Старый 18.03.2010, 00:40   #1
m2x
Аватар для m2x
схема задних фонарей
пытался найти что-нить - безрезультатно
ситуация такая:
Сегодня поставил белые фонари, как у Dezza. Ну... в них нужны красные двухконтактные лампочки. одна спираль габарит, другая тормоз. по паре лампочек в каждый фонарь. обычных я найти не смог, поэтому воткнул светодиодные. только ничего не вышло... отдельно стоп подклячаю - работает, габарит отдельно тоже работает. а когда вместе - габарит ну никак не хочет. как решить проблему? подскажите.
Машина в подписи.
Старый 18.03.2010, 00:44   #2
ProRisk
Аватар для ProRisk
схему найти не могу но в смысле лампочки не смог найти? их красных крашеных ваабще не бывает (я двухнитевых не видел ни разу).
надо красить самому. есть краски для стекла, продают в художественных мастерских.
Обычная двухнитевая лампочка стоит 20 рублей.
... MAD Customs happy client...
Старый 18.03.2010, 00:49   #3
m2x
Аватар для m2x
пытался красить. получается свет не красный, а какой-то розовый, что ли.
Старый 18.03.2010, 00:50   #4
сандро
Аватар для сандро
Авто: g2 eagle talon 95 usa 4g63t
какаято лажа в подключении ! диоды зависимы от полярности !гдето набочил. цепляй тестер и изучай где что появляется при нажатии на стоп и при включении габаритов ! также проверь лампу на акамуляторе прям каждую нить по очереди и вместе
ваш мотор еще не показал кулак дружбы? тогда мы идем к вам!
сандро вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.03.2010, 00:56   #5
m2x
Аватар для m2x
лампочку по отдельности проверил - все пучком, то что с полярностью что-то - это понятно. поэтому и спрашиваю. тестер определил, что
ченый - минус
зеленый - плюс стопов
зелено-белый - плюс габаритов
но когда подключен габарит (работает, горит, все в порядке), подключаешь при этом провод плюс от стопа (при этом педаль не нажата, гореть ничего не должно) и габарит гаснет.
тестер замерил напряжение между зеленым и зелено-белым проводами.
кто ставил светодиоды назад?
Последний раз редактировалось m2x; 18.03.2010 в 00:56.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.03.2010, 01:25   #6
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
m2x, не совсем понятно что и как у тебя проблемничает.
У тебя есть задние фонари, в них у тебя проблемный блок стопов.
На стоп сигналы лампочка двухконтактная (вернее там 2 спирали НЕЗАВИСИМЫХ).
Тоесть ты либо должен подключить 2 светодиода общий минус в чёрный, а плюс от одного светодиода в зелёный, а другого в зелено-белый. Либо сделать так: на габариты подключить через резистор и ДИОД (обычный) на + светодиода (чтобы он был слегка приглушённый), а на стопы - просто прямое подключение через такой же диод.
Гаснуть у тебя может как раз из за того что отсутствуют диоды.
Т.к. + с габаритов замыкается на плюс стопов, в общем косяки из за этого могут быть, опять же не исключено, что проводок какой на массу лёг.
Распиши поподробнее, я не совсем пойму что и как ты сделал:
самое главное как выглядит посадочное гнездо и как светодиодные лампы - и сразу всё станет ясно.
строимся...
Старый 18.03.2010, 01:31   #7
m2x
Аватар для m2x
Сообщение от m2x Посмотреть сообщение
вот главное!
между плюсом и плюсом есть напряжение. так ведь не может быть. значит какой-то из проводов то плюс, то минус. светодиодная лампочка, кстати, в цоколе. просто вставил и работает. на тойоте проверил - все пучком. у меня - нифига. обычная лампочка работает.
Старый 18.03.2010, 01:41   #8
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
аа, вот чего, не прочитал, извини...
Чтобы исключить напряжение между плюсом и плюсом - надо разделить цепи, а сделать можно это с помощью ДИОДа.... при условии что всё как ты описал:
минус общий
габариты +
стопы +
Других вариантов не вижу.
Гаснут они как раз потому, что в той лампочке светодиодной используются просто прямые подключения через резистор, тоесть фактически + габаритов и + стопов это один провод, только габариты через резистор, а когда на рядом два этих плюса между которыми напряжение - всё к чертям гаснет. Без диода ты их врядли заставишь работать, либо искать лампочку, в которой этот диод уже есть, чтобы запирать обратное напряжение...
в общем на каждый плюс повесить диод - это моё предложение....
строимся...
Последний раз редактировалось Shadow; 18.03.2010 в 01:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.03.2010, 10:52   #9
m2x
Аватар для m2x
я бы, все-таки глянул на схемку
Добавлено через 9 часов 4 минуты
слух, а какие диоды нужны для этого?
кстати, после всех этих манипуляций (сейчас пока стоят обычные лампочки) перестал работать турбо-таймер, мол нажата педаль тормоза... почему?
Последний раз редактировалось m2x; 18.03.2010 в 10:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.03.2010, 11:46   #10
ProRisk
Аватар для ProRisk
А ты хоть у какой нибудь машине белые фонари видел чтобы святились красным? На тех же немцах, белая хелла - розовым горит.
Старый 18.03.2010, 12:15   #11
MMC G4
Аватар для MMC G4
кстате. я тут подумал и гдето вычитал. у тебя скарей всего общий плюс для диодов 2 минуса. когда по отдельности проверяешь все нормально когда все ставишь на место и включаешь один из минусов становится плюсом и все гаснит. диод в одну сторону пропускает ток.
Старый 18.03.2010, 12:49   #12
Punisher
Аватар для Punisher
Лампочку лучше не красить, а поискать на нее резинку, как сделано на стоке.
Гаснет у тебя все видимо по причине, что ты неверно цепляешь минус, лампочки в отличие от диодов не разрывают цепь и ты можешь неверно интерпретировать плюс как минус.
У тебя оптика по какому принципу работает, как у европейцев или как у американцев ?
Старый 18.03.2010, 21:06   #13
m2x
Аватар для m2x
Оптика у меня как у европецев.
Старый 24.03.2010, 18:51   #14
sergex
Аватар для sergex
в советское время был такой "цапон-лак" . Мы его использовали для рисования печатных плат, он сцуко к кислоте устойчив и температуру держит. Мы ещё и лампочки красили им для цветомузыки. радикально-красный цвет!
paritet-aktau.com
420a Нужна помощь. Проводка задних фонарей USA. ShifT Стайлинг & Электрика DSM 7 17.02.2017 16:18
Разбор задних фонарей K5K7 Стайлинг & Электрика DSM 4 10.02.2011 03:11
Совет нужен по особенностям установки задних фонарей sergex Стайлинг & Электрика DSM 6 12.11.2009 15:46
тонировка фар и фонарей в СПБ pajero Стайлинг & Электрика DSM 28 04.10.2009 03:07
Схема подключения фонарей заднего хода neo Стайлинг & Электрика DSM 7 23.03.2009 13:40
