Общий всё что относится к DSM & 3Si, но не вошло в другие разделы , а так же все о клубе и сайте... |
18.12.2011, 03:04
Авто: honda
куда идет мотор от доджа?
здравствуйте!уважаемые,не подскажете на какую митсуху идет мотор и кпп от доджа авенджера?просто у меня додж-мотор 2,5 л. и АКПП кто то дал совет,что он на митсубиси подходит
Последний раз редактировалось serg; 18.12.2011 в 03:06..
14.01.2012, 22:51
Авто: Audi A8L D3 4.2 2004г
serg, Это я тебе говорил.У тебя мотор Митсубиси 6G73,вот к сожалению я не знаю на какие авто он подходит,скорее всего на Галант наверное все таки.Парни,может подскажите кто что знает.Серега просто мотор и коробку продать хочет.
ЖИВИ,ЛЮБИ,КРАДИ,ГУЛЯЙ,КУПИ ВЕСЬ МИР ПОТОМ ПPОДАЙ!ВСЕГДА ТЫ ПОМНИ ВЕЩЬ ОДНУ-НЕ ЗАБЫВАЙ СВОЮ БРАТВУ.
На некоторые поступки меня толкает фраза: "Будет что вспомнить".
14.01.2012, 23:28
2.5 V6? На Галантос идут. Коробка awd? Возможно покупатель будет.
15.01.2012, 00:22
ETalon, Дион,Движка да,2.5 а вот на счет каробаса не скажу,я просто у него фару на свой додж беру,а чел в разбор ее продает,ну я и решил ему помочь информацией.Ведь многие и не знают что на Додже движка от Митса стоит.А погоди,коробас и движка от переднеприводного.
30.01.2012, 02:34
Авто: Peugeot 207 1.6 AT|Eclipse G1 4G63t AWD D27A jap
На галантах по моему 6a** 2.5 V6.
А вот 6G73 это что-то новое, если считать, что 6g72 3.0, а 6G74 3.5G
Ответ куда можно воткнуть штатно 6G73:
The 6G73 displaced 2497 cc. It was a 24-valve SOHC design with 2 valves running off one cam lobe, with a smaller bore than the 3.0 liter version of the same block. Bore and stroke were 83.5 Ч 76 mm (3.29 Ч 2.99 in); it was a 60-degree V6 and weighed around 155 kg (340 lb). The engine had low-profile cast aluminum heads which helped it to fit into small engine bays, while pent-roof combustion chambers increased efficiency and made room for four valves per cylinder, arranged in a cross-flow pattern with a "tumble" intake port for both strong breathing and low emissions. Spark plugs were centered in the combustion chambers. The intake valves were 33 mm (1.30 in) in diameter while exhaust valves were 29 mm (1.14 in). A toothed timing belt was used. The output of 6G73 was 161 hp (122 kW; 163 PS) at 5900 rpm with 221 Nm (163 lb-ft) of torque at 4350 rpm.[3]
Applications
1995–2000 Chrysler Cirrus
1995–2000 Chrysler Sebring (Convertible)
1995–2000 Dodge Stratus
1995–2000 Dodge Avenger
1990–2002 Mitsubishi Diamante
Dreaming...
Если меня достанет мой эклипс, я покрою его матом, наверное чёрно-розовым...
01.02.2012, 20:14
Авто: G2 FWD (4G63) - уже турбо; паджеро 2. все продано, теперь Форд Ф 150
этот мотор на диаманты ставится V6 2.5, это правый руль. Левый Сигма. Вроде больше ни чего не вспоминается.
02.02.2012, 17:44
Вот на вид,он практически как 4ж 63,странно даже как то.А вот у меня 420а интересно,сильно большой гемор будет мне такое сердце вкорячить?
