Старый 28.09.2007, 21:01   #1
SEver
Аватар для SEver
поток воздуха
скажите какой должен быть поток воздуха на ДМРВ(MAF)! мне седня диагностировали(из за бедной смеси)
и показал перебои зажигания на 1 цилиндр! код вроде 0301! вв менял! катушки в норме! форсунка я подумал или поток воздуха ДМРВ не правильно считает! у меня показал он 2.8 гр/сек! это на ХХ
Последний раз редактировалось BRIAN; 29.09.2007 в 19:09..
Старый 28.09.2007, 21:12   #2
а может у тебя подсос воздуха??
Старый 28.09.2007, 21:16   #3
SEver
Аватар для SEver
завтра сниму форсунки! и еще проверю может где то воздух выходит!
Старый 29.09.2007, 02:11   #4
код похож
PO301 Cylinder №1 misfire
причины Ignition coil / Spark plugs / Ignition circuit / Injector / Upstream HO2S / Compression pressure / Timing belt / Crankshaft position sensor / Air intake / Fuel pressure / Crankshaft position sensor circuit and connector / Bad tuning
Старый 29.09.2007, 10:47   #5
SEver
Аватар для SEver
катушка в норме/ свечи в норме(аш белые)/Кругооборот воспламенения хз/ инжектор хз/хз/ давление не мерял/датчик положения хз(как проверить?)/вот может быть и MAF/ давления топлива не мерял еще!
Сегодня буду смотреть может где то пропускает между MAS и Впуском
Последний раз редактировалось SEver; 01.10.2007 в 11:42..
Старый 29.09.2007, 11:17   #6
для того чтобы не переводить в лоб (машинным способом) незнакомые термины
есть в FAQ статья http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=4129
Старый 29.09.2007, 18:35   #7
SEver
Аватар для SEver
проверил только что свой датчик(MAF) и стало чуть легче! он живой! проверил его сняв с другой машины такой же и с этим дотчиком тоже показало 2,8 гр/сек! будем искать дальше причину!
Старый 29.09.2007, 22:11   #8
sirotaaa
Аватар для sirotaaa
Авто: мазда 6 2008г
Затяни хомуты на гофре и проверь герметичность собсно самой гофры
sirotaaa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.10.2007, 08:59   #9
Андрюх, белые свечи - первый показатель бедной смеси.
Поищи на форуме - уже была тема- что отвечает за подготовку смеси.
Кстати, форсунки когда снимешь, проверь уплотнительные колечки
У нас был уже такой косяк - цилиндр работал с перебоями из-за подсоса
воздуха через битое колечко.
timing belt - ремень ГРМ , полиглот
Многие знания-многие печали
BRIAN +1 на 99%
Последний раз редактировалось Kulma; 01.10.2007 в 08:59.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.05.2008, 08:59   #10
SEver
Аватар для SEver
ну вообщем то вроде мой трабл пропал и будем надеется навсегда!
вот уже 3 дня езжу специально с тапкой в пол! 3 дня назад я поменял трубу впуска от ДМРВ до дроселя!
спасибо Коляну(Sphinx) и трабл вроде да даже я уверен, из за моей старой трубы! просто у нас на Г3 есть
такой бачок припаенный к трубе( типо он туда сначала воздух набирает) вот в месте соединения этого бочка и трубы я нащел не хилую трещину из за которой видимо и был подсос воздуха!э
Тестируем дальше!!
3G MAF, МАФ, расходометр воздуха, датчик расхода воздуха Shadow Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 15.06.2017 18:59
3G Жар в ногах (из под руля) и поток воздуха из печки rivaldo89 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 19.07.2014 17:37
Датчик воздуха Пашкевич Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 09.09.2013 20:05
Вопрос по расходу воздуха serjj Тюнинг DSM 9 19.01.2012 14:07
расходомер воздуха 3G женька Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 22.06.2008 18:12
