03.12.2006, 19:44
Авто: Mitsubishi Eclipse 2.0 DOHC 1996г.
Глохнет на холостых оборотах
:eek: такая беда начала глохнуть на холостых в чем может быть проблема.Заранее спасибо
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 13:26..
03.12.2006, 19:45
Ну если только на ХХ , то возможно умер моторчик ХХ.
03.12.2006, 19:53
а где он находится и бывает сам газовать начинает
03.12.2006, 22:03
МХХ находится в дроселе, под входным отверстием. Как временную меру,отключи фишку с него, вытащи сам моторчик, опытным путём выкрути наконечник так, чтобы было 1000 оборотов, фишку на место не ставь. Теороетически этого хх достаточно будет чтобы держать необходимую нагрузку (печка, световые приборы).
04.12.2006, 11:46
16.05.2009, 22:51
Отпишусь в этой же теме: короче последнее время стали плавать обороты холостого хода. Поменял МХХ-вроде все наладилось. Но сегодня опять обороты стали плавать, а потом пропали вовсе. ХХ не держит вообще. Если газовать, то машина едет нормально-можно валить, главное все время быть на передаче))) Сегодня МХХ на работоспособность не проверял-темно уже) Может это быть связано с электрикой-с генератора выходит 14.5 В, на аккум приходит столько же, а Апекси в салоне показывает от 11.5 до 13В? Еще воняет в салоне бензином... Дырок вроде не видать... В чем может быть проблема?
Добавлено через 22 часа 9 минут
С утра завелся нормально, но по мере прогрева опять ХХ пропал. Поехал на сервис(как обычно на сервисе все заработало нормально)-диагностика ничего не показала, но сказали менять МХХ. Прозвонил тестером моторчики( у меня их два)-показывает сопротивление от 38 до 40 Ом.То ли неправильно тестер откалиброван, то ли оба поломаны. Но при включении зажигания моторчик ездит туда-сюда...
Smoke & Fly
Последний раз редактировалось arhi; 16.05.2009 в 22:51..
18.05.2009, 13:29
Авто: MMC RVR
У меня на 4G63 есть 2 разных МХХ. Один есть на 30Ом на обмотку (сейчас установлен), а другой 40Ом на обмотку (достался вместе с контрактным движком). Так что у тебя 40Ом - нормальное явление.
Есть конечно совет. Снимай целиком блок дроссельной заслонки. Разбери его и все промой. Канал около штока МХХ чистый или КОНКРЕТНО черный?
Последний раз редактировалось Engineer; 18.05.2009 в 13:32..
Причина: Что могу по существу сказать? Грязь внутри блока ДЗ.
18.05.2009, 19:33
насчет чистоты канала-не знаю, надо глянуть. Вообще 7000 км назад все чистилось, наверно могло уже и загадиться.
Smoke & Fly
