Старый 26.12.2008, 21:10   #1
Jentos
Аватар для Jentos
Авто: Ауди a4b5 1.8 2000г.
Help по volkswagen golf 4
сори что не дсм но больше не знаю куда обратится!Взял у друга гольф 4 ну ездил целый день потом приехал в магазин,выхожу машина не заводится!думал сигналка мозги епет!вызвал сеня мастера по ремонту сигналки он чо-то полазил отрубил сигналку все равно машина не заводится (нет искры и чето врод\е не поступает питание на форсунки!)(предохранители проверял все целые)не знаю че делать ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖЕТЕ!
Jentos вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.12.2008, 22:54   #2
Lunatique
Аватар для Lunatique
стартер, аккумулятор, генератор может?
ex cars
my Excellent G2 stage 1
Peugeot 406 coupe V6 3L 210Hp
Старый 27.12.2008, 04:41   #3
bulka
Аватар для bulka
Да хоть космический корабль! Свечи, провода, катушка или модуль, мозг, питание. Проверяй!!! Удачи.
Старый 27.12.2008, 04:45   #4
Jentos
Аватар для Jentos
Сообщение от Lunatique Посмотреть сообщение
все это работает!я хз на что думать может мозги!
Сообщение от bulka Посмотреть сообщение
искру проверял нету!((((
дело в том что не с того не с всего работала,а через 5 минут уже не заводится!
Последний раз редактировалось Jentos; 27.12.2008 в 04:47..
Старый 27.12.2008, 15:54   #5
Alex1985
Аватар для Alex1985
стартер вообще не берет ? или берет, но не заводится??? если не заводится, может бензанасос сдох или контакт заглючило
Alex1985 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.12.2008, 19:15   #6
Jentos
Аватар для Jentos
Alex1985, стартер крутит!нет искры но когда крутишь стартером бензином воняет значит не бензонасос?!
Сообщение от Alex1985 Посмотреть сообщение
че за контакт?
Старый 27.12.2008, 19:19   #7
Alex1985
Аватар для Alex1985
Jentos, контакты бензанасоса.... но если бензином воняет значит бензин подается.... а свечные провода проверял??? если бензином воняет значит нет сгорания....
Alex1985, по лубому проверь бензанасос, при откытии ключа должен пару сикунд издавать тонкий звук... и проверь идет ли к нему ток при стартере... просто контролькой протесть...
Последний раз редактировалось Alex1985; 27.12.2008 в 19:19.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.12.2008, 19:23   #8
Jentos
Аватар для Jentos
Alex1985, ок завтра проверю!мне просто не понятно почему так резко!и почему искры нет!
Старый 27.12.2008, 19:30   #9
Alex1985
Аватар для Alex1985
Jentos, может реле какое накрылось, может контакт какой.. проверь... может даже предохранитель глючит... при стартере напряжение скачит, может срывает.. у меня так было, правда не с искрой, у меня освещение пропадало... и все из-за предохранителя....
Старый 27.12.2008, 19:36   #10
Jentos
Аватар для Jentos
Alex1985, во во такая же хрень забыл сказать что не горит подсветка приборки и климата!
Добавлено через 40 секунд
а че за предохранитель?
Добавлено через 15 секунд
Последний раз редактировалось Jentos; 27.12.2008 в 19:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.12.2008, 19:38   #11
Alex1985
Аватар для Alex1985
Jentos, амммм... а остальное работает? там типа, климат сам вклучается? или еще какое эллектричество???
Jentos, ну брат я в голфах не секу, открой блок и посмотри все... у меня на 3000-ке просто один предохранитель за все освещение отвечает... у тя не знаю.... проверь все, какие выглядят подозрительно смени....
Последний раз редактировалось Alex1985; 27.12.2008 в 19:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.12.2008, 19:41   #12
Jentos
Аватар для Jentos
да остальное все работает!климат сам не включается!
ок все проверю завтра!спс за помошь
Старый 27.12.2008, 19:47   #13
Alex1985
Аватар для Alex1985
если че пиши.... чем сможем поможем....
Куплю Обменя vw golf mk4 на Eclipse 2g play_mad_person 2g DSM - 1995-1999 0 28.10.2014 13:11
Volkswagen Santana C Hollow Машины других марок 5 02.08.2013 23:46
А в это время Volkswagen... ETalon Машины других марок 13 01.12.2011 16:07
VW Golf::400 кобыл с 2 литров ШВЕД Машины других марок 2 03.11.2006 15:54
GOLF 4 Diamond Машины других марок 2 14.10.2006 00:30
