10.07.2007, 13:59
из абсорбера потёк бензин, снизу из слива+
я так понимаю накрылся клапан обратки ? Открыл бензобак прокатился, бензин течь перестал. Клапан 05186 ? Он у меня дуется в обе стороны, это нормально ? http://213.234.216.242/mitsubishi/de...mgofs=27738112
10.07.2007, 23:45
Авто: n.a.
Туда дуй,оттуда х... Про клапан пишу. Меняй!
11.07.2007, 13:16
Да он самый+
сегодня утром его махнул, пока на восмерочный. Заказал в экзисте оригинал. Спасибо. Как он должен стоять ? Из бака выпускает, в бак не пускает, правельно ?
11.07.2007, 22:10
Авто: n.a.
Из бака выпускает,в противном случае будет сжимать бак,или обратно раздувать...
13.07.2007, 02:53
Авто: "Мрачный"
Фигня какая-то получается... рабочий клапан выпускает из бака пары из бака (на то и абсорбер)...
но бензин то и течет, потому что его выпускает клапан... а вот почему он течет оттуда, где должны находиться только пары?
PoSiTiVe PEOPLE
Последний раз редактировалось extrimer; 13.07.2007 в 02:54..
13.07.2007, 03:38
почитайте мануал от 4г63 и всё сразу станет понятно.
14.07.2007, 10:51
Авто: n.a.
Такое случается,когда возникает проблема с вентиляцией бака. Топливо идёт именно через этот клапан в адсорбер. Может много ливанул и встряс как следует? Или крышка бака умерла? Возможно и сам отсорбер "надышался парами"...
Последний раз редактировалось Alekseev Pavel; 14.07.2007 в 10:53..
14.07.2007, 18:13
а ещё нежелательно заливать под горло бензин.
15.07.2007, 02:26
что-то непонятно с направлением установки клапана...
большинство мнений "наружу выпускаем, в бак не пускаем".
тем не менее http://dsm-club.org/forum/showthread.php?t=1283&page=4
(4 страница, пост №54):
Сообщение от BRIAN
да....
короче, всем идти и купить книжку от ваз 2108-2110 и посмотреть как там организованна эта система.И сделать так же.(без системы контрля паров топлива)
клапан ставить так, чтобы воздух попадал в бак и не попадал на улицу.
давайте найдем истину..
для стоковых клапанов и для сторонних клапанов.
16.07.2007, 01:38
я же сказал, истина в мануале чёрным по белому, не ленитесь.
16.07.2007, 03:26
2ШВЕД, я говорил про систему, где нет адсорбера, тут скорее наоборот должно быть.
18.07.2007, 17:08
Было у меня тоже самое, в смысле тек бенз из адсорбера, литра 2-3 наверно вытекло, залил под собой всю плитку на АЗС Аж срашно заводиться было, пришлось оттолкать авто в сторону и подождать пока все вытечет
А получилось это после того, как я олень решил расход бенза замерить, заправился "до полного", по самое горлышко, пошел платить, выхожу а из под капота как кто-то кран открыл
Как уже сказал Angel9 - потом только в мануале вычитал, что ЗАПРАВЛЯТСЯ НАДО ТОЛЬКО ДО ПЕРВОЙ ОТСЕЧКИ ПИСТОЛЕТА, но на самом деле, мной опытным путем установлено, что после первой отсечки можно еще смело вливать 4 литра, 5 пока еще не пробовал
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
Последний раз редактировалось 31rus; 18.07.2007 в 17:10..
20.07.2007, 17:06
Авто: '91 3000 GT VR4 :)
Купил я сегодня русский клапан этот чтоб замедлитель закрытия заслонки сделать... Так вот - если медленно дуть (а пары в баке я думаю жуткие потоки не создают) то он в принципе пропускает и в одну и в другую сторону. Так что мое мнение - ставить надо чтобы в бак впускал а из бака - нет. Все-таки бенз из бака уходит и довольно быстро - надо впускать воздух чтобы бак не сжался.
А избыток в нем если и будет (в чем я сомневаюсь), думаю это некритично. Мы когда-то в джиперских гонках участвовали и была у нас зверь-машина ЗИЛ 131 переделанный в 4х4... так там топливный насос навернулся и мы через эту же трубку (без клапанов всяких) насосом накачивали избыток в бак чтобы он под давлением подавался в карбюратор. Так и доехали - одна остановка на 20 км.
20.07.2007, 19:03
С клапаном я разобрался+
нафиг он нужен не понятно, из бака выходит в бак уходит. Поменял я его . Хочу устранить проблему с течью. Если я клапан поставлю, чтоб бенз из бака в абсорбер не попадал, бак не сожмёт ?
21.07.2007, 02:45
Чтоб бенз в него не попадал просто под завязку заправляться не надо.
