Старый 03.05.2011, 21:43   #1
Горыныч
Аватар для Горыныч
Авто: G2 420A,1999г,АКПП A604,USA
Перезарядка
Всем привет!
Вообщем тема такая.Еду никого не трогаю и тут резко пропали обороты.Едет только на самых малых без "газа".закипает аккумулятор,включается вентилятор.Вентилятор теперь работает всегда при работающем двигателе(просто на зажигании не работает).
Про диагностику речи ни какой,я в данный момент в глухой деревне за 750 км. от Москвы.Заезжал к местным спецурикам.Мастер говорит мол генератор дал перезарядку(от того и акб закипел) и возможно сжог какой-нибудь датчик.
Подскажите где копать.Я уже весь движок облазил,всю топливную систему продул прочистил.Как можно проверить какой датчик и что вообще влияет на такое поведение движка?
Ребят,очень нужен совет.Я не могу уехать в Москву,а тут ни сервиса и ничего вообще.Помогите.
Я не новенький,я бывший ECLIPXXX
Горыныч вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.05.2011, 16:05   #2
xRoNx
Аватар для xRoNx
Авто: MMC FTO
Привет сосед. У меня с генером та же шняга. Но покачто ничего не горело.
Может проблема с Акпп?
-=Eclipse 2G Shadow Edition=- - SOLD
Ушел с DSM НАВСЕГДА.. Раз не рады тут..
xRoNx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.05.2011, 20:15   #3
Горыныч
Аватар для Горыныч
Здорово.АКПП нет.Тут АКБ кипит,точно перезарядка.
Старый 04.05.2011, 22:28   #4
Калян
Аватар для Калян
У меня беспрерывно работали вентиляторы когда навернулся датчик температуры. Датчик поменял вентиляторы работают штатно
Калян вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.05.2011, 22:39   #5
Ice_man
Аватар для Ice_man
Авто: JZZ31
Попробуй акб поменять
Ice_man вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.05.2011, 19:25   #6
Горыныч
Аватар для Горыныч
Пробовал,не получается.Отогнал в сервис.Перезарядку сделают и как сказали возможно обороты наладятся.Говорят может в аварийный режим встала.А если нет,то будут диагностировать,если конечно программа прочитает этот чудо американский самолёт.Пока вот как-то так.
Старый 07.05.2011, 05:31   #7
Enot_shatun
Аватар для Enot_shatun
Авто: G1 слепая
А вопрос к спецам, получает если летит допустим реле регулятора, то это получается можно не тока пару дачиков спалить а и мозг тоже?
Enot_shatun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.05.2011, 17:23   #8
скачек напряжения может повредить и мозг
Старый 08.05.2011, 09:27   #9
Горыныч
Аватар для Горыныч
дело такое.Реле зарядки в генераторе нет,оно находится в мозге.И при том починить его нельзя.Вскрывали мозг,он весь залит внутри какой-то гадостью.жду прибытие нового мозга.Пока вот так.
Старый 08.05.2011, 13:13   #10
Punisher
Аватар для Punisher
Я конечно не видел сам 420А тачку под капотом, но ты что-то странное говоришь, реле регулятор есть в каждом генераторе, причем тут мозг.
Лучше генератор себе контрактный поищи, а фотки своего можешь выложить, заодно и реле найдем..
Старый 08.05.2011, 16:24   #11
rambik_
Аватар для rambik_
Есть такие генераторы . Я когда свой чинил , мне как раз работники прикалывали о таком на фокусе .
Старый 08.05.2011, 23:44   #12
Горыныч
Аватар для Горыныч
Вообщем дело было в мозге.Прибыл сегодня из Москвы.Я его поставил и всё ок стало,поехала.А реле в генераторе нет,я сам его разбирал,оно в мозге.
После установки зарядка пошла как положено,вентилятор заработал как положено и обогрев заднего стекла тоже заработал.Пропал значёк чек и акб.
Вот такой чудо самолёт этот 420-й.
Старый 24.07.2011, 10:57   #13
ivan181
Аватар для ivan181
Горыныч, у меня на 420а стоял регулятор от ваза какое то время работал а потом когда сгорел вместе с ним сгорел и мозг...починили мозг поставили новое реле от ваза и все заработало нормально...пришлось только вольтметр поставить чтобы следить за напряжением...
