Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > DSM > Бортовой Журнал DSM > Обсуждение БЖ
Старый 10.01.2009, 02:57   #16
~Вован~, крутятся больше
ksv, расчёты это хорошо, но если его эл.двигатель сможет крутиться до 120т.об/мин под нагрузкой, то свой 1 бар он может получить,хотя там редуктор грят есть,понижающий поди знач крыльчатка медленнее крутиться будет.греть будет не сильнее турбины.
жизнь покажет
Старый 10.01.2009, 03:33   #17
Elmar
Аватар для Elmar
Клевый и интересный проект! Я даже уже представляю себе кривую момента и мощности! А еще прикольно будет наблюдать как буст начнется с 1500 и вплоть до 7000 об/мин.!!! Епт, разгоняться должен как троллейбус! Мало того, если он 1500 оборотов будет выдавать весь свой момент, то нафиг вообще крутить двиг до 7000 об?
хочу снова ДСМ)
Старый 10.01.2009, 11:19   #18
MaxMT
Аватар для MaxMT
Редуктора нет, всё собрано на одном валу. Ни один редуктор на таких оборотах долго не выдержит. Вал на стоковых подшипниках скольжения турбины и ещё на двух керамических.
Старый 10.01.2009, 15:09   #19
vagur
Аватар для vagur
Если оно "поедет" патентуй
Старый 10.01.2009, 16:50   #20
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
если двиг заводится значит уже как то едет.
"я живу с ним в одном городе..." (с) :ag:
Старый 10.01.2009, 23:29   #21
ksv
Аватар для ksv
BRIAN, Не будет там одного бара на оборотах и может даже на холостых потому что моторчик не выдаст 120 000 оборотов из-за простейшей нехватки мощности. Если он выдает эти обороты в холостую (выдув в атмосферу) то при работе в мотор крыльчатка начнет тормозится и эл. двиг начнет проскальзывать и не выдаст своей номинальной характеристики. Для 1 бара надо 5...7 кВт ведь турбина очень мощная штука. Компрессора типа рутс и итон потребляют порядка 10 и до 60 лошадей на свою работу. И вы все это знаете и видите какие на них ставятся ремни большие и широкие. И вы все прекрасно знаете что воздух после турбины нагревается до 120 и выше градусов при давлении 1 бар. А нагреть 15 кубов воздуха за одну минуту до такой температуры одного киловатта явно маловато, надо примерно киловатт 5..7 для этой работы. Поэтому однозначно мощности мотора не хватит для поставленной цели. Хотя такой моторчик улучшит работу на низах и подымит общую мощность мотора на 2...4 силы.
Иностранцы давно продают такие системы но они не эфективны на больших оборотах работают только на низах.
Старый 10.01.2009, 23:49   #22
совсем согласен,кроме температуры и что куда проскальзывать будет тоже не понял.
Старый 10.01.2009, 23:58   #23
Elmar
Аватар для Elmar
Один уже на практике пробует, а другой теоретически опровергает! :rolleyes: Вот заработает вся эта хрень и тогда все станет ясно! Даже если кто-то раньше пробовал и что-то может упустил, может у него что выйдет!?
хочу снова ДСМ)
Старый 11.01.2009, 02:43   #24
Karabas
Аватар для Karabas
Странно, каким боком кузов D27a к FWD?
Старый 11.01.2009, 13:24   #25
ksv
Аватар для ksv
р
Elmar, пробовать надо и нужно, но надо считать все очень точно и серьезно перед тем как сделать в этом деле без расчетов никуда.
http://74.125.43.100/translate_c?hl=...PSG1pTQjnRPAPg
Старый 11.01.2009, 13:44   #26
MaxMT
Аватар для MaxMT
С кузовом, опечатался...
Про то что есть аналогичные как указал KSV, то это полное фуфло, разводка для неграмотной молодёжи. Там в основном эмпеллеры, которые по своей теории создать избыточное давление просто не могут, и всё основано на простых коллекторных моторах. От таких "компрессоров" только хуже будет, они даже не могут компенсировать обьём потребляемого мотором воздуха.
Старый 11.01.2009, 16:03   #27
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
Сообщение от MaxMT Посмотреть сообщение
подсознание намекает :ag:
Старый 12.01.2009, 10:46   #28
ksv
Аватар для ksv
MaxMT, Ты смотри статейку что я положил недавно по подобные штучки, там есть штуки серьезнее твоей. Почитай внимательно особенно про рутс с эл. приводом и мощностью 18 л.с. для простого двигла 2...3 литра. А улитка турбины это тебе не вентилятор домашний она не 1 кВт ест даже та что ты применил.
Старый 14.07.2009, 13:12   #29
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
ооо, наконец-то
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
пора тоже поднапрячься.
Старый 14.07.2009, 16:32   #30
MaxMT
Аватар для MaxMT
Давай, давай!
Спасибо за коллектор
Последний раз редактировалось costarika; 14.07.2009 в 16:44.. Причина: излишнее цитирование
1G Обсуждение: Alexx:"1G" D22A 4G63 FWD 1992 г.в. booker Обсуждение БЖ 17 02.03.2014 23:17
Обсуждение: Andy: "1G" D22A 4G63 FWD 1992 г.в. costarika Обсуждение БЖ 7 30.09.2009 18:24
MaxMT:"G1" D22A 4G63 FWD 1992 MaxMT 1g DSM - бортовой журнал 2 09.07.2009 18:29
обсуждение - Sleepy: "G1" D22A 4G63 FWD 1992 г.в. costarika Обсуждение БЖ 4 27.06.2008 13:31
