Старый 25.11.2008, 03:37   #16
ac/dc
Аватар для ac/dc
Авто: GSX'98
Sosed,
Ничем не смотрел. В нете как-то нарыл. В силу наличия отсутствия мозгов не сохранил, счас пытаюсь вспомнить, где именно это было.
Angel9,
Затем, чтоб передачи правильно переключать.
Кстати, ОЗАРИЛО. Не потому ли и считается, что плешка 250-300 лс? Вопрос к программерам, если таковые сюда ходят:
Для переключения на пике момента коробка считает мощность на входном валу, затем пересчитывает в мощность на выходном. Результат кладется в 1-байтовую ячейку для дальнейшего использования. Отсюда вывод: нельзя без переполнения посчитать больше 255 лс. Можно ли изменить программу и использовать 2 байта для мощности для преодоления данного барьера? Кто-нибудь вообще пробовал заниматься чем-то бОльшим, чем корректировка табличных данных?
Последний раз редактировалось ac/dc; 25.11.2008 в 03:39..
ac/dc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.11.2008, 11:02   #17
Elmar
Аватар для Elmar
ac/dc,
Если есть возможность тыкни пальцем, откуда именно взяты такие данные по сталл спиду!?
хочу снова ДСМ)
Старый 26.11.2008, 01:54   #18
Sosed
Аватар для Sosed
Сообщение от ac/dc Посмотреть сообщение
проконсультировался с одним...
"...добавка не целого байта а всего лишь 1 бита дает разрешающую способность уже 512 лс (в одном байте 8 бит => 2^8 = 256 , а 2^9 = 512)
смотря на чем написана программа, есть ли исходники и компилятор, изменить регистр хранения этого значения нет проблем
так что целый байт не нужен, а нужен всего 1 бит
другое дело что минимальный резервируемый обьем память = 1 байт, тогда по любому 2 байта нужно
из выше описанного я понял что типа можно контролировать, скажем до 350 л.с. (как макс. при этом 512)
но это так, предположение
так как нет полных исходных данных
например возможностей датчиков которые снимают усилие на валах
их разрешающей способности...
короче, теоретически возможно, нужно больше вводных данных..."
Recreational Vehicle Runner
Старый 26.11.2008, 03:01   #19
fox
Аватар для fox
Помоему надо переезжать в другую тему. Ибо вопрос о тюнинге автомата куда более обширен чем сталл спид.
Старый 26.11.2008, 03:05   #20
ac/dc
Аватар для ac/dc
Авто: GSX'98
Elmar,
Есть возможность предъявить отсканенную страничку. Но! В силу: а) лени, б) компьютерной тупости и в) невероятной склочности характера, я по фотофайлам и рапидам шариться не буду. Договаривайся с админом, могу ему скинуть, а он пусть выкладывает на всеобщее обозрение, если сочтет нужным. Вообще страничка полезная, т.к. там еще и передаточные числа и пр. и пр.
Sosed,
Собственно, ты уже сам ответил, что вопрос об 1 бите лишен смысла, поскольку все равно приходим к байту. Кроме того, сам МП 8-битовый, поэтому обработка двухбайтных величин требует, как я понимаю, некоторых ухищрений. Наверное, можно придумать более изящные решения: например, увеличить расчетные потери в коробке, а потом это учитывать. В любом случае, нужен программист.
Сам текст постараюсь найти изо всех сил, но сразу вряд ли, просто действительно не помню, где в свое время на него наткнулся.
Насчет другой темы - наверное, очень здравая мысль.
Старый 27.11.2008, 23:22   #21
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
я когда на драге стартовал с двух ног у меня оборотов точно больше 3000 было...
Старый 27.11.2008, 23:53   #22
Elmar
Аватар для Elmar
Ildar-ca,
Если у такое было, то это не здоровая фигня с коробкой! Т.к. в стоке, если сталл больше 2200-2300, то не помню точно, толи маслянный насос, то ли еще что-то плохо работает! Если конечно тебе не резали бублик и не увеличивали сталл!
хочу снова ДСМ)
Старый 28.11.2008, 23:48   #23
ac/dc
Аватар для ac/dc
Авто: GSX'98
Elmar,
Вот ведь ты упрямый какой! Я ж нормальным русским языком написал, что это данные ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Старт с двух ног плох для всего в коробке в любом случае. А ходовые, грубо говоря, 2500 - IMHO свидетельство слабоватых для горячих парней фрикционов. Машинки-то не вчера с конвейера сошли!
Старый 29.11.2008, 14:10   #24
uhoplan
Аватар для uhoplan
сталл спид к фрикционам, вроде, вообще отношения не имеет
старт с 2 ног, при нормальном охлаждении жижи, ничем плохим коробке не грозит
Старый 30.11.2008, 12:29   #25
всё отжигаете...
а тюнинг мозгов электронных и мощность вообще порадовала....
Старый 30.11.2008, 22:34   #26
Elmar
Аватар для Elmar
Ну епт, если у вас такой стал в стоке и АКПП 100% без деффектов, тогда меняю вашу АКПП со сталл спидом 3500 об/мин. на свою со сталл спидом 2200 об/мин. с моей доплатой.
хочу снова ДСМ)
Старый 30.11.2008, 23:51   #27
а я ведь идиот мануал рольфовский на РУССКОМ языке нашёл..там всё про всё написано, с картинками, как что работает, где какое давление, где какие зазоры...и ведь ссылку давал неоднократно...
Старый 01.12.2008, 00:48   #28
Elmar
Аватар для Elmar
BRIAN,
Ты 33-ю коробку на русском языке не давал. Из всех мануалов что я скачал здесь на русском было только 22-я коробка, которая действительно хорошо описывает весь цикл ремонта.
хочу снова ДСМ)
Старый 01.12.2008, 01:08   #29
да они одинаковые все...конструктивно одинаковые!!!
я вообще давал свою но там и ваши описаны
Старый 01.12.2008, 01:11   #30
Elmar
Аватар для Elmar
Конструктивно-то одинаковые, это уже мы вычитали!
Тогда я не понял про какой именно мануал ты говоришь? Дай еще разочек ссылочку!
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 01.12.2008 в 01:12..
1g2g Переход на МАП \ Speed Density Kit Buse1 Продам запчасть на DSM 4 22.05.2020 18:03
Stall speed ч.2 - тестируем ac/dc Тюнинг DSM 21 19.12.2011 19:12
BOZZ SPEED EVO 6 costarika Машины других марок 13 08.08.2011 03:49
Evo WRC vs Impreza WRX Original movie: Legend of Speed costarika Видео 14 19.10.2008 12:21
