Старый 17.10.2011, 17:57   #1
korchavin
Аватар для korchavin
При включении вентиляторов глохнет
Вообщем когда полностью прогреется, на холостом ходу, до температуры включения вентиляторов на радиаторе, начинает "захлёбываться", а именно:
обороты начинают падать и машина сама подгазовывает, чтобы не заглохнуть, так раз 5-6 и в итоге глохнет, с каждым разом оборотв всё меньше и меньше. Что может быть, что проверять?
Старый 17.10.2011, 18:31   #2
Parus
Аватар для Parus
korchavin, скорее всего коротыш в питании вентиляторов
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 17.10.2011, 18:40   #3
korchavin
Parus, а на вскидку, может быть потому что нету расширительного бачка?
Старый 17.10.2011, 18:48   #4
Parus
Аватар для Parus
korchavin, Что значит нету????? А куда уходит ОЖ при прогреве?
Старый 17.10.2011, 19:11   #5
korchavin
Parus, вот мне тоже интересно, но сейчас всё есть и по идее всё хорошо должно работать.
Старый 17.10.2011, 19:24   #6
Parus
Аватар для Parus
korchavin, прозвони провода питания и просмотри их на целостность.
Старый 18.10.2011, 13:07   #7
_vetas
Аватар для _vetas
тоже немного колбасит двигатель при вкл вентилятора, но не глохнет, особенно заметно когда нажимаешь кнопку кондиционера(компресора у меня нет) и вкл второй вентилятор..
Старый 18.10.2011, 13:37   #8
shadowmaster63
Аватар для shadowmaster63
Да, проверь сопротивление обмоток вентиляторов.
Последний раз редактировалось shadowmaster63; 18.10.2011 в 13:39..
shadowmaster63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.10.2011, 13:44   #9
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Почисть дроссель и проверь моторчик ХХ
Старый 18.10.2011, 13:50   #10
shadowmaster63
Как его проверить ?
Старый 18.10.2011, 18:26   #11
GoldenHell
http://www.dsm-club.org/forum/41730-post8.html
+ Визуально снять и включить выключить зажигание - должен шевялиться.
У меня он закис и не шевялился. После отмокания в карб клинере всё ок.
Старый 18.10.2011, 19:11   #12
shadowmaster63
Проверю как куплю АКК сдох зараза...
Старый 18.10.2011, 22:51   #13
korchavin
После проверки разъёма если там не то сопротивление, то что делать? Простите за тупость. Искать где земля плохая или наоборот где замыкает?
Старый 18.10.2011, 22:55   #14
Parus
Аватар для Parus
korchavin, Искать надо там где замыкает. Если сопротивление никакое,то межвитковый коротыш в пропеллере - замена моторчика вентилятора или перемотка. А если сопротивление норм, то смотри по ходу провода. Так же глянь на релюшку вентилятора, если коротит пропеллер, она может перегреваться, вплоть до того что нога может отгореть.
Старый 20.10.2011, 01:17   #15
korchavin
всё проверил сегодня, датчик нормальный, сопротивление нормальное. Но теперь, когда включается пропеллер хоть не глохнет, но всё равно не очень стабильно работает, на грани заглохнуть. ХХ троит. Есть смысл выставлять зажигание и регулировать ХХ? Может быть из-за этого?
420a Работа вентиляторов Unnamed Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 06.10.2014 22:10
При включении кондея Марат Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 04.07.2011 13:31
ЩелЧек при включении задней передачи (АКПП) Makiroy23 Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 29.09.2010 22:40
Перенесение АКБ и переподключение вентиляторов gold_soul Тюнинг DSM 23 04.07.2008 08:45
Мощный скрип при включении вентилятора охлаждения roman_qpe Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 02.04.2007 00:34
