет? На днях залил 20 литров 92-го, стрелка уровня топлива поднялась до середины. Залил еще 20 литров, поднялась до уровня полного бака. Наездил 100 км по городу. Стрелочка на уровне середины.. 20 литров на сотню?
Старый 17.03.2018, 23:15   #7
Сообщение от DannyElfman Посмотреть сообщение
На расход влияет всё, что не понятно ECU. Если информации с одного или нескольких
основных датчиков мозг не получает (а MAF таковым является), то тут же сваливается
на работу по аварийной топливной карте -переобогащает смесь ,
дабы избежать детонации и не угрохать мотор.
GT-parts реанимировался и воссоединился с родным GT-service
GT-service на форуме
Старый 20.03.2018, 10:12   #8
KaiHansen
Аватар для KaiHansen
Авто: Mitsubishi Eclipse 1g, Mitsubishi GTO 4ws, Mitsubishi GTO
А что с чеком при этом происходит? Если барахлит температурный или МАФ?
Последний раз редактировалось KaiHansen; 20.03.2018 в 10:16..
KaiHansen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.03.2018, 17:27   #9
DannyElfman
Авто: Eclipse G1
тут же сваливается
О. А можно как-то программно (через комп например) проверить, в какой режиме работает двигатель?
Сообщение от KaiHansen Посмотреть сообщение
У меня, кстати, ничего. Никакой реакции.
Старый 26.03.2018, 15:26   #10
DannyElfman
Авто: Eclipse G1
Вопрос: Подойдет ли дмрв от Mitsubishi RVR? Позвонили с разборки, говорят что есть вот, двигатель тоже 4G63.
Старый 15.05.2019, 21:35   #11
vladix
Аватар для vladix
Авто: eclipse
DannyElfman, Решил ?
vladix вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.05.2019, 22:55   #12
DannyElfman
Авто: Eclipse G1
Сообщение от vladix Посмотреть сообщение
Угу. Поменял грм, выставил метки нормальнои все заработало как часики, не пришлось менять дмрв.
3G вибрация + плавают обороты mastek Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 05.06.2016 22:17
1G Кондиционер - плавают обороты Saitar Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 26.09.2015 13:19
плавают обороты atls6 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 17.09.2012 16:03
Холостые обороты. подтраивает на хх. набирает обороты плохо Tuningx Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 14.01.2010 17:47
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright © 2004-2019, DSM Клуб
