03.10.2008, 21:37
Авто: mitsubishi eclipse D22A 2.0 automat
стук в гбц
вот такая фигня... поменял свечи застучал похоже что клапан почему может такое быть??? стук увеличивается с оборотами двигателя! на холостом почти не слышен... митсубиши эклипс двиг.2.0
03.10.2008, 22:45
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
Может все банально просто? ты свечи выкрути и посмотри, они случаем не длиннее тех что были до замены.
03.10.2008, 23:03
или один целиндр в холостую молотит! свечи и клапан не связаны не как! если ты только что то не уронил туда!
04.10.2008, 12:33
- welcome
- заполнить поле авто нормально http://www.dsm-club.org/forum/obshii...novichkov.html
- я лично не знаю как стучит один клапан, как отличить это от умершего гидрокомпенсатора и чем стук провернутого вкладыша отличаеться от шайбы в болташейся в гбц
- короче - мало вводных данных
04.10.2008, 13:23
Немного похожий трабл.
На ХХ левых призвуков вроде не слышно. При езде, на высоких оборотах (где-то от 4-х) появляется металический лязг. Такой же лязг слышен на меньших оборотах, если машина нагружена. На включение повышенной передачи (в режиме тошнения) реагирует таким же образом, только потише.
Компенсаторы?..
04.10.2008, 17:03
JET, у меня на холодную слишно цокот!потом прогревается и престает!думаю компенсаторі!
Не учи атцца ибаста
04.10.2008, 17:19
Игорыч, а у меня от прогрева вообще не зависит.
Ща думаю масло поменять... хотя, раньше на этом же масле не стучали.
Надеюсь, не умерли.. а то в этот двигатель деньги вкладывать совсем не хочется.
06.10.2008, 13:22
спасибо всем кто ответил! но самый прикол в том что все прошло само собой  машина постояла ночь утром завел и все прошло... а уронить туда ничего не мог в этом очень аккуратен  и свечи на 100% подходят!
06.10.2008, 15:12
По описанию Jet похоже что это детонация.
06.10.2008, 20:05
Punisher, чезанах?..  как такое может быть? чего ей детонировать-то?
Заправляю 92 и 95... примерно выходит пополам. Раньше заправлялся так же, и проблем не было. Датчика детона у меня на 37-м моторе нету.
Вообще недавно заменил ремень ГРМ и выставил зажигание (все делал в ДСМ гараже). можт с этим событием совпало.. я точно не помню. Вроде этот "стрекот" появился чуть позже замены (как из гаража выехал, тапку в пол и поехал: звука вродь не было... блиа не помню точно  ), хотя после замены ремней звук движка тож изменился... стал чуть более "звонким" чтоли (не знаю как точно это описать)...
Добавлено через 2 часа 19 минут
Дык вось (= Очень удивился, ездил ща на заправку, заодно "продиагностировал"  ... топил с каждого перекрестка. На 1-ой и 2-ой передачах вышеописанного звука нет... на 3-ей где-то тысячах на 5-5,5 опять появляется, но тише, чем был... до 4-ой передачи дело не дошло, упирался в поток. Причем пробовал до заправки (в баке 95+92 был) и после (залил 95) - один фиг. Ну, а если попробовать на 40км/ч включить 5-ю и нажать на газ, то лязг само собой слышен.
Но что забавно... на 1-й передаче тысяч после 4-ёх появляется звук очень похожий на перетекающую воду... правда он может и из багажника (от запаски) идти (у меня уплотнитель подтекает). Мужики, будете смеяться, но честное пионерское я не могу врубится откуда идет этот звук: спереди или сзади.
Последний раз редактировалось JET; 06.10.2008 в 20:05..
06.10.2008, 23:14
Мужик ну если врубаешь 5 то это пальцы но правильно выставленное зажигание на холостых такого не даст! а вот от куда звук эт ты сам определить!
07.10.2008, 01:39
Сообщение от Sashok4
да я в курсах, просто звук один в один такой же... потому и сравниваю.
Раньше такой звук был к примеру на 50 км/ч на 4-й передаче.
07.10.2008, 10:26
Ну раз звук такой же тогда и ищи проблему в голове может просто рокер не правильно стоял вот из за этого и гремело! А когда встал на свое место перестал! не поленись вскрой клапанную крышку и посмотри все ли там на месте! потрогай рукой коромысла, покрути распред вал и посмотри может где то болтается что то!
Последний раз редактировалось Sashok4; 07.10.2008 в 10:27..
07.10.2008, 10:33
Авто: был Eclipse D22A GS '92 FWD, был NISSAN Teana 2.3 Luxury, был Mitsu X
Сообщение от Игорыч
+1. Таже фигня! Но почему то многие мне говорят что на г1 неубиваемые компенсаторы!!!
Life is nothing without DSM!
07.10.2008, 14:47
не слушай , сама митсу бюллютень выпускала о замене компенсаторов и номер другой не такой как в капс -
читаем http://www.dsm-club.org/forum/27740-post2.html
и 1g это не уникальные компенсаторы..но это уже к знаниям людей
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G стук
Dias |
1 |
22.08.2014 13:12 |
2G Что за стук-шум?
marka |
0 |
19.05.2014 17:38 |
Стук
Junkman |
48 |
10.10.2012 10:43 |
Стук в р-не ГРМ
Junkman |
56 |
08.08.2011 12:45 |
Стук
Pasha Y |
16 |
23.07.2009 15:50 |
