Старый 29.10.2012, 15:25   #1
¥GtO¥
Аватар для ¥GtO¥
Авто: Mitsubishi GTO Z15 ATMO A/T4
Все банально: как снять и установить магнитолу
Доброго всем времени суток,
предистория: приехал на СТОшку попросил поменять магнитолку (японская не родная Addzest, глючит и воспроизводит только CD-диски), на сто стали разбирать и не смогли (побоялись сделать не правильно и что-нибудь наломать, за что им спасибо, так как если не знать лучше не лезть.)
Ну и собственно поднимаю такой вопрос, а как же все таки снимать старую 1din магнитолку на GTO?
Смотрел иностранный мануал по 3000GT но так и ничего не понял (пишут по цифрам что необходимо снять бардачок-подлокотник.....а потом бац по цифрам и сразу рамка под майфун и сам майфн путем откручивания болтов по бокам крепления магнитолы, но как до них добраться до болтиков этих боковых я так и не понял) Заранее Спасибо.
¥GtO¥ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.10.2012, 15:35   #2
Toretto
Аватар для Toretto
снимаешь рамку магнитолы(она на клипсах должна быть), под рамкой находятся саморезы, крепящие магнитолу спереди.Может быть, что магнитола закреплена сбоков, для этого:снимаешь коврово-пластиковые накладки тоннеля, и от туда откручиваешь болты, которые крепят магнитолу сбоков
Качество- в мелочах
Старый 29.10.2012, 15:45   #3
¥GtO¥
Аватар для ¥GtO¥
Спасибо! Но опять куча вопросов: вот эти коврово-пластиковые покрытия держатся на одной клипсе (которая ближе к торпедо) значит их снимаем и потом тупо сдергиваем или надо поколдовать, так как просто они не снимаются сидят намертво.
Вобщем как закреплены эти "коврово-пластиковые покрытия", как их убрать но так чтобы ниче нафиг не сорвать)))))
Старый 29.10.2012, 16:25   #4
MAZZY
Аватар для MAZZY
там две клипсы, одна глубоко в ногах ещё, вытаскивается нормально, без лошадиного усилия))))))))) пошуруди постепенно и поймёшь как
Старый 29.10.2012, 16:29   #5
Крылатый
Аватар для Крылатый
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4 USA 1992
Там саморезик с заглушкой и клипса! Чтобы снять коврово-пластиковые накладки нужно открутить этот саморез и клипсу достать, на саморезе заглушка под цвет пластика, клипса ближе к моторному щиту. На 3000-ке так, на сколько помню...
Крылатый вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.10.2012, 16:41   #6
Ser-u
Аватар для Ser-u
Сообщение от Крылатый Посмотреть сообщение
Со стороны водителя нужно снять подставку для ноги и под ней еще один саморез..
Старый 29.10.2012, 19:10   #7
¥GtO¥
Аватар для ¥GtO¥
СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ!!! Ща всю разденем))))
Старый 29.10.2012, 19:45   #8
MAZZY
Аватар для MAZZY
нахрена подставку то снимать? он про тонель говорит, про майфун
Старый 29.10.2012, 21:17   #9
Ser-u
Аватар для Ser-u
Сообщение от MAZZY Посмотреть сообщение
Читаем внимательно, речь шла о снятии боковушек.. При стандартном креплении магнитолы это конечно не требуется, но всякое бывает)
2G Как установить высокий спойлер ? Dev1L Стайлинг & Электрика DSM 24 09.09.2014 16:59
Подскажите пожалуйста!!! Хочу установить люк в G1, от 3го или 4го можно установить? Лысый Стайлинг & Электрика DSM 8 07.06.2012 02:36
как установить 1 DIN магнитолу??? Alexxx Стайлинг & Электрика DSM 4 22.01.2011 12:20
Как установить 4х точечные ремни vagur Стайлинг & Электрика DSM 10 01.02.2009 03:46
Снять сидения и установить обратно. 2rok Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 26.04.2008 01:03
