Старый 24.07.2007, 18:09   #1
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
Регулировка клапанов
Поставил обратно голову и натянул ремень. Осталось отрегулировать клапана и одеть крышку.
В книжке и других мануалах зазор впускных - 0.15, выпускных - 0.25 на ГОРЯЧЕМ движке !!!
Вопрос: как просчитать зазор на ХОЛОДНОМ или как поступить?
Может не обжимать до конца прокладку, разогреть, снять, отрегулировать и уже до конца обжать
Двиг. - 4G37.
Последний раз редактировалось Ali_G; 24.07.2007 в 18:10..
Старый 25.07.2007, 03:42   #2
делай на пять соток больше и заводи,потом нагреешь и регулируй.
Старый 25.07.2007, 06:07   #3
mromik
Аватар для mromik
я когда ремонтировал 4Г37 то просто здоровенные зазоры поставил вначале...
Потом завел, прогрел отрегулировал.
Проблемм никаких..
Кстати достаточно крепкий и простой мотор... На Галанте на коробе после переборки ел в районе 8 литров в городе... (карбюраторный).
Сейчас предстоит отцу перебирать такой мотор ...
Старый 26.07.2007, 00:17   #4
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
спасибо![I]
Сегодня дособрал голову, все подсоединил, ключ на старт и....НЕ ЗАВОДИТСЯ !!!
Крутит, но не схватывает.
Еще не проверял искру и форсунки, но до этого все работало. У меня подозрения,что я неправильно выставил метки ГРМ, хотя все делал по книге и потом провернул несколько раз ключом - ничего не клинило. Какие симптомы неправильно выставленных фаз и как проще проверить и переставить? Есть возможность снять клап.крышку (если это поможет) или проверить на подъемнике провернув.
Какие идеи?
Последний раз редактировалось Ali_G; 26.07.2007 в 00:17.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.07.2007, 01:49   #5
снеми кожух ремня ГРМ и проверь.
а точно всё подключили?
проверить есть ли искра и работают ли форсунки как два пальца об асфальт, ну и бензин в рейке проверь.
Старый 26.07.2007, 02:30   #6
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
кожух сверху еще не надевал. а что там проверять? метки? тогда и нижний надо снимать
и как проверить бенз в рейке? через форсунки?
Старый 26.07.2007, 03:22   #7
снизу есть метка для установки зажигания стробосопом.
обратка есть у рейки,снять и посмотреть.
Старый 26.07.2007, 11:34   #8
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
мля, строба как раз нету
остальное проверю
Старый 26.07.2007, 12:09   #9
а он тебе сейчас и не нужен.
Старый 26.07.2007, 12:44   #10
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
тогда что мне по этой метке смотреть? она как я понял на маховике ?
2G Крышка клапанов Костя_Ангарск Куплю запчасть на DSM 1 29.05.2016 19:46
2G Направляющие клапанов serjj Тюнинг DSM 2 03.05.2015 12:50
подъем клапанов mehanik Тюнинг DSM 6 04.08.2012 08:20
Поменять на 16 клапанов Jeyhun Тюнинг DSM 14 01.02.2012 01:12
выбор клапанов ШВЕД Тюнинг DSM 51 04.08.2007 11:31
