25.10.2009, 02:44
Авто: Eclipse 3G[2.4AT 4G64]
Помпа (водяной насос)
Прошу о помощи!!! после снятия помпы , для её замены , на крыльчатке неоказалось пяти лопостей, а осталось всего три и те уже загнуты.Подскажите где их искать ? В трубке от помпы до термостата необнаружил, в термостате нету, радиатор снял потрёс - тихо , шланги к печке вроде тоже пустые.Может в районе печки или в самом блоке? Если вдруг кто-то в курсе подскажите и как их вытащить \ если в блоке \ .И последний вопрос : в системе синий антифриз , собираюсь заменить на красный. Как выгнать все остатки старого антифриза ? Пожалуйста помогите.
25.10.2009, 17:06
Что бы выгнать остатки старого антифриза нужно подать дистелерованную воду под давлением, лучше всего теплую если есть возможность. После того как на выходе пойдет чистая вода, просто слить все с печки, блока и радитора, а затем залить новый антифриз.
а на счет лопастей у меня мыслей нет.
25.10.2009, 21:14
считаю что с лопастями заморачиваться не стоит - лучше поискать причину того что их погнуло....а промывать необязательно дистилятом....когда я не уверен в том что было залито - покупаю очиститель и следую инструкции....
25.10.2009, 21:21
dima470,
Может огрызки лопастейй до тебя уже вытащили? А до снятия помпы что-нибудь плохое происходило? Ну там перегрев например. звуки какие?
Добавлено через 4 минуты
Кстати, сними все шланги и потыркай проволкой все щели, а если очень хочется, то снимай хаузинг термостата и тоже потыркай проволкой.
Что б заменить антифриз можешь вместо того что силось залить воды и дать на хх немного поработать и слить. Думаю одного раза достаточно будет.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 25.10.2009 в 21:21..
25.10.2009, 21:28
Авто: Eclipse GT
Посмотри в узких местах, как я уже говорил, по течению соответственно, застряли в первом узком месте... (размеры не видел эти крыльчаток, потому сказать не могу...
http://cat495.ru/mitsubishi/?st=60&l...0xMDgwMw%3D%3D
То что они не гремят в радиаторе - не факт что их там нету (могли просто плотно застрять в сотах, темболее что последние из сплава Al - гнутся хорошо)... Если не затрудняет проток воде - то забить, пока радиатор не потечёт...
Они по идее должны быть из нержавейки - попробуй магнитом их там поискать (в радиаторе)
Из блока хз - наверное разобрать только, чтобы с гарантией... Из печки - можно попробывать напор воды в противоложную сторону пустить, может выйдет, если оно там..
Антифриз - смысла нету особого менять цвет, главное химией всякой не пользоваться жёсткой и подделками антифриза, чтобы опять не остаться без крыльчатки, ну и менять её по регламенту надо было...
По шкиву коленвала - хз, там гайка должна быть на нём, а дальше хз как, надо мануал читать.
26.10.2009, 00:57
отозвавшимся - спасибо!!!
Elmar , думаю остатки лопастей вряд ли кто-то до меня вытащил ,т.к. почти год было всё норм. До снятия \ замены \ помпы происходило всё перечисленное . Происходило всё постепенно , где-то в течении месяца .Проволокой потыкал везде где возможно - ничего.
Shadow, тебе в очередной раз - уважуха ! Шкив застопорили в нижнем маховике \ снизу, под полумесяцем \ .
P.S. все советы учту , сэнькью !
Вот моя помпа:ag:
24.03.2010, 00:34
Авто: BMW Z4 3.0si Roadster
Помпа
Ребят тема такая, машина стояла месяц с негерметичной системой охлаждения (радиатор был пробит после аварии) после этого стала свистеть помпа (во время работы мотора) ремни натянуты, побрызгал на ролик помпы WDшкой на пол дня свист пропал к вечеру опять то же самое, насколько я знаю смазка идет там антифризом, в чем может быть причина свиста и как его устранить? мож было у кого подобное?
24.03.2010, 01:47
FBI (SEBRING COUPE), скорее всего застоялась система,вот с свистел крыльчатник,а смазка идет антифризом.
24.03.2010, 10:39
Намик, и что делать?
24.03.2010, 11:36
FBI (SEBRING COUPE), только прочистка с антинакипином!!
26.03.2010, 10:38
Намик, угу.
И попасть на полный разбор мотора и промывку , если после промывки этой хренью
мотор начнёт греться на ровном месте из-за забитых каналов блока остатками отслоившейся
накипи и прочего дерьма.
Очень не советую ...
Покататься надо просто некоторое время .
А потом ... снаружи к крыльчатке помпы доступа нет ( если бы был , то текло бы ручьём) , значит , если WD
помогло , то проблема свиста лежит где-то снаружи помпы , а не внутри.
Подозреваю , что всё-таки проблема с ремнём .
Его натянутость зачастую бывает обманчива.
Проще и правильнее его сначала поменять
Последний раз редактировалось Kulma; 26.03.2010 в 10:44..
26.03.2010, 10:51
Kulma, читай внимательнее,очистка отдельного узла антинакипином,а не всю систему!!!
26.03.2010, 13:31
Намик, при всём уважении ,про чистку отдельного узла в твоём предыдущем посту ни слова не сказано
Хотя и это тоже не самый бюджетный вариант , т.к. съём помпы - это съём ГРМ со всеми вытекающими.
В этом случае уже проще помпу поменять , чем устраивать ромашку -засвистит помпа после чистки или нет.
26.03.2010, 22:39
Kulma, ты прав,скорее надо чтоб он покатался и звук исчезнет...
27.03.2010, 11:54
Авто: G3 3.0 Spyder AT FWD (6G72 D53A 2001г) USA
У меня была такая ситуация, только на 124 мерсе. это 90 процентов натяжка ремня или конец ему. попробуй полить на САМ ремень немного WD , если свист исчезнет значит точно натяжка.
