Старый 04.07.2008, 17:02   #1
CynepMEH
Аватар для CynepMEH
Авто: 1999 Mitsubishi Eclipse Turbo 6-bolt
Иммобилайзер
Привет,
Я позабъйл Русского язъйка и он сейчас очень плохой, поето му буду писать по английскому. Не знаю как Immobilizer по по Русскому - поетому не смог найти тем. Если кто-то может перевестить.
I am putting a 6-bolt 1g turbo engine engine in my european 2g eclipse. I have put the engine already and now I am trying to connect it to the 1G Engine ECU using 1G Wiring harness. So: 2g body, 1G engine, 1G enging wiring harness, 1g Engine ECU.
My problem is that 2G eclipses has Immobilizer, and the 1G has no imoobilizer. Imobbilizer ECU connects to the Engine ECU and if it gets an OK allows the car to start. So can you please help me with this problem.
So far I have 3 things running trough my head
1. Use both Engine ECU's. 2G Engine ECU will be used only with the immobilizer. Is it possible at all?
2. Bypass the Immobilizer somehow
3. Use some chip (what chip) to lie the immobilizer
What will you advise?
Можно ответить мне по русский.
Спасибо, братушки
CynepMEH вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.07.2008, 01:41   #2
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
Такой вопрос, а почему не использовать ECU от турбового G2? Я понял что в G2 поставили турбовый двиг от G1 и ECU от турбового G1, сразу возник вопрос как поступили с креплениями, вроде там по разному немного, и зачем всё это было воротить? И много ли несостыковок ECU от G1 с сигналкой??? возможно ли перечислить что именно?
Последний раз редактировалось DeJaVu; 05.07.2008 в 01:46..
DeJaVu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.07.2008, 09:49   #3
beast_drc
Аватар для beast_drc
Авто: SUPRA 2JZ-GTE A\T RHD->LHD
CynepMEH, Immobilizer по русски так и будит - Иммобилайзер
Добавлено через 8 часов 1 минуту
Для тех, кто не осиливает английский
Я установливаю в свой Г2 6-ти болтовый турбомотор от Г1. Я уже установил мотор и теперь пытаюсь подсоединить ECU от 1Г используя косу от 1Г.
Таким образом:
кузов 2Г
мотор 1Г
мозги 1Г
коса 1Г
Моя проблема в том, что у 2Г есть штатный иммобилайзер, а на 1Г его нет. Иммобилайзер подключается к ECU и если все OK, то позволяет запустить двигатель. Итак, помогите мне пожалуйста с этой проблемой.
У меня в голове крутятся 3 вещи:
1)Использовать одновременно оба ECU. 2Г ECU будит использоваться только для иммобилайзера. Это вообще возможно?
2)Каким-либо образом обойти иммобилайзер
3)Использовать какой-либо чип (только вот какой), чтобы обмануть иммодбилайзер.
Ваши советы ?
Простите, наверное получилось не очень литературно :rolleyes: 9 утра как никак )))
Отличная Supra 2JZ-GTE A\T
Последний раз редактировалось beast_drc; 05.07.2008 в 09:50.. Причина: Добавлено сообщение
beast_drc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.07.2008, 14:04   #4
удалить как класс всё
Старый 05.07.2008, 15:39   #5
CynepMEH
Аватар для CynepMEH
beast_drc - спосибо большое для перевод
Я пользую мозг из 1г потому что двигатрель будет работать лучше со своим мозгом и потому что мне трудно найти мозг и коса из 2г турбо.
У меня не бъйлло никакая проблема со креплениям двигателя. Не воротили ничего. Старъй двигатель тоже бъйл 4г63. Нужно бъйло только 1 из креплениях модифицировать. Информация можно найти сюда:
http://www.magnusmotorsports.com/tech/1gina2g.pdf
вот сюда схема системъй иммобилайзера. Находится на страничку 56.
http://rapidshare.com/files/12728008...IRING.pdf.html
И вот фотку турбо двигателя (ето не я на фотке)
Старый 05.02.2011, 14:15   #6
Artem
Аватар для Artem
иммобилайзер
Ребят,а на 2g 1999 года ставили иммобилайзер?как узнать есть он или нет?
Старый 06.02.2011, 13:38   #7
a-toxa
Аватар для a-toxa
Леонид. Если я правильно понял, то чип-ключ от Г2 иммобилайзера у Вас есть. Его можно спрятать под торпедой автомобиля, и иммобилайзер будет думать, что Вы не покидали автомобиль. Функции охраны автомобиля переложите на сигнализацию.
По моему самое простое решение.
В противном случае нужно искать схему подключения иммобилайзера и кропотливо искать все электрические цепи которые он блокирует и методично удалять эту блокировку.
Ой, блин. Не посмотрел дату создания темы. Артём - ты некрофил... Не в обиду...
Последний раз редактировалось a-toxa; 06.02.2011 в 13:41..
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.02.2013, 02:53   #8
MaxMT
Аватар для MaxMT
2G 4g63 атмо иммобилайзер
Приветствую,
Имеем мозг от 2G 4g63 атмо (европеец).
Номер: MD327134
Распиновка: http://www.eclipse-ig.de/tech-ecu-2ga.php
Он работает с блоком иммобилайзера или ETACS.
Номер: MR213374
Вопрос, как заставить работать ECU без блока и ключей иммобилайзера.
Какие сигналы идут на 34 и 42 пины?
Перерыл все что можно в инете, ничего нет.
Может быть кто-нибудь сталкивался?
Старый 10.02.2013, 13:26   #9
Наг
Аватар для Наг
У меня такая же ситуация, только вот отключать его не охота, а ключ единственный...вот думаю или сделать дубликат (но вопрос где и почем), или всё же отключить и поставить автозапуск =)
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 10.02.2013, 15:28   #10
MaxMT
Аватар для MaxMT
Уже проще.
Старый 05.03.2013, 23:13   #11
Andrey325090
Аватар для Andrey325090
Иммобилайзер
подскажите как отключить иммобилайзер и вообще возможно ли это сделать через эвоскан??
Andrey325090 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.03.2013, 00:20   #12
AlexM
Аватар для AlexM
Нет, через evoscan нелзя отключить иммобилайзер
Старый 06.03.2013, 07:35   #13
Andrey325090
а через что можно если не секрет?=)
Старый 06.03.2013, 14:24   #14
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
думаю что это невозможно на сток мозге .
ибо нельзя отключить часть кода прошивки
на эво мозгах это возможно , ну или на епром мозгах
Старый 07.03.2013, 00:02   #15
Andrey325090
так у меня епром мозг.. а как можно отключить?
Метки
иммобилайзер
3G Иммобилайзер и ключи GIGFOOT Куплю запчасть на DSM 3 29.03.2017 01:25
ALL Иммобилайзер TEC-TUS, нужна помощь! sergei_ppk Стайлинг & Электрика DSM 13 19.05.2016 15:22
3G Иммобилайзер G3 LaLu Стайлинг & Электрика DSM 107 09.10.2014 00:37
Иммобилайзер ММС Монтеро Спорт Василий-нв Машины других марок 3 12.01.2011 12:39
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
