08.10.2012, 19:24
Авто: VW Passat B5+ / MB W220 3.2
Подключение внешнего тахометра - вопрос?
Вообще вопрос следующий, задарили мне на стелса внешний тахометр
(примерно такой)
Согласно схеме подключения от него идет 4-е провода:
1. На замок зажигание +12
2. Земля
3. Подсветка
4. На катушку зажигания (управляющий)
С тремя все понятно, но вот с последним невкурил....
Может кто ставил подобные девайсы - как его и куда его подключать этот злосчастный 4-ый провод?
Юристом можешь ты не быть, но нагибать закон обязан (с)
08.10.2012, 19:33
Авто: GTO TT 92год
К мозгам, на контакт №101(самый левый в верхнем ряду центральной фишки, если смотреть на комп).
Последний раз редактировалось Mitsumi; 08.10.2012 в 19:34..
Причина: дополнение
09.10.2012, 12:14
Авто: Dodge Stealth TT
Да, по последнему пункту надо брать с мозгов сигнал. У всех по разному, от мозга зависит. У меня допустим в центре на 3-х фишечном мозге именно там.
Последний раз редактировалось Zed; 09.10.2012 в 12:22..
09.10.2012, 13:46
Жень слушай, как на счет вечерком пересечься - может в двоем быстрее осилим?
09.10.2012, 14:19
Отписал в личку.
09.10.2012, 15:22
Подключить очень просто, но... не уродуй машину.
Я ещё понимаю, когда на тазики такое... Чем штатный тахометр не устраивает?
Лучше убери красные полосы и сеточку пацанскую из бампера
А по поводу сигнала тахометра (он с силового транзистора зажигания идёт), помни, что там импульсы идут "поцилиндрово", т.е. реальная частота вращения коленвала в три раза меньше частоты импульсов на этом проводочке
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 09.10.2012 в 16:50..
09.10.2012, 21:24
Сообщение от Андрей_GTO
...т.е. реальная частота вращения коленвала в три раза меньше частоты импульсов на этом проводочке
Там на задней стороне есть "переключатель количества цилиндров" для этих целей.
09.10.2012, 21:47
Штатный устраивает всем, но есть одно маленькое НО, я люблю громкую музыку, посему по звуку уже ориентироваться не получается. при отжыге нет времени отвлекаться на тахометр, смотря на обороты, музыку все время туда сюда дергать надоело, а тут очень удобно, выставил нужные обороты и вспышка всегда подскажет...
По-поводу красных полос - в принципе я к ним уже начал привыкать, даже своеобразный антураж придают, а вот насчет сеточек - полностью согласен, в выходные поеду за сеткой...
Сообщение от Shum
абсолютно верно, тахометр расчитан на 4-х, 6-ти и 8-ми цилиндровые двигатели, и сзади есть переключатель...
10.10.2012, 01:35
Ну для этих целей у меня есть и установлен revving limiter от bee-r
Тоже выставляешь обороты и степень отключения зажигания.
Громкий "бум" из глушителей подсказывает, что пора уже преключаться, только народ на дороге иногда начинает от такого шарахаться в сторону.
Его можно использовать и в качестве ланчконтрола, но турбины жалко...
А ставить такой массивный будильник из-за лампочки... весьма спорное решение.
10.10.2012, 09:47
Андрюх ну сам знаешь на вкус и цвет все фломастеры разные -))))
10.10.2012, 15:53
Авто: MMC GTO MR
В свое время разобрал подобную хрень, оставил только плату контроллера, которую спрятал под панелью, вывел на панель крутилку и лампочку.
14.01.2013, 10:27
Сорри парни забыл про темку...
Вообщем внедрение прошло нормально, за исключением одного НО - показания тахометров разнятся на 300-350 об/мин. внешний показывает меньше. В чем может быть косяк?
14.01.2013, 11:09
vortexrus Я уверен что в внешнем тахометре дело. Ведь точнее чем с мозгов нету показаний. У меня стоит тоже внешний, но отличий в оборотах не замечено.
17.01.2013, 06:34
Авто: MMS GTO
Незнаю на 100% но уверен на 90% сигнал надо брать с камутатора (стоит под катушками) контакт подписанн TAHO вот с него будет сигнал четче.
18.01.2013, 10:00
Авто: 3000GT атмо МКПП
эти тахометры подключаются к сигналу в ктором каждый импульс соответствует моменту искрообразования в цилиндре, дальше расчитывает кол. оборотов в зависимости от положения переключателя.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Avtosklad38
 , сразу вспомнилось как раньше телевизионную антенну крутили туда сюда что сигнал был четче. Тут сигнал не может быть четким или не четким, главное соответствие частоты импульсов. Если он с контакта ТАНО не делится(умножается), то подойдет для такого тахометра.
Последний раз редактировалось 013; 18.01.2013 в 10:08..
