Старый 12.03.2009, 22:07   #1
Dr.
Аватар для Dr.
Авто: Eagle talon G1 4G63 AWD
незаводится. выдает кучу ошибок.
посмотрел по форуму, ничего похожего не нашел. штука такая - перестала сначала заводится на горячую. через неделю незавелась вобще. путем долгих копаний, ковыряний, проб и ошибок, и изучения мануала определяется следующая жопа. при включении зажигания загорается чек и не гаснет. подключил к диагностике лампочку, выдает 6 ошибок, номера 13 14 15 21 22 42. при этом странность в следующем. пару раз включаешь и выключаешь зажигание, дождавшись пока щелкнет какое то реле в центре торпеды, я так полагаю на МХХ, и чек гаснет, при этом датчик буста стоковый поднимается до 0, машина заводится с пол оборота. соответственно ошибки при этом на диагностике пропадают. работает ровно, не троит. крутится хорошо. если заглушить, то потом опять такая же фигня, чек не гаснет, 6 ошибок на диагностическом разьеме, стрелка буста никак не реагирует. до этого момента работала и заводилась всегда без проблем. ничего не менял. ничего не ставил нового. просто с ничего начилось...
авто игл талон 2.0 турбо, полный привод.
426 HEMI - вот в чем сила!!!
Dr. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.03.2009, 10:16   #2
ksv
Аватар для ksv
там стоит реле на топливный насос и на питание системы автомобиля (зажигание, мозги, приборы) проверь их. Они стоят в низу под магнитолой с правой стороны.
Старый 13.03.2009, 11:24   #3
Sashok4
Аватар для Sashok4
ksv, +1 лезь в проводку которая к этой релюхе идет!
Старый 13.03.2009, 11:35   #4
bulka
Аватар для bulka
Если это не поможет, то я почти уверен, что это мозх.
Старый 13.03.2009, 13:57   #5
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Наблюдается не коректная работа реле бензонасоса (MPI relay) или мозга двигателя (ECU).
Возможно проблема в плохом контакте питания +12 или массы на них под нагрузкой.
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 13.03.2009 в 14:00..
Старый 17.03.2009, 17:28   #6
Dr.
Аватар для Dr.
пнятна. спасиб. буду посмотреть.
НеЗаводится. Lokenov Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 30.03.2017 15:31
очередное НЕЗАВОДИТСЯ help! Constantine Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 18.07.2016 14:13
Незаводится E39A VR-4 brodil Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 23.02.2012 23:01
Незаводится bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 34 24.03.2009 11:52
незаводится твинтурба Sash@ Обслуживание и Эксплуатация 3Si 25 08.12.2008 19:23
