Старый 04.01.2008, 02:45   #1
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
Давление масла
Подскажите какое у вас давление масла по штатному прибору на 3000GT? У меня на XX оно падает практически до нижней отметки, это нормально?
Старый 04.01.2008, 08:53   #2
glimerman
Аватар для glimerman
Авто: 3000GT VR4
Сообщение от BigFoot99 Посмотреть сообщение
Подскажите какое у вас давление масла по штатному прибору на 3000ГТ? У меня на ХХ оно падает практически до нижней отметки, это нормально?
<бр> Не нормально конечно,сколько миль на машине,как много использует масла,какое давление в цилиндрах?
Попробуй масло 20W50.
Старый 04.01.2008, 11:40   #3
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Интиресна у кавота есть какието данные по давлению масла с разнои вазкостью
Я сибе ниделю назад установил датчик давления масла
На холодную показывает 6 бар на горячею 2.5-2 бара
При этом масленныи насос и вкладышы новые
Заводскои прибор показывает но с погрешностью
Старый 04.01.2008, 12:39   #4
Rainman
Аватар для Rainman
Авто: Dodge Stealth r/t tt
у меня ровно минимум на холостых (риска длинная первая чуть ниже середины шкалы)
Rainman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.01.2008, 20:30   #5
DRV
Аватар для DRV
Авто: 3000gt, VR4, 93
Однажды я чуть заикой не стал. Еду себе в Краснодар и тут бац, штатная стрелка давления на нуле. Но масленка не горит. Подергал провод, который ведет к датчику на движке, и все опять заработало, там просто часто контакты загрязняются. Следите за масленкой, если замигала или загорелась, то все, трындец.
Dan у меня есть такие цифры, в другом копме (специально в файлик сохранял, т.к. тоже хочу приборчик давления масла поставить), на счет нормального давления в барах на оборотах и прогреве, поищу, выложу ...
Старый 04.01.2008, 21:30   #6
BigFoot99
Да сам то датчик работает и при повышении оборотов давление растёт, но на ХХ стрелка на нуле и лампа не горит. Вобщем поеду на сервис, будем копаться
Старый 04.01.2008, 21:38   #7
DAN 3000GT
Если можэш тога вывеси здесь данные по довлению на разных маслах и температуру
И если можэш посмотри какое давление в топлевнои системе в стоке и родных форсах
Будим сравнивать с реальностью
Парни незабываем что сам датчик находитца в очень нигкои точке матора и там часта многа влаги
Поэтому они часта выходят из строя
Самыи верняк это проверка механическим датчикам
Последний раз редактировалось DAN 3000GT; 04.01.2008 в 21:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.01.2008, 22:49   #8
DRV
Аватар для DRV
По топливу я и так помню, там получается в стоке желательно напряжение на насосе померять, в идеале должно быть 13 вольт на выходе на буст (в стоке не бывает такого), вполне нормально считается 12 вольт на бусте (холостые 8), слабенько это 10.5 вольт (холостые 6-7).
По поводу давления обычного денсовского насоса, примерно - 3 бара.
На счет Вальбр:
Walbro GSS307, GSS315, GSS317 255lph - обычные - 3,5 бара на бусте 0,8 и 12вольтах
Walbro GSS340, GSS341, GSS342 255lph - хайпрешша - 4 бара на бусте 0,8 и 12 вольтах.
Старый 04.01.2008, 23:21   #9
DAN 3000GT
Ну вабщета я имел ввиду давление в топлевнои реике
А сколька насосы качяют можна быстра проверить
Старый 04.01.2008, 23:55   #10
DRV
Аватар для DRV
для DOHC в стандарте давление в рейке должно быть от - 2.95бар (42.7psi) до 3.15 бар (45.6 psi) по сервис мануалу.
Старый 07.01.2008, 01:05   #11
DRV
Аватар для DRV
НА СЧЕТ МАСЛА:
Вот примерно какое должно быть давл. масла на прогретой:
10w40
800 rpm ~1.0 bar
2000 rpm: ~2.0 bar
3000 rpm: ~3.2 bar
4000 rpm: ~4.4 bar
5000 rpm: ~5.5 bar
6000 rpm: ~6.3 bar
7000 rpm: ~6.5 bar
5w30
800 rpm ~0,9 bar
2000 rpm: ~1.9 bar
3000 rpm: ~3.1 bar
4000 rpm: ~4.3 bar
5000 rpm: ~5.3 bar
6000 rpm: ~6.0 bar
7000 rpm: ~6.1 bar
Старый 07.01.2008, 02:03   #12
DAN 3000GT
Это радует
У меня при прогретом маторе 2-2.5бара
Старый 08.01.2008, 03:14   #13
BigFoot99
А каким девайсом вы давление меряете и куда его правильно вкрутить?
Старый 04.01.2011, 14:22   #14
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
Что-то тема скисла Свои штатные приборы проверили, итог то какой? Хана датчику или двигателю?
Что на стандартном приборе есть 1 бар? Первая риска?
Просто меня как-т тоже тревожило низкое давление, хотя, может и нормально? На холостых около нуля, поддать если, то где-то на 1/3 держится, выше не росло, но и на 7 тыс оборотов не выкручиваю
Кто доп приборы ставил, насколько стандартному можно верить и время отклика у него какое, в реальном времени показывает давление, ил стрелка своей жизнью живет на неск секунд затормаживаясь?
achuser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.01.2011, 17:37   #15
DAN 3000GT
Почти анологичные темы
Уже 1000раз обсуждалось
1g2g Давление масла pumba878 Обслуживание и Эксплуатация DSM 422 12.04.2020 17:48
Низкое давление масла. psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 91 02.06.2013 12:03
Загорелось давление масла Philipp Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 15.12.2011 00:55
Давление масла kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 28.06.2011 07:06
Доп сенсоры на давление масла extrimer Тюнинг DSM 4 06.04.2011 13:37
