Старый 19.11.2014, 13:57   #1
Borrissska
Аватар для Borrissska
Авто: Mitsubishi eclipce
подскажите советом
Накрылась заслонка на атмо 1G , можно ли поставить от турбового ? С систесой егр понятно , я её удалю . поймет ли мой мозг дпдз с 4мя контактами ? (у меня 3 контакта и концевик)
Последний раз редактировалось Borrissska; 19.11.2014 в 13:58..
Borrissska вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.11.2014, 15:41   #2
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
У турбовой другой выход и другой диаметр, надо будет переделывать патрубок впускной.
4-контактный, это не г1 а г2, там 4-й провод вместо концевика и принцип работы у него немного другой, не факт что заработает
p.s. крутой аватар)))
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 19.11.2014, 15:45   #3
Borrissska
за аватар спасибо к этому стремлюсь я так понял поставить можно , с переделками ? впускной патрубокэто гофра имеется ввиду ? с датчиком понято , присмотрелся там 3 провода .
Добавлено через 40 секунд
Старый 19.11.2014, 16:03   #4
Slavonic
Аватар для Slavonic
турбовая меньше и из нее вот такой металлический патрубок выходит
Happy boosting!
Старый 19.11.2014, 17:17   #5
Borrissska
значт надо сравнить по крепежам (отверстиям)мою старую и турбо. и попытаться вкорячить её . ты как фотки добавляешь ? на той выходит ровный патрубок как на обычном дросселе сама заслонка 60мм отвод 65мм . не страшно что диаметр турбовой меньше поставлю . диаметр моей старой 65мм
Добавлено через 1 час 0 минут
ребята , помогайте
Последний раз редактировалось Borrissska; 19.11.2014 в 16:20..
Старый 19.11.2014, 20:58   #6
заработает, ставил...
по размерам подойдет, егр выкинуть сразу..
диаметр от г2 турбо меньше, от г1 турбо такой же...
надо будет только патрубок приколхозить
Старый 19.11.2014, 21:01   #7
Borrissska
ну спасибо порадовал буду брать а патрубок там уже сделан как на простой заслонке 1G
может еще подскажете где стоит реле MPI ?
Последний раз редактировалось Borrissska; 19.11.2014 в 21:05..
Старый 19.11.2014, 21:34   #8
MAGVAI
Аватар для MAGVAI
Авто: Mitsubishi ECLIPSE G1 1993г.в
Реле MPI если неошибаюсь находится в районе центральной панели там где стоит магнитола
MAGVAI вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.11.2014, 21:36   #9
Borrissska
Сообщение от MAGVAI Посмотреть сообщение
спасибо а за что отвечает ?
Старый 19.11.2014, 21:38   #10
MAGVAI
Аватар для MAGVAI
отвечает за включения насоса и подачу сигнала на мозгдля работы форсунок оно должно как бы щелкать его слышно.
Старый 19.11.2014, 21:46   #11
Borrissska
вот форсы то как раз и не пашут и заметил особенность , при включении зажигания чек , моргнёт на долю секунды и погаснет , а раньше горел секунды 3-4 (не крутя мотор) а та при включении зажигания и при выключении (через пару секунд) слышно что щелкает
давление в рампе есть значит насос пашет
оно подает сигнал одновременно и на форсы и на комп ?
помогите разобраться ...
Последний раз редактировалось Borrissska; 19.11.2014 в 21:52..
Старый 19.11.2014, 21:52   #12
http://dsm-club.org/forum/showthread.php?t=67743
присоединяйся...
Помогите советом по 3г? Imfrost Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 20.12.2014 11:29
1G Помогите советом !!! felt Тюнинг DSM 28 10.06.2013 17:32
Помогите советом!?! Zlodey8080 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 07.10.2011 19:23
КПП, помогите советом Rainman Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 23.03.2009 22:58
Помогите советом Poom Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.11.2007 12:25
