Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > 3Si > F.A.Q. 3Si
F.A.Q. 3Si Mitsubishi 3000GT, Mitsubishi GTO, Dodge Stealth
Старый 22.05.2016, 19:44   #1
Toretto
Аватар для Toretto
Прокачка систем ГУР
Прокачка передней рейки (перевод из мануала):
1. Поднимите передние колеса и поставьте автомобиль на стойки.
2. Вручную поверните шкив насоса ГУР несколько раз.
3. Поверните рулевое колесо до упора влево и вправо несколько раз.
4. Отсоедините высоковольтные провода двигателя и во время запуска двигателя (когда крутит стартер), поворачиваем рулевое колесо до упора влево и направо несколько раз (от 15 до 20 секунд).
Внимание:
- По мере удаления воздуха, пополнять запас жидкости так, чтобы уровень никогда не опускается ниже положения фильтра.
- Если прокачку производить при работающем двигателе, воздух будет раздроблен и станет пениться; не забудьте делать прокачку только при прокручивании стартером.
5. Подсоедините высоковольтные провода и запустите двигатель (на холостом ходу).
6. Поверните рулевое колесо влево и вправо, пока не прекратятся пузыри в бачке ГУРа.
7. Убедитесь, что жидкость не молочного цвета, и что уровень находится в указанной позиции на индикаторе уровня.
8. Убедитесь, что существует очень небольшое изменение уровня жидкости при повороте рулевого колеса влево и вправо.
9. Проверьте, является ли изменение уровня жидкости находится в пределах 5 мм, когда двигатель заглушен и когда он работает.
Внимание:
- Если изменение уровня жидкости составляет 5 мм или более, воздух не был полностью удален из системы и необходимо прокачать повторно.
- Если уровень жидкости поднимается внезапно после того, как двигатель останавливается, воздух не был полностью удален и необходимо еще раз прокачать.
- Если воздух в системе не будет полностью удален, то могут появиться различные шумы от насоса и потока регулирующего клапана, и это может привести к уменьшению срока службы насоса и т.д.
Прокачка задней рейки (перевод из мануала):
1. Сначала прокачайте переднюю рейку (см.выше)
2. Поднимите автомобиль на подъемнике.
3. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
4. Ослабьте штуцер для прокачки на левой стороне регулирующего клапана и установите специальный инструмент (силиконовая трубка) к этому штуцеру.
5. Поверните рулевое колесо до упора влево, и сразу же верните руль в среднее положение (колеса прямо). В это время воздух выпускается вместе с жидкостью.
6. Повторите шаг (5) два или три раза, чтобы убедиться, что не осталось больше воздуха в системе. Затяните штуцер и снимите специальный инструмент (силиконовую трубку).
7. Повторите шаги (4) по (6) для правой стороны штуцера прокачки, поворачивая рулевое колесо вправо.
8. Ослабить оба штуцера прокачки на рейке и вставить спец.инструмент (силиконовую трубку) в соответствии с картинкой:
Внимание:
- Открутить штуцер от 30 до 45 градусов, и закрепите его с помощью специального инструмента (металическая скоба предотвратит откручивание), чтобы штуцеры не ослабились сильнее.
9. Запустите двигатель и держите передние колеса в прямолинейном положении. Установите скорость вращения колес на 70-80 км/ч (43-50 миль/ч), чтобы активировался масляный насос задних колес.
Внимание:
- Обратите особую осторожность т.к. все четыре колеса вращаются.
Примечание:
- Когда скорость вращения колес увеличивается, жидкость начинает циркулирует через масляный насос, но он не циркулирует через трубу (специальный инструмент).
10. Установите скорость 30-40 км/ч (19-25 миль/ч) и поверните рулевое колесо до упора по часовой стрелке и против часовой стрелки, чтобы жидкость начала циркулирует через трубку (специальный инструмент) и вытягивать воздушные пузыри в бачок ГУРа.
11. Повторите шаг (10) несколько раз, чтобы убедиться, что нет больше воздуха в системе. Затяните штуцеры и снимите специальный инструмент (трубку).
12. Убедитесь, что разница в уровне жидкости бачка ГУРа, когда двигатель работает, и когда он останавливается находится в пределах 5 мм.
Если разница превышает 5 мм, то воздух в системе по-прежнему присутствует и необходимо прокачать снова.
Внимание:
Качество- в мелочах
Последний раз редактировалось Shum; 22.05.2016 в 23:14..
Toretto вне форума   Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
прокачка тормозов MAZZY Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 27.07.2013 01:13
Прокачка тормозов Sergiush Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 09.11.2011 12:49
Видео тюнингованых выпускных систем risingforce Тюнинг DSM 10 19.07.2011 01:22
Отличия систем кондиционирования 2.4 от 3.0 Trofim Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 13.12.2010 00:55
О работе систем впрыска и настройке их, очень позновательно!!! BRIAN Тюнинг DSM 2 15.10.2007 09:49
