Старый 26.04.2009, 16:52   #1
Betex
Гость
Аватар для Betex
Сообщений: n/a
Работа двс после замены ремня ГРМ
Поменял ГРМ, ролики + помпу, всё что надо было по списку за исключением гидронатяжителя т.к. в сервисе сказали что живой. При замене выяснилось что метки стояли не правильно выставили как положено(менял не я, говорю как сказали мне).
Как результат не ровная работа двигателя, троит на холостых, обороты скачут всё время около 800-1200, при небольшой нагрузке 2 раз заглохла вообще. При поднятии оборотов выше 1200-1300 мотор начинает вроде как ровно работать без провалов. Слышны хлопки в выхлопной системе(только на холостых) По симптомам на сколько я помню чем то напоминает работу двигателя когда заканчивается бензин. При тапке в пол вроде динамика как раньше.
Ещё из симптомов при разгоне выхлоп стал по другому звучать как то,появилось ненавязчивое лязганье мотора(возможно показалось).
В сервисе где ставили грм разводят руками и говорят что метки стоят правильно проверяли несколько раз, возможно что это электроника или датчик холостого хода, послали на диагностику компьютерную, которой нормальной в городе нашем я пока не нашол.
В меру моих скудных познаний в работе двигателей есть несколько предположений:
1) Не правильно стоят метки
2) Датчик холостого хода
3) Что то с топливной сиситемой или именно сейчас окончательно забился инжектор(не чистился уже 30000км и неизвестно ещё сколько до меня)
4) свечи или провода
Что это может быть?
Старый 26.04.2009, 22:15   #2
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
у меня была такая проблема,вылечил заменой ВВ проводов.но по приезду в сервис работало все ровно?померий на всякий компрессию.может при установке ремня немного погнули клапан.
йя желтый ацко 358 711 449
zmey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.04.2009, 11:11   #3
Sashok4
Аватар для Sashok4
Сообщение от zmey Посмотреть сообщение
жжош!!!
скорее всего не правильно поставили метки!!! из за этого неровная работа и хлопки в глушитель!
Старый 28.04.2009, 01:41   #4
ataeta
Аватар для ataeta
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1989 - 1994)
а зажигание выставляли ? (стрбоскопом а не на слух)
ataeta вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.04.2009, 01:55   #5
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
мож я совсем тупой стал.... как там выставить зажигание????????????? И чем ????????
Пусть переделывают - обье*ались с метками ГРМ. Я другого варианта не вижу - у ЛАзарета была похожая история (те же симптомы)
Последний раз редактировалось Студен-ученик; 28.04.2009 в 01:57..
Старый 28.04.2009, 12:16   #6
эт на 1g "часики" крутить можно
Старый 29.04.2009, 17:28   #7
Drago
Аватар для Drago
лажа с метками сто процентов, знаем, проходили.
скорее всего ошибка на распредвалах. метки на звездочках долны быть ровно по оси валов. т.е. подставляется линейка по середине болтов и проверяется. Многи путают, ставят метки паралельно земле. вот и выходит сбивается каждая шестеренка на 1 зуб. получается такая чехорда на холостых. На глаз кажется что все прально. возьми линейку, совмести метки и проверь.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 29.04.2009 в 17:32..
Старый 30.04.2009, 20:15   #8
LASER
Аватар для LASER
Авто: LASER D27A 92г.
Был и у меня похожий случай. Меняли ремень ГРМ Митс. Пажеро. все поставили.. еле завелась, холостых нет, обороты не набирает... моторист бедный, разбирал весь передок 3 раза... потом развел руками и сказал.. метки правильно... что с мотором я незнаю... а Инжекторщики поменяли свечи и машина уехала.
Вывод: приехала машина, свечами нормальными... прошла неделя дождь, туман. свечи накрылись.
LASER вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.04.2009, 21:27   #9
с метками лохонулись, скорее всего на впускном распред валу
3G вой после замены ГРМ Darkneess Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 14.03.2016 17:22
Продам Детали для замены ремня ГРМ Серёга Частные объявления по запчастям 3Si 13 14.02.2015 02:04
3G Греется после замены ГРМ Doroha Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 01.12.2013 11:58
3G После замены ремня ГРМ Р0340. Vladrus Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 10.04.2013 21:07
Проблема после замены ГРМ Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 20.05.2011 15:18
