19.11.2014, 13:57
Авто: Mitsubishi eclipce
подскажите советом
Накрылась заслонка на атмо 1G , можно ли поставить от турбового ? С систесой егр понятно , я её удалю . поймет ли мой мозг дпдз с 4мя контактами ? (у меня 3 контакта и концевик)
Последний раз редактировалось Borrissska; 19.11.2014 в 13:58..
19.11.2014, 15:41
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
У турбовой другой выход и другой диаметр, надо будет переделывать патрубок впускной.
4-контактный, это не г1 а г2, там 4-й провод вместо концевика и принцип работы у него немного другой, не факт что заработает
p.s. крутой аватар)))
19.11.2014, 15:45
за аватар спасибо к этому стремлюсь я так понял поставить можно , с переделками ? впускной патрубокэто гофра имеется ввиду ? с датчиком понято , присмотрелся там 3 провода .
Добавлено через 40 секунд
Сообщение от Slavonic
19.11.2014, 16:03
турбовая меньше и из нее вот такой металлический патрубок выходит
19.11.2014, 17:17
значт надо сравнить по крепежам (отверстиям)мою старую и турбо. и попытаться вкорячить её . ты как фотки добавляешь ? на той выходит ровный патрубок как на обычном дросселе сама заслонка 60мм отвод 65мм . не страшно что диаметр турбовой меньше поставлю . диаметр моей старой 65мм
Добавлено через 1 час 0 минут
ребята , помогайте
Последний раз редактировалось Borrissska; 19.11.2014 в 16:20..
19.11.2014, 20:58
заработает, ставил...
по размерам подойдет, егр выкинуть сразу..
диаметр от г2 турбо меньше, от г1 турбо такой же...
надо будет только патрубок приколхозить
19.11.2014, 21:01
Сообщение от magusorel
ну спасибо порадовал буду брать а патрубок там уже сделан как на простой заслонке 1G
может еще подскажете где стоит реле MPI ?
Последний раз редактировалось Borrissska; 19.11.2014 в 21:05..
19.11.2014, 21:34
Авто: Mitsubishi ECLIPSE G1 1993г.в
Реле MPI если неошибаюсь находится в районе центральной панели там где стоит магнитола
19.11.2014, 21:36
Сообщение от MAGVAI
спасибо а за что отвечает ?
19.11.2014, 21:38
отвечает за включения насоса и подачу сигнала на мозгдля работы форсунок оно должно как бы щелкать его слышно.
19.11.2014, 21:46
Сообщение от MAGVAI
вот форсы то как раз и не пашут и заметил особенность , при включении зажигания чек , моргнёт на долю секунды и погаснет , а раньше горел секунды 3-4 (не крутя мотор) а та при включении зажигания и при выключении (через пару секунд) слышно что щелкает
давление в рампе есть значит насос пашет
оно подает сигнал одновременно и на форсы и на комп ?
помогите разобраться ...
Последний раз редактировалось Borrissska; 19.11.2014 в 21:52..
19.11.2014, 21:52
