Старый 09.07.2015, 21:55   #1
djking81
Аватар для djking81
Авто: vr-4 93г и gt 94г
подскажите пожалуйста
проблема в том что очень плохо держит ручник!на второй машине vr с небольшим усилием на ручник колёса встают колом а вот на одноногой со всей дури тянешь и они на асфальте не стопорятся!
1)тормозные диски новые
2)колодки новые
3)регулировал несколько раз(ни с первого ни с пятого щелчка не держат)
4)троса ходят нормально(проверяли в сервисе ГТ)
5)внутри всё нормально
в чём может быть проблема?может кто сталкивался!
буду очень признателен!
djking81 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.07.2015, 22:24   #2
Toretto
Аватар для Toretto
есть две регулировки ручника- одна в самих барабанах (колесико) и вторая в салоне под подлокотником. Попробуй его чуть подзажать. Но по опыту скажу, что если вывесить машину и настраивать ручник, то в поджатом состоянии колодки ручника чуть задевают тормозной диск и от того есть еле слышимый шорох. Я расслабил его, чтобы не было никаких звуков, но ручник стал срабатывать лишь в верхем положении рычага. Но меня это не особо парит)
Добавлено через 15 минут
ну и пять щелчков недостаточно для понимания. Вывешивай машину и закручивай колодки ручника регулировкой до упора так, чтобы с отпущенным рычагом ручника, колеса не крутились. И после обратно расслабляй регулировкой. Ну и следи за шорохом, чтоб колодки не задевали за диск когда ручник отпущен
Качество- в мелочах
Старый 09.07.2015, 22:35   #3
djking81
Аватар для djking81
Toretto, регулировали уже три раза в гт сервисе!как и что делали не знаю но регулировка ни чего не дала!эффективности нет!даже когда срабатывает при первом щелчке всё ровно не встают колом!
Старый 09.07.2015, 22:49   #4
Toretto
Аватар для Toretto
ну тогда все дело в блокировке кардана…
Качество- в мелочах
Старый 09.07.2015, 22:56   #5
Vladimir
Аватар для Vladimir
Авто: Mitsubishi 3000 GT VR-4
Проблема в кривых руках, кривой регулировке... Система простая как лопата.....
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.07.2015, 23:30   #6
djking81
Аватар для djking81
Сообщение от Vladimir Посмотреть сообщение
а по подробней?
Старый 10.07.2015, 00:10   #7
Vladimir
Аватар для Vladimir
Вывешиваешь колесо (ручник убран), колесиком разводишь колодки до момента, когда диск (он же барабан) заклинит, затем ослабляешь, но не сильно диск должен легко вращаться (чем меньше ослабишь, тем ядреней будет ручник), тоже самое с другой стороны, затем в салоне регулируем рычаг по высоте.
Не забываем про то, что диск новый, колодки новые, не факт, что ручник сразу будет каменным. Возможно придется еще раз развести и подтянуть.
Старый 10.07.2015, 13:12   #8
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Блин надо заняться тоже у меня хватает одно раньше, а второе чуть позже с ударом. После зимы туда не лазил...
Старый 10.07.2015, 17:14   #9
Аналогичная фигня.
Старый 11.07.2015, 06:39   #10
Suhrob
Аватар для Suhrob
Старые тросы пружинят от того, что со временем развиваются (расплетаются, распушиваются) слегка, на глаз не видно, а при нагрузке дают упругое удлиннение.
Старый 11.07.2015, 20:07   #11
TimurM
Аватар для TimurM
я почти день регулировал поднимал на подъемнике раз 20 поменял колодки диски но ручника так и не было как хотелось тогда развел посильнее и проехал км10 примерно когда отъехал от сервиса на пол дороги начался стук в задней части как будто колеса не прикрутил вышел проверил все затянуты вернулся потихоньку поднял ещё раз развел как положено и теперь ручник с Одного щелчка. слесаря говорят стук был из за перегрева колодок да я и сам так думаю. но факт остается фактом притерлись теперь все четко.
если сильно дернуть то три. я очень доволен.
под бардачком не крутил
Последний раз редактировалось TimurM; 12.07.2015 в 00:02..
TimurM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.07.2015, 07:30   #12
nexusxv
Аватар для nexusxv
Авто: mitsubishi gto '92
А у меня ручник был выломан, пришлось приваривать
nexusxv вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.09.2015, 02:12   #13
djking81
Аватар для djking81
осталось поменять троса!только вот вопрос как понять которые буду покупать не пружинят ли они?а то менять одно на другое смысла нет!
Старый 14.09.2015, 11:29   #14
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Барабанные тормоза будут тормозить, если
- площадь трения достаточная
- поверхности трения чистые
- прижим достаточный
Поэтому новые тормоза и диски нужно 1-обезжирить и 2-дать приработаться.
Далее, любой механический тормозной механизм имеет диапазон максимально эффективной работы, и диапазон "хоть как то тормозим". Нужно просто запомнить - регулировка на самом барабане служит для того, чтобы выставить колодки относительно барабана при полностью ослабленном тросе (положение механизмов в щитах при этом "на исходной"), а регулировка под бардачком служит для выставления пресловутых 2-3 щелчков ручника. Если вы (или что то до вас) будете компенсировать износ колодок регулировкой под бардачком, то в итоге загоните механизмы в щитах за пределы мексимальной эффективности, и тут уж крути регулировку не крути толку не будет. У кого был велосипед с кантиливерными тормозами, тот поймет
Подскажите Пожалуйста! Александр88 Общий 5 12.09.2019 10:47
Подскажите пожалуйста STIX 3g DSM - 2001-2005 10 28.02.2012 00:54
подскажите вин код пожалуйста! Twist Общий 3 25.05.2011 11:28
Подскажите пожалуйста! Слава Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 26.08.2010 01:56
Подскажите пожалуйста.. Sasha Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 20.04.2009 20:32
