Старый 18.12.2006, 15:19   #1
Drago
Аватар для Drago
клапанная крышка
Что за маленькие дырочки в клапанной крышке? Для чего они нужны? http://photofile.ru/users/dragodsm/2328095 (отметил кружочком). Для интереса просунул туда трубочку от WD40, дырки сквозные.
У меня через них понемногу выплевывает масло. Если поездить недельку, в большом колоце, там где свечи, получается "море" из масла. Это савсем не хорошо. Может их тупо заткнуть чем нить....
Добавлено через 2 часа 15 минут
ни у каво таких дырочек нету чтоли? я один такой эксклюзивный?
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 15:34..
Старый 18.12.2006, 15:41   #2
kasem
Аватар для kasem
Авто: 1G 2.0 Turbo MT FWD (D22A, 1991)
Не знаю что за инженерные мысли их сотворили, но клапанную крышку менять надо однозначно
kasem вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2006, 15:49   #3
Александр
Аватар для Александр
Авто: 1G turbo
У меня такая же проблема.... уже купил новую клапанную крышку...а так тоже "заливает" маслом и чего не могу понять
Александр вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2006, 16:16   #4
keanu
Аватар для keanu
Ах вот оно что!У меня также всё там в масле,и тоже немогу понять откуда...надо будет мне тоже посмотреть есть ли у меня такие же дирочки.
Старый 18.12.2006, 16:30   #5
это самопальная вентеляция имхо, видимо у народа щуп выбивало, вот и насверлили.
Старый 18.12.2006, 16:40   #6
Сам ты самопальная у всех есть.Для чего х.з..но есть....у меня не давит или чуть чуть,но только когда я начинаю издеваться.
Добавлено через 55 секунд
Когда выбивает щуп,первым делом проверить резинку уплотнительную на самом щупе.я менял щуп,проблема отпала
Последний раз редактировалось BRIAN; 18.12.2006 в 16:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2006, 16:49   #7
kasem
Аватар для kasem
у всех есть
Вы знаете но такой ТИП вентиляций у меня нет, на всех 3 крышках что у меня лежат
Старый 18.12.2006, 16:51   #8
мож там клапана какие стоят) типа когда далнение в голове привышает разумный придел, прёт через них?
зы. на моей крышке (г2) таких дырок вроде как нет
зы. зы. а выбивать перестало, потому, что буст меньше кило=)
зы.зы.зы сегодня в гараж приду гляну свою крышку и от г1
Последний раз редактировалось Angel9; 18.12.2006 в 16:51.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2006, 16:55   #9
Ну не знаю........у меня есть,точно одна около ремня ГРМ.на самопал не похоже.
Могу предположить только одно..очевидно это технологические дырки,поэтому от годов выпуска может у кого то есть у кого то нет.
Старый 18.12.2006, 17:13   #10
vagur
Аватар для vagur
На прошлом моем моторе точно такие были, тоже давило иногда масло. На новом не обратил внимания.
Старый 18.12.2006, 17:21   #11
keanu
Аватар для keanu
Так жто ето значит,если через них прут масло,то ето нормально?У меня шупа невиталкивает,но давление масло мне зависает иногда на пределе,тб 7.Если датчик был би размечен до 10,думаю и до 10 бы дошло стрелка.
Добавлено через 4 минуты
У тебя две еклипс?Г2 нетурбо и Г1 турбо?:eek:
Последний раз редактировалось keanu; 18.12.2006 в 17:21.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2006, 18:11   #12
Deadmit
Аватар для Deadmit
Авто: Volvo XC90 2,5T Ex Mercedes C320 W203 Ex 2G 4G63 Turbo,98 A/T,FWD
У него Г2 не турбо, но он собирается сделать турбо. Поэтому в нараже всякого хлама от турбо все больше и больше становится.
Deadmit вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2006, 18:14   #13
скоро можно будет кузов купить от клипсы и получится две машины)))))))))
Старый 18.12.2006, 19:15   #14
Drago
Аватар для Drago
Судя по тому что, у кого то дырки есть, у кого то нет, можно их спокойно их затыкать. Два самореза с герметиком думаю помогут...... Я например заколебался вытерать от масла колодец с проводами. Кстати раньше думал что это крышка масляная подтекает.
421hp (2010)
Старый 18.12.2006, 19:48   #15
den812
Аватар для den812
Авто: G2 GST JPN
читаем внимательно:
Про ту что под пластиковой крышкой внутри свечноцй област не скажу- т.к. у меня вроде ее нет... в стоке
а поро ту что снаружи- это запасной выход вентиляуии картерных газов и как только из нее начинает переть масло это сигнал к возможнвм следующим неисправностям:
1. (дешево) забита или нарушена целостность системы вентиляции катреных газов- это те две трубочки одна из них с клапаном... те что от крышки в впускной коллектор входят одна до дроселя а другая после- промыть или заменить клапан и проверить целостность трубочек и их соединение куда положено!
2. (не дешево) - помрессия закончилась и система вентиляции не справляется а выбивает щуп уже на финальных стадиях! сначалда прет масло из дренажного отверстия!
3. У Г2 и Г1 в крышках замечены различия! в Г1 это отверстие просверлено повыше, что правильнее позволяет не выплевывать масло а спускть только лишние газы... сейчас у меня такая крышка...
одним словом для начала промойте и проверьте клапан в сл. чего замениет его на оригинал или от Хундая.
а потом замер компресии!
Удачи!
DSM-Club.ru
den812 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G клапанная крышка г1 Алексей666 Куплю запчасть на DSM 5 20.04.2021 14:37
2G Клапанная крышка acidclub Куплю запчасть на DSM 3 28.01.2018 19:36
Куплю клапанная крышка forZ Частные объявления по запчастям 3Si 2 13.06.2014 18:51
ALL Клапанная крышка FBI Стайлинг & Электрика DSM 20 17.11.2013 00:26
Клапанная крышка? Еркебулан Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 01.10.2012 13:43
