Старый 30.12.2014, 13:01   #1
Макс_norma
Аватар для Макс_norma
мозг от Evo 4 на 1G
Салют)просьба не хреначить с вертушки за возможно глупый вопрос,но..фак читал,поиск юзал,нихрена не понял.
Есть мозг эво 4-7 md334794 он на 4 разъема,проводка г1 на 3 разъема,я подцепил эво мозг и завел,машина завелась-работает,обороты в норме,холостой ток подправить маленьк,чек не загорается,но..
1.темноват дым..
2.остался незанятым один разъем.
Итог
Подскажите,что может работать неправильно и можно ли оставить так не прибегая к внеземным переделкам,ночам пайки и т.д.
ПРИЧИНА
Сейчас стоит мозг mines,стокового от г1 нет,но прошивка майнс как я подозреваю не попадает под сетапы,поэтому решил отложить его пока и попробовать стоковый мозг для повседневной езды.
Старый 30.12.2014, 13:15   #2
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
стоковый мозг от эво тоже может не попасть в твои сетапы))
если майнс стоит, то скорее всего уже переделана проводка под него, я не слышал чтобы на г1 был майнс
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 30.12.2014, 13:18   #3
Макс_norma
На г1 есть майнс,я тебя уверяю)
ну от эво или не от эво,но это стандартный блок управления двигателем 4g63t коим я и обладаю,и думаю,что для стокового эво мозга мощей хватит)
Последний раз редактировалось Макс_norma; 30.12.2014 в 13:21..
Старый 30.12.2014, 13:24   #4
Сообщение от Макс_norma Посмотреть сообщение
ни разу такого не видел и не слышал... фото в студию) на г1 фишки вообще другие...
в мозге от эво маленький самый разъем по сути бесполезный, там только один пин нужен для прошивки.
Добавлено через 4 минуты
вот стоковый разъем мозга г1
на эво соответственно не такой...
Старый 30.12.2014, 13:28   #5
Макс_norma
я не в курсе как сюда выкладывать их как то не морочился с этим)
значт я могу спокойно поливать на эвовском мозге,раз разъем не нужен этот??
фотки чуть позж захреначу)
ну вообще майнс берут стоковый мозг прошивают,паяют,лепят табличку и получается моз майнс,поэтому он,собственно,может быть с любыми разъемами)
Добавлено через 40 секунд
просто мож их не так много)
Последний раз редактировалось Макс_norma; 30.12.2014 в 13:58..
Старый 30.12.2014, 13:56   #6
Slavonic
Аватар для Slavonic
с эво могут не совпадать как минимум форсунки и датчик детона, плюс с датчиком коленвала/распредвала там особенности. Фотку хоть с контакта кинь
Happy boosting!
Старый 30.12.2014, 14:01   #7
Макс_norma
Собственно в этом и вопрос,нужно ли переделывать чего н ть или можно ездить и так при том,что машина работает так как описано выше.а то боюся как бэ движку не угробить)
сфотаю нормально-залью,хотя там смареть то на че..майнс такой же как сток г1 по разъемам,эво как эво..
Последний раз редактировалось Макс_norma; 30.12.2014 в 14:07..
Старый 30.12.2014, 14:17   #8
Slavonic
Аватар для Slavonic
В эво форсунки 550сс у тебя 450сс в стоке(если сток стоит), соответственно мозг льет меньше бензина чем надо, будет беднить, можешь ездить на свой страх и риск.
Майнс небось прошит еще и под 100 бензин японский.
По-хорошему надо шить эвомозг под твой сетап, выяснив предварительно какой он у тебя))
Happy boosting!
Старый 30.12.2014, 14:29   #9
если там стоит майнс ( он судя по ебею был на эво4)
http://www.ebay.com/itm/96-98-Mitsub...2f0e3d&vxp=mtr
то все там совпадет... машина же завелась...
да надо проверить форсунки, и прошить их в эво мозге... тока ни хрена это может не помочь и придется топливную карту поправить)) для чего требуется как минимум ШПЛ
Добавлено через 17 секунд
проще форсунки от эво подкинуть
мозг майнс железный? разбери и сфоткай изнутри плиз.
новый мозг ставишь пластиковый от эво? чтобы его прошить нужен адаптер опенпорт
Старый 30.12.2014, 14:42   #10
Макс_norma
такое ощущение,что по фламански пишу..говорю дым цветом ближе к черному,а он мне беднить..
на ебее мозг майнс как мозг эво 4
у меня мозг майнс под три штекера как на г1
мозг эво 4 у меня как мозг майнс на ебее.
мозг майнс железный.
мозг эво 4 железный.
сфотаю короч,а то на словах однако туго чё то донести,в наше время читать однако не модно внимательно..
Старый 30.12.2014, 15:18   #11
Slavonic
Аватар для Slavonic
[QUOTE=Макс_norma;954245]такое ощущение,что по фламански пишу..говорю дым цветом ближе к черному,а он мне беднить..
я цвету дыма не верю, только показаниям ШПЛ. У нас тут есть один горе-мастер, тоже говорил мне что смесь богатая, когда турбина масло лила в выхлоп
Happy boosting!
Старый 30.12.2014, 20:06   #12
IvanVR
Аватар для IvanVR
Авто: MMC Galant E39A RWD - лето, 4WD+4WS - зима. Honda Prelude 4g63t. ВАЗ 2106
Майнсов на г1 ни когда не было -это правда. Были вроде как под 3 фишки на эво 3 и на 7 миболтовый мотор. Ставить его в г1 как понял геморой ещё тот, не смотря на то, что там тоже 3 конектора. Парень с Иркутска как раз онный и ставит в вр4, нюансы описаны в его теме. По настройке... Ориентироваться на богатую смесь при черноватом дыме не стоит, широкополосник нужен коли в топливо лезть собрался и это минимум + хотябы качественный китайскую егтэшку. Как закинуть фото, описано в общей ветке. Долго правда, но разберешься
Любишь кататься - люби и с движком е....аться!
Последний раз редактировалось IvanVR; 30.12.2014 в 20:10..
IvanVR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.12.2014, 21:13   #13
Макс_norma, не суть важно сколько у тебя фишек 3 или 4, факт в том что на г1 сток фишки другие. я фото выкладывал. их не получилось бы вставить в мозги от эво. получается у тебя либо переделанная проводка либо ниэпически редкий г1.
то что мозги железные это плохо. значит они кабелем не шьются, максимум что можно внутри мкросхему епром выпаять и перепрошить, но наврятле ты найдешь редактор прошивок на такие мозги.
лучше поискать пластиковые мозги эво7-8 и тогда уже руки будут развязаны.. шей что хочешь. можно и эво 5-6 но тогда нужен кабель опенпорт2.0 сейчас китайцы выпускают дешевый аналог.
Последний раз редактировалось magusorel; 30.12.2014 в 21:15..
Старый 30.12.2014, 23:57   #14
Макс_norma
не,я согласен,Серёга,но у мня под рукой нет такой мотни,но я как то всегда поглядываю на дым)
Сообщение от IvanVR Посмотреть сообщение
А чего его настраивать,его как японцы зашили,так он и есть,как правило,это от 400+ сил)сетапы под него и попёр)я так это вижу)да знаю про фотки,но не вчитывался внимательно,всё на почту,да на почту)
твоя правда,проводку мы сращивали с помощью такой то матери када свапили с 1.8 на 2.0т)фишкари от эво)
мне,если честно,до этого далековато,не вникал)телефоны шил там,чинил бывало,а тут не вникал пока в это всё)да и не надо мне миллион кобыл)я ваще стоковый г1 мозг ищу,если кто продаёт-велком)
Последний раз редактировалось Макс_norma; 30.12.2014 в 23:59..
Старый 31.12.2014, 06:34   #15
IvanVR
Аватар для IvanVR
Макс_norma, У меня эбу будет сток мешалка с моего галанта. Если не спешишь.
Последний раз редактировалось IvanVR; 31.12.2014 в 06:36..
1g2g Мозг 8mr IvanVR Продам запчасть на DSM 8 04.12.2017 19:48
2G Мозг на 2G Denati Стайлинг & Электрика DSM 5 31.08.2013 10:56
1g2g Мозг АЕМ EMS Marat_GTi Тюнинг DSM 142 28.08.2013 11:12
мозг maG888FIK888 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 24.02.2012 11:45
мозг eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 04.02.2011 23:33
