Всем здравствуйте. Такая проблема друзья была произведена замена двигателя на mitsubishi gto z16a атмо двигатель пришёл с автомата,а у меня механика поставили маховик с моего старого двигателя и теперь маховик не входит в зацепление со стартером в чем проблема не пойму сильно скрежет но не цепляет
Была похожая проблема, после свапа с 4g37 на 63, в итоге пластина которая стоит между мотором и коробкой оказалась немного отличается, с виду не видно, там немного смещено отверстие для положения стартера, может у тебя так же
Да скорее всего железка между блоком ДВС и КПП другая. Бывает неродивые мастера прикручивают механический маховик на поставку шайбу от автоматного маховика, непонятно как у них это получается и какую цель преследуют они но бывает видел не однакратно
