13.01.2009, 15:57
Авто: был Stealth...
Маленький бачок около блока АБС
Крышка с щюпом и надписью power steering. Что за бачок и какую жидкость лить? Сейчас он сухой, на щюпе мин и мах, сколько заливать?
И еще вопросик, что кроме сцепы может вонять под капотом чем то горелым?
13.01.2009, 16:08
power steering - гидроусилитель руля... льется тоже масло что и в акп... красное... насчет вони... вонять может все что не железо
13.01.2009, 16:14
Но гидрач работает и тихо работает, а бачок сухой... Масло имеется в виду какое именно?
13.01.2009, 16:25
без разницы, лей любое, главное чтоб было для акп и красное.... не знаю почему у тя с рулом проблем нет, эт точно от гидравлики бочек... метка должна встать между мин и мах
13.01.2009, 16:31
Спасибо за помощь!
13.01.2009, 16:34
незачто!
13.01.2009, 19:09
эээ парни не надо так поспешно туда что то лить. Там может и АТФ красный был, а может и обычное масло для гидрача. Их мешать нельзя
13.01.2009, 19:17
Марат, наскоко я знаю масло от гидрача и есть АТФ
13.01.2009, 19:28
есть ещё обычное не красное
13.01.2009, 19:46
а как слить можно полностью ?
14.01.2009, 10:39
Авто: плимут вояджер "99
раз бачок пустой значит уже слилось.должен выть гидрачь.масло ATF.запах горелого скорее всего от попадающего на глушитель масла.где-то течь
Запчасти новые, б/у, тюнинг из США.
+7(925)500-86-87 - Пн-Сб, 10.00-20.00 email: 5008687@mail.ru
14.01.2009, 12:07
Авто: Toyota Supra
))) лить только Power steering fluid слить полностью -нужно найти слив -это одна из двух трубок к бачку (лучше снизу от рейки сливать -больше выйдет иначе в рейке останется), я бы еще промыл т.е. залил бы полный погонял мотор пару минут и слил, это на случай декстрона если он там был.
Последний раз редактировалось Stormbringer; 14.01.2009 в 12:08..
15.01.2009, 02:16
Выяснил, была атф- долил. Про запах надо будет посмотреть на подъемнике. За советы спасибо.
15.01.2009, 12:19
в мануале русским по белому написано ATF DEXRON or DEXRON 2
23.01.2009, 14:32
Сообщение от oleg-gt
русским по белому
английским по белому
