буксует сцепление на первой передачи после замены коробки
заказал себе на переднеприводный 1г коробку с митсубиси либеро, вместо переднеприводной пришла вэдовая коробка, редуктор сняли, установили, все встало что называется болт-он, никаких проблем при установке не возникло. А вот при езде на первой передаче стало пробуксовывать сцепление, вторая и до пятой все замечательно, а на первой буксует... Вопрос, ставил ли кто вэдовые коробки на переднеприводный эклипс, и если ставил, то была ли проблема с пробуксовкой сцепы на какой-либо передаче и как ее решал? Двигатель 4g63, коробка с 4g93
Может есть смысл заварить вал, передающий момент на задние колеса, а то он сейчас вращается в холостую, чтобы момент только на передние колеса был???
