25.04.2011, 12:19
Авто: в подписи
Обсуждение: Silver: DSM Eagle Talon D27A (AWD) 1990г
25.04.2011, 22:26
мда, Silver, впечатлил абсолютно своим подходом, сумасшедшими идеями, объемами работ... много интересных цифр... короче надо ещё пару раз изучить!  ждем продолжения, давай дерзай
26.04.2011, 00:36
Авто: MITSUBISHI GTO
Цифр было бы больше я просто не все уже помню, а выкладывать на память не стал. Только то, что запечатлел на фото или хорошо запомнилось. Продолжение обязательно будет, сам отчет и подстегнет завершить эту работу, а то растянулась она ненашутку. Дальше цифр особо не будет, но уверен самое интересное впереди. На днях попытаюсь продолжить. Следующая тема "силовой агрегат"
Ремонт автомобилей Mitsubishi Одесса
13.05.2011, 14:08
Авто: G1 2.0 FWD 4G63T D22A 1991
суеверие по цвету.
30.05.2011, 18:59
Авто: ex: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63T D32A 1995 - 1999)
впечатлен....очень...после такого есть желание бросить работу, и попытаться сотворить нечто подобное со своим г2
п.с. может и сделаю, нужна только тачка под попу, время и место. еще желательно деньги, а желание есть. причем в огромном количестве
Маздавод, сцуко.
когда нибудь непременно куплю Eclipse...и непременно 4G63Т на механике, а не "ледяная вишня" как вчера ;-)
Последний раз редактировалось {{{KeNNy}}}; 30.05.2011 в 18:59..
19.04.2012, 11:45
Авто: в подписи
про АЦЛ верно подметил, лучше оригинала вкладышей я еще не видел
20.04.2012, 04:08
Да жалко людей которые ведутся на это. Потом продают машины истощенные финансово и морально после 3-й переборки моторов. Из этой же серии маслонасосы топлайн.
21.04.2012, 18:54
Авто: g2
прокладки кометик из этого же кино.от души повествование!
23.04.2012, 01:54
О кометике наслышан "удивительная" прокладка. Как то не довелось попробовать начал с железной ор. ММС и ни разу не видел пробитую. Один раз думал пробило да оказалось треснула голова по седлу, а так из 10 установленных больше не было случаев. Пожалуй самая надежная да по большому счету и ор. паранитовая не подводила.
29.04.2012, 18:24
Непонял что за поршня? Выглядят буд то ты их наполировал. Странно.
29.04.2012, 21:16
Сообщение от fox
Кованные поршни Wiseco 1400HD, спец. заказ применяются для G63 блока с коленом от G64. Ничего странного. Ничего не полировал так и пришли.
01.05.2012, 18:05
понял. А блок пастой обрабатывал как? прям руками или чем? поподробней.
01.05.2012, 19:12
Авто: G1 2.0 MT
Silver, а в чем профит от установки AT29C512 вместо родной EEPROM? проще переписывать и больше циклов? какие недостатки? есть схема распайки?
"Совершенство достигается не тогда, когда уже ничего нельзя добавить, но когда уже ничего нельзя убрать." (c) Антуан де Сент-Экзюпери.
08.05.2012, 00:15
Так что с блоком? Ща то же точить буду =)
08.05.2012, 12:38
Сообщение от SSDD
Все совсем просто мой программатор ее хорошо поддерживал на перезапись. По количеству циклов не меньше чем 50 раз перезаписывал. С распайкой глянь в интернете. Но думаю лучше взять вариант на 28 ног епром. Сейчас использую родные с окном, появилась лампа для стирания. Раньше было больше экспериментов с прошивкой сейчас нужно больше для ремонтов ЭБУ.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от fox
Блок взял рукавицу натер пастой и поехали туда сюда.
Мотор проехал уже пару тысяч. Вроде полет нормальный. Обкатку сделал на х.х. 5 часов. Потом 200 км спокойно. И потом по чуть чуть начал нажимать. Удивило как хорошо едет потом заметил, что забыл на активатор турбины одеть вак. трубочку
Последний раз редактировалось Silver; 08.05.2012 в 12:39..
