Старый 23.01.2008, 00:25   #1
Pevgen
Аватар для Pevgen
Авто: Eclipse 4G63 1999 Турбо МКПП
Опять про температуру ОЖ.
Поставил дополнительный прибор темп.ОЖ на патрупок.
Заметил странную вещь,
в пробках температура довольно быстро доходит до 100,
потом максимум 104 и включается вентилятор,
опускает температуру до 97 и отключается.
Если перестать стоять в пробке все входит в норму.
Нормальная ли это тепература для двигателя?
Обращаю внимание температура выше 104 градусов не поднимается никогда .
Спасибо за помощь.
Pevgen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.01.2008, 09:48   #2
нормально, абсолютно
Старый 27.01.2008, 14:47   #3
Zuic
Аватар для Zuic
Авто: Eclips 2.0 turbo d32a 4g63
Коль,а почему ты думаешь ,что это нормально?Если она сейчас так греется,то что будет летом,просто у меня тажа проблема.
Zuic вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.01.2008, 17:01   #4
а если подумать где стоит доп сенсор??
апсалютна нармальна!!!
Старый 28.01.2008, 12:15   #5
Сообщение от Zuic Посмотреть сообщение
слова "грееться" не имеют под собой ничего
ты вот знаешь рабочую температура двигателя?
Старый 28.01.2008, 16:10   #6
Pevgen
Аватар для Pevgen
Начал включать в пробках кондей и темпратура упала до 85 и более 90 не поднимается,
так в пробках с кондеем и езжу.
Старый 01.02.2008, 01:09   #7
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
Нда... Зимой с кондеем - эт сильно... Прям как в анекдоте.
- на улице -50
- в чуме -15
- в холодильнике -5
Чукча в холодильнике греться будет!
Не взрывай се мозг. Езди. Начнет греться - прочистишь радиатор и поменяешь термостат. Термопары (те что включают вентиляторы) обычно не врут
ivan_pl вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.02.2008, 07:27   #8
2 ivan_pl
Вань, кондей нужно включать и летом и зимой. Это тебе любой спец, занимающияся кондиционерами,
скажет. Система должна периодически прокачиваться .
Никаких термопар на G2 нет . Вентифлопер управляется мозгом через 2 реле - LO и HI режимы.
2 Pavgen
Жень, думается , что не всё так страшно, как кажется.
Совершенно не факт , что вновь установленный датчик имеет правильную градуировку.
Так же не маловажно место установки этого датчика.
Если нет видимых признаков перегрева авто, таких как испарение, перелив в расширительный бачок и т.д,
то можно не париться на эту тему.
Если всё-же этот вопрос сильно беспокоит, то можно проверить следующее :
-уровень ОЖ
-правильность показаний вновь установленного датчика
-исправность обоих реле вентилятора охлаждения ( LO и HI-режимов)
-исправность работы самого мотора вентиляттора охлаждения на 2-х режимах
-температуру открытия термостата ( приоткрывается на 82 град, полное открытие на 95 град)
-работоспособность датчика температуры, дающего инфу в ECU.
Всё это (включая способы проверки) описано в мануале, выложенном на форуме, в файле pdf под
номером 14.
Учитывая , что при работающем вентиляторе кондея всё нормализуется ,я бы настоятельно советовал
проверить первые 4 пункта.
Старый 22.01.2009, 15:25   #9
Develope
Аватар для Develope
Блин ... не доехал сегодня до работы на тачке , бросил у ВДНХ, суть проблемы:
Еду с утра сегодня и обращаю внимание, что когда стаю на светофорах температура двиг на доп. датчике "defi" и на штатной приборке растут ... от 90 до 110 градусов ... как только ехать начинаю , темп падает .. причём чем быстрее еду тем лучше падает до 75-80 градусов. Подъехал до универа , открыл капот антифриз на минимуме, поехал до заправки купил, залил ... эффекта ноль ... такая же история... вот ехал сейчас по ярослваскому шоссе в центр темп выростала до 130 градусов, если газовать на нейтралке то падает до 90 и меньше... дотошнил с перегазовками я в небольшой пробке до ВДНХ и бросил там на парковке тачку.
Термостат недавно менял, вентиляторы на радиатор крутят, жидкость в бачке на уровне, бачёк с жидкостью холодный. Я не знаю , так должно быть или нет: бачёк антифриза имеет крышку с т-образным выходом , к одному (он идёт в сам бачёк) присоединен шланг, для всасывания из бачка ОЖ, один идёт на радиатор (розовыы) и один (чёрный ~ L= 20см) короткий ни к чему не подключен просто болтается в подкапотном пространстве ?!
Старый 22.01.2009, 15:34   #10
Jentos
Аватар для Jentos
Авто: Ауди a4b5 1.8 2000г.
Сообщение от Develope Посмотреть сообщение
так и должно быть у меня тоже болтался))))
Jentos вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.01.2009, 15:34   #11
Sashok4
Аватар для Sashok4
если газовать на нейтралке то падает до 90 и меньше... !
а не расматриваеш как вариан что прослаб ремень что помпу вращяет??? очень что то похоже!
Старый 22.01.2009, 15:40   #12
Develope
Аватар для Develope
Sashok4, кстати у меня с утра когда заводишь скрипит ремень , может это он и есть ?!
Старый 22.01.2009, 15:48   #13
Sashok4
Аватар для Sashok4
Develope, ну так и посмотри! потому что мне кажется что это прослаб ремень!
Старый 22.01.2009, 17:38   #14
Elmar
Аватар для Elmar
А крышечку заливной горловины никто не пробовал менять?
хочу снова ДСМ)
Старый 22.01.2009, 18:12   #15
Develope
Аватар для Develope
Elmar, я так понял, что речь идёт о крышке бачка ?
а чё с ней быть то может?
Дымит в минусовую температуру RED36 Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 16.01.2012 10:46
Не показывает температуру ОЖ ARSHAVA Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 29.03.2011 12:18
Не показывает температуру romannv Стайлинг & Электрика DSM 10 11.01.2010 17:00
Опять про КПП!!! Denis_Eagle_Talon Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 24.09.2008 15:20
Не пойму про температуру ОЖ и вентелятор vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 27.08.2007 12:21
