Сообщение от Cyrax
а как считать коды???
Добавлено через 39 секунд
кстати перед этой проблеммой менял задние колодки...
Профиль заполни и будет тебе дельный совет. Пока только - смотри в мануал
http://www.stealth316.com/misc/3tim.pdf
страница 111 и далее... там всё разрисовано (и про коды ошибок и про то как их прочитать, и как лечить).
Ну или смотри провода к задним датчикам АБС прямо со стороны ABS ECU. Измеряй их сопротивление.
Скорее всего провод поломали. Проблем может быть две:
1. переломили провод к датчикам на одном из задних колёс. Остутствие датчика (разрыв в электрической цепи) ABS ECU обнаруживает сразу (не нужно начинать движение).
2. Сигнала от датчика (импульсов) нет. Это обнаруживается только после начала движения.
