Старый 13.08.2014, 22:56   #1
gOST
Аватар для gOST
Авто: G3 2,4 АКПП RS 149 ЛС-> смазанный спец ТЕМОЙ G3 724 ЛС
Посторонний звук
Понимаю, что для внятного ответа мне нужна Ванга, а не форумчане, но чесслово, спать не смогу если не спрошу. Сегодня появился странный звук, будто что-то болтается на каком-то ремне и бьется об металл (более внятно объяснить не могу). Заметил вечером, когда собирался ехать домой с работы, был ли он утром- хз, музыка неистово орала. Доехал нормально, но все-равно боязно. В сервисе буду послезавтра, но нужно пережить еще и завтра. Собственно вопрос заключается в том, может было у кого что-то похожее, а если было, то что это может быть? Под рукой только айпад, так что прошу не ругать за то, что пишу звук на видео(на котором еще и ничего не видно). Этот самый звук длится на всем протяжении видео, особо отчетливо слышно с десятой секунды.
Добавлено через 21 час 56 минут
Закройте тему. Я идиот.
gOST вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2014, 23:08   #2
ParTim
Аватар для ParTim
Авто: G37S 360HP/ex.Teana J32 3.5/ex. G3 2,4 АКПП RS
Да не, пусть ребята предположения свои выскажут)
ParTim вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.08.2014, 00:10   #3
gOST
Аватар для gOST
Сообщение от ParTim Посмотреть сообщение
А уже не надо закрывать, все по прежнему актуально))
Старый 14.08.2014, 11:08   #4
Drago
Аватар для Drago
со стороны ремней? возможно подшипник подразвалился.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 16.08.2014, 20:07   #5
IBM
Аватар для IBM
Авто: Mitsubishi Eclipse D52A 4G64 2003г
Сообщение от gOST Посмотреть сообщение
где послушать-то? ) Звук только в движении, или и на стоящей заведенной машине? Пропорционален оборотам двига, суорости движения, неровностям..? Как меняется при повороте, торможении? Мало инфы.
Собсно, пальцем в небо- опорный подшипник или аморт гуляет.
IBM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.08.2014, 22:39   #6
gOST
Аватар для gOST
Сообщение от IBM Посмотреть сообщение
Собственно на тот момент я ничего конкретнее сказать и не мог. Шум исходит из района приводного ремня.
Звук особо проявляется в момент прогрева машины, но не пропадает окончательно даже когда обороты стабилизируются. При простой езде его слышно, а на светофорах при хорошо разогретом движке вообще ад, стою и натурально стыдно, шуму от меня как от камаза.
Еще интересно то, что если резко давануть на газ, когда едешь на крутую горку, то слышится звук похожий на тот, что издают маленькие электромоторчики.
Сегодня был в сервисе, но не было возможности провести полноценную диагностику, поэтому пришлось просто слушать. Спрогнозировали умирающий компрессор кондея. На ХХ если включить кондей, то звук частично пропадает(он как минимум становится заметно тише), но стоит машине хорошо разогреться, звук снова появляется. Если у тебя есть другие предположения, то с удовольствием выслушаю.
Старый 16.08.2014, 22:49   #7
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
Скидывай ремни агрегатные и заводи и всё станет ясно.
Старый 16.08.2014, 22:52   #8
gOST
Аватар для gOST
Сообщение от DiMa72 Посмотреть сообщение
знать бы где они находятся еще
Старый 16.08.2014, 22:58   #9
DiMa72
Аватар для DiMa72
Ничего не трогай,едь в сервис.
Старый 16.08.2014, 23:07   #10
gOST
Аватар для gOST
Не, ну о чем речь то я понимаю, но как снять и стоит ли лезть самому нет
Старый 16.08.2014, 23:30   #11
IBM
Аватар для IBM
О, я с компа зашел, послушал. ) Подшипник муфты кондиционера умирает, начинает цеплять фрикцион. ИМХО, ессно.
Вооружись головкой на 12мм с воротком. Ослабь (на пару оборотов) гайку крепления натяжного ролика- он чуть выше компрессора кондиционера и ниже насоса ГУР. На рисунке помечено единицей.
Отпусти на 10-15 оборотов натяжной болт ролика (цифра 2 на рисунке)- ремень ГУРа и кондиционера можно будет скинуть. Заводи, слушай. )
Старый 16.08.2014, 23:39   #12
gOST
Аватар для gOST
Во! Спасибо! Завтра отпишусь о результатах. Сегодня уже темно.
Старый 17.08.2014, 00:26   #13
IBM
Аватар для IBM
ага, и глянь (а лучше сфоткай) муфту компрессора. Их два вида было на митсушках- длинная и короткая. Если короткая- повезло, их кучами продают всборе с компрессором и отдельно. С длинной сложнее, нужно будет подшипник перепрессовывать (дважды делал это на Галах)
Кстати, звук электромоторчика, как ты его описал, иногда издает насос ГУРа. Особенно хорошо слышен при быстром вращении руля на стоящей заведенной машине. Это нормальный звук. )
Последний раз редактировалось IBM; 17.08.2014 в 00:34..
Старый 18.08.2014, 16:08   #14
gOST
Аватар для gOST
Не, у меня такой пищащий что-ли звук... Я понял о чем ты говоришь, он другой совсем.
У меня датчик положения распредвала еще мозги парит, обороты собственной жизнью живут, т.ч. возможно из-за него это.
Добавлено через 35 часов 49 минут
Собственно, вчера погода подвела, и я ничего не сделал, а сегодня, по дороге на работу, случилась вот такая вот прелесть:
Конечно, приятно ездить без шума, но гидрач хотелось бы
Вопрос: реально ли натянуть ремень в обход компрессора? Если да, то даст ли это положительный эффект? Дело в том, что сейчас нужны колеса, а компрессор, который я нашел, находится не в Москве.
Последний раз редактировалось gOST; 18.08.2014 в 16:09..
Старый 18.08.2014, 16:20   #15
hardlife77
Аватар для hardlife77
Авто: Эклипс 2.4 2003 МКПП турбо=)
у меня стоял ремень короткий , который кондей не цеплял
hardlife77 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Посторонний шум при поворотах fr33z3r0 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 20.02.2015 12:42
Звук на 2G Xsander Стайлинг & Электрика DSM 65 22.01.2012 12:23
Посторонний звук Zed Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 19.11.2010 21:18
Посторонний шум из под капота Evkur Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 10.11.2010 20:18
посторонний звук Yadek Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 12.01.2010 00:07
