Старый 13.06.2012, 09:49   #1
Alex77
Аватар для Alex77
Как заблокировать колен.вал
Нужно каким то образом заблокировать колен.вал? что бы он не прокручивался при снятии звездочки коленчатого вала? передача и нажать на тормоз не выходит все равно крутиться. Может есть инструмент специальный для этих дел?
Старый 13.06.2012, 10:00   #2
rambik_
Аватар для rambik_
Звездочка колвала снимается специальным съемником . Или надо открутить болт на самом валу ?
Старый 13.06.2012, 10:03   #3
Alex77
Аватар для Alex77
Нужно снять именно звездочку, чтобы поменять сальник коленвала.
Старый 13.06.2012, 10:05   #4
если коробка снята то между болтами маховика засунуть монтировку. если не снята даже не знаю. болт там хорошо прикручен. наверное скинуть поддон и блокировать шатун... через ремень его точно не открутить.
Старый 13.06.2012, 10:09   #5
rambik_
Аватар для rambik_
Вариант по технологии : внизу , между стыком мкпп и двигла стоит дугообразная пластина . Ее снимаешь , видишь часть маховика и специнструментом ))его стопоришь . Откручиваешь/закручиваешь болт вала .
Простонародный способ : упираешь в землю вороток (справа от себя , по ходу движения вала ) и стартером чуть-чуть прокручиваешь . Все болт ослаблен .
Старый 13.06.2012, 10:32   #6
а закручивать потом как? стартером ведь уже не получится....)
Старый 13.06.2012, 10:41   #7
rambik_
Аватар для rambik_
magusorel По первому варианту , только специнструмент надо самому придумать (монтировка ) . Себе сам так и менял .
Старый 13.06.2012, 20:54   #8
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
В центре шкива коленвала есть 4-х гранный вход,так туда просто вставляешь паз трещетки большой куда надеваешь головки и просто потом когда прокручиваешь колено,оно упирается в лонжерон если не ошибаюсь,вот ты и за стопорит коленвал.
Старый 13.06.2012, 23:47   #9
Alex77
Аватар для Alex77
To КаЛьЯнЫч Спасибо за совет, вот мне как раз эту гайку и надо открутить.
Старый 14.06.2012, 10:55   #10
КаЛьЯнЫч, ну так это и есть болт с 4х гранным входом. его и надо открутить. если ей стопорить то чем крутить? только что стартером как сказал rambik_
Последний раз редактировалось magusorel; 15.06.2012 в 08:56..
Старый 14.06.2012, 22:11   #11
Junkman
Аватар для Junkman
Стартером великолепно откручивается всё. Или только пневмогайковёрт.
Старый 26.06.2012, 21:23   #12
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Alex77, ааа.... Я думал шкав снять нужно.. Сори
Старый 12.01.2013, 03:16   #13
Hkiw
Аватар для Hkiw
Подскажите пожалуйста, открутил болт а снять саму шестеренку не получается, заржавела что ли. или как будто забили туда. Какой съемник можно использовать или ещё какой способ снять?
Hkiw вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.01.2013, 22:07   #14
съемник который можно прижать к шестерне через резьбовые отверстия крепления шкива
либо брать длинные болты с нужной резьбой и пытаться ими сорвать шестерню через те же резьбовые отверстия
при этом наверняка на пластине датчика колена останутся вмятины от болтов
Старый 13.01.2013, 01:29   #15
Hkiw
Аватар для Hkiw
А вмятины это критично?
СРОЧНО! совместимость колен Suhrob Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 20.10.2011 21:23
