Старый 04.04.2013, 01:51   #1
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Fuel trims
Может кто разбирается в этих топливных коррекциях. Никак не могу привести их в норму и расход в городе 20 литров.
Lo fuel trim чуть больше 80%. Остальные в норме 100%. Лямбда вроде исправна, пишет синусоиду, хотя амплитуда 0,7 вольт, до 1 не доходит. Холостые немного нестабильные.
Нашёл информацию, что Lo fuel trim отвечает за коррекцию на холостых.
Если Lo fuel trim меньше чем Mid fuel trim то нужно уменьшать дедтайм форсунок.
Значительно уменьшал дедтаймы несколько раз, в итоге Lo fuel trim было 81% стало 82%.
Набор такой:
-форсунки 510сс от эво4
-мозг галант вр-4
-прошивки пробовал и галантовские и дсм одинаково
-мозг пишет ошибку что не видит напряжения на насосе(какой-то глюк мозга, напряжение есть)
-резистор пак заколхожен из 4-х резисторов по 10 ом
-форсунки промыты
Что делать? Продолжать уменьшать дедтаймы, разобраться вначале с холостым или всё дело в "резистор паке" ?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 05.04.2013, 10:33   #2
в стоке вроде 13?
Старый 05.04.2013, 12:24   #3
Slavonic
Аватар для Slavonic
Похоже дело не столько в сопротивлении, сколько в индуктивности сопротивления.
У американцев прочитал что нужны специальные неиндукционные резисторы.
Happy boosting!
Старый 05.04.2013, 14:04   #4
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
гм, у меня на полном стоке Lo fuel trim был тоже 80-82 %
Я думал это нормально.
Старый 05.04.2013, 14:58   #5
Slavonic
Аватар для Slavonic
Нормально если от 90% до 110%. Идеально от 95% до 105%. какой расход был?
Happy boosting!
Старый 05.04.2013, 15:02   #6
в +-5% и +-3% должно попадать, если всё настроено. Методы настройки есть, в основном по ШПЛ.
Крутить надо размер, время открытия форсунок, деадтайм форсунок, минимальное время открытия форсунок, и зависимость времени окрытия от напряжения питания. За 2-3 итерации обычно это удаётся.
Старый 05.04.2013, 15:17   #7
Slavonic
Аватар для Slavonic
У тебя наверное мозг от AEM
Про методы настройки с ШПЛ знаю, но ШПЛ пока нет)
На штатном мозге можно менять только размер и дедтайм. "Зависимость времени окрытия от напряжения питания" это же и есть дедтайм фактически.
Надо размер ради эксперимента поменять.
Happy boosting!
Старый 05.04.2013, 15:43   #8
Нет, у меня стандартный мозг от митцубиши. Но метод настройки практически везде одинаков.
Использование ШПЛ также необязательно.
Просто так крутить не советую. В слепую можно быстро угробить двигатель.
Если знаешь английский (можешь читать), то могу выдать ссылку, где весь процесс подробно описан и с примерами.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 05.04.2013 в 15:44..
Старый 05.04.2013, 16:20   #9
Slavonic
Аватар для Slavonic
Выдавай
Happy boosting!
Старый 05.04.2013, 16:46   #10
GoldenHell
С учётом что я езжу на нём только тапка в пол литров 20 -23 на 1 баре
На трассе 7-9 литров
Ну а если машина поный сток, то что може быть ?
Лямбда работает нормально.
Старый 06.04.2013, 13:18   #11
Slavonic
Аватар для Slavonic
Тут очень важный момент все ли fuel trims одинаковые. Если все одинаковые и большие, значит не хватает топлива. Если все одинаковые и маленькие значит избыток топлива. А вот если они разные, то тут всё сложнее))
Все имеется ввиду lo-mid-high.
Happy boosting!
Старый 06.04.2013, 21:36   #12
Выдавай
http://forums.evolutionm.net/ecuflas...upermerge.html
Там же, кстати, коллекция таблиц injector latency (уже готовых) для почти всех наиболее часто встречающихся форсунок. Тех, что нет там - есть в софте от AEM.
Хоть сейчас в FAQ Кстати, полностью таблицу inj.latency не получить таким способом, т.к. напряжение питания форсунок при нормальных поездках практически не меняется.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 06.04.2013 в 21:38..
Старый 06.04.2013, 23:42   #13
Slavonic
Аватар для Slavonic
Спасибо, это я уже читал. Похоже я всё-таки перемудрил с резистор-паком.
Пойду куплю нормальный резистор пак и потом буду дальше ковырять .
Happy boosting!
Старый 07.04.2013, 09:14   #14
Сам его что-ли делал? Там резисторы должны быть не только мощные, но и с достаточно низкой индуктивностью.
Проще взять готовый. Все, кого я знаю, кто ставил низкоомные форсунки, делали именно так.
С неправильным резистор-паком у тебя будет "неправильная" (с дополнительными задержками) реакция форсунок.
Кстати, может-быть ты неправильно тестовые поездки делаешь. "Педаль до пола" там давить НЕ надо, только в режиме спокойной поездки и на холостых.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 07.04.2013 в 09:16..
Старый 07.04.2013, 17:30   #15
мы тоже делали резистор пак, но в россии нужных резисторов не продается.
заказывали с ебея.
Почему нет Fuel cut? Junkman Тюнинг DSM 48 28.02.2012 06:14
первый атомный автомобиль Cadillac World Thorium Fuel Concept Юрий М Машины других марок 21 30.01.2009 14:28
