| Стайлинг & ЗВУК 3Si всё что связано с стайлингом (внутренним и внешним), музыкой и светом (подсветка машины, cалона и т.д, нестандартная оптика и пр.) |
20.11.2012, 22:53
Подиум на стойку.
Парни, кто подскажет, где можно найти подиум на стойку под 3 датчика (60мм)?
21.11.2012, 01:47
Не рекомендую
Учитывая уклон стоики Приборы светят пряма в глаза
Всегда устанавливаю приборы взамен штатных
Ну или вместо среднеи дуики
Кк показала практика в наших авто 3-4 приборов + ШПлямда более чем достаточна
Учитывая что 3прибора поидут взамен заводских Ну о один или два можно раскидать
21.11.2012, 01:59
Авто: GTO
А размер не подскажите, чтобы в штатные места прикупить?
21.11.2012, 02:24
60мм Вставляются как родные
21.11.2012, 04:32
autometer, если надо то обращайся  на один и два датчика
21.11.2012, 10:26
Авто: 96, 3000GT VR-4 ECU AEM
откатался все лето полет нормальный.в глаз не светит.
брал на Ебэе.Пришлось рынок мониторить всю зиму так как в основном на 2 или один датчик.
стойка поддерживает как 60мм так и 52.сейчас на ней два по 60мм и один по 52.(лямбда)
Купил за 50$(были ставки) доставка 30$.Производитель не известен.
21.11.2012, 10:28
а как стойка крепится?-также как и родная-через столбики?
Качество- в мелочах
21.11.2012, 10:34
клипс на ней нет.в низу она так же как и родная вставляется в торпеду.а другой конец влезает в пластик задний как у родной.по середине есть дырка там на болтик посадил сидит очень креко без люфта и скрипа.
Добавлено через 11 минут
а чуть не забыл когда искал спросил у андре из львова так как у него в видео увидел такую стойку под 3 датчика и 60мм.он сказал что в америке нет смысла искать. брал в Япе обошлась в 300$ ну и разумеется может еще притащить)))
Последний раз редактировалось Maniz; 21.11.2012 в 10:46..
21.11.2012, 11:32
Сообщение от DAN 3000GT
Не рекомендую
+1
Подобные вещи ставить на драговый корч, это одно, но на кажый день неудобно.
При стоковом руле тоже неудобно становится, руками начинаешь задевать за них постоянно.
Да и о безопасности лучше подумать... Башкой или глазом легко можно в такой прибор "приехать".
У меня штатные приборы оставлены, добавлено 4 + 2 сверху на торпеде. Обзор не загораживают, в глаза не светят.
21.11.2012, 15:13
Авто: DODGE STEALTH VR4 TT 6SPEED, ex 24V 5SPEED FWD, 1992
Если будешь вставлять 60мм приборы взамен штатных готовься к наличию маленького неприлегания вверху и внизу. Оно небольшое но всетаки есть.поэтому и сидят они не совсем жестко. Стоковые отверстия с небольшим овалом
21.11.2012, 20:36
Я уже понял, что будет не очень красиво. Буду пробовать чуть утапливать в тоннели через кольца.
21.11.2012, 23:12
Авто: GTO
И нечего придумать нельзя? Блин вот облом то... А я думал круглые они...
13.01.2013, 02:18
Авто: VW Passat B5+ / MB W220 3.2
Ребят сорри за глупый вопрос, а если ставить приборы взамен штатных подключить их можно будет на штатную фишки или надо все равно колхозить и ставить переходники и прочую лабуду?
И второе, а если ставить в подиум который ставится в место под магнитолу, например вот такой
Правда он по 52мм приборы, ну и опять же при наличие 1DIN магнитолы....
Юристом можешь ты не быть, но нагибать закон обязан (с)
Последний раз редактировалось vortexrus; 13.01.2013 в 02:21..
18.01.2013, 09:43
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от vortexrus
Вольтметр можно, температуру надо сравнивать сопротивление штатного и инсталлируемого датчиков (есть вероятность что подойдет), давление масла и наддув, зависит от того какие датчики будешь ставить, зонды бывают на увеличение сопротивления при увеличении давления и инверсные (наоборот т.е.  ), опять же надо сравнивать сопротивление тех и тех (вероятность совместимости уже меньше), возможна корректировка подпайкой допсопротивления при отличии начальных сопротивлений зонда. Хотя проще поставить датчики и зонды которые в комплекте с приборами идут в место штатных, тк резьбы скорей всего должны подойти или набор переходников должен прилагаться.
Суть сторого вопроса не очень понятна, поставить можно куда угодно, но тогда под датчики будет нужно искать другое место или через разветвители со штатными (при условии сохранения работы и штатных приборов).
07.02.2013, 19:13
Авто: 3000 gt
Купил бы такую стоичку, если кто продает маякните в личку.
