16.07.2007, 19:19
Авто: ex:G2 420a 95 green M/T, ex:Yamaha TDM-1, ex:Mazda 6 2.3 MT, none
глохнет... сцуко
Итак! Начнём.
Проблема:
Едет мальчик Антон спокойненько, 4 передача 3000 оборотов и вдруг машина глохнет.
Ощущение как будто просто отпускаешь педаль газа и машина тормозит двигателем, ключиком взад - вперёд и она дальше едет, но через некоторое время опять.
Многие говорили из-за бензофильтра, поменял....
После замены бензофильтра в сервисе поехал на АЭ, раз 50 заглох. Поспрашивал у Костарики и Кита - говорили воздух в системе. Вообщем разобрал, проверил действительно хреного закрутили нижнюю гайку, от туда капал бензин. Часа 2 я с ней сношался, но всё-таки закрутил.
Поехал домой с АЭ - такая же херня... еле дополз.
Потом решил проверить нижнюю гайку и всё в целом. Сухо как в памперсах!
Наверно нужно сказать, что не так давно пару раз был на грани пустово бака, т.е. на лампочке проезжал 20-30 км.
Вот я и подумал: бензонасос.
пытался его открутить - куй, оказываеться сверху гайка на шланге вместе с трубкой крутиться ( о чём узнал на коме в постах ангела ... читал и плакал), а внизу мне открутить не удалось. Пытался так вытащить - соответственно куй. Плюнул прикрутил всё обратно, решил протестить: съездил в аптеку - не глохнет, прокатился по городу - не глохнет, пошёл домой, помылся, вышел вечером протестить с отжигами - не глохнет.
Поехал утром на автозаводскую - заипись доехал ( обожаю поедельнки) - не заглохла. Но пока катался автозаводская-тульская начала опять тупить.
Выручайте.
17.07.2007, 00:43
наверно про ручник интересней писать... пошёл срезать бензонасос
Добавлено через 3 часа 0 минут
дело було не в бобине....
поменял бензосос - такая же херня
Последний раз редактировалось pendal; 17.07.2007 в 00:43..
17.07.2007, 02:14
Провода, свечи, МХХ и еще много чего... Обрати внимание на то, что глохнуть начинает после того, как нагревается...
Диагностика спасет тебя...
17.07.2007, 02:20
я вот тоже тут читаю.... и понимаю что всё может быть... а скорее всего что-то с чем то
надо в амавто ехать
17.07.2007, 02:30
Да не важно куда, главное, чтобы диагностику провели грамонто и не развели на то, что менять не надо...
17.07.2007, 03:46
Нужно в этот момент понять что у тебя происходит, нет искры или нет бензина...
Был бы у тебя 63 мотор я б сказал проверить датчик положения распредвала/коленвала...а тут х.з,сигналка не может??
может где контакт отваливается??
18.07.2007, 02:54
знать бы где вся эта пае*ня находиться...
а вообще перееду от вас на неон клуб  любители "ручников"
шутка
Добавлено через 22 часа 54 минуты
позвонил в амавто - послали.... сказали что разъём у меня японский
пол дня смотрел на мотор - дёргал разные разъёмы - пох
на холостыз работает, но если газовать 5-6 тыщ то глохнет.
завтра буду мерить давление в рейке, там в ней оказываеться нипель специальный есть.
Последний раз редактировалось pendal; 18.07.2007 в 02:54..
18.07.2007, 13:58
Авто: G2 GST в GSX 1995 японец
Была примерно такая хрень, полечил просто, достал сетку в бензобаке на ней пипец одна муляка, почисть и все пройдет
19.07.2007, 04:59
менял там всё
Добавлено через 13 часов 46 минут
сегодня мерял давление в рейке(рампе... хз) всё зашибись.
отключал сигналку - таже херня.
остаються:
датчик коленвала
датчики распредвалов
контактная группа зажигания
проснусь полезу в контактную группу
если не починиться, заепу моск Костарике чтоб продиагностировал...
Последний раз редактировалось pendal; 19.07.2007 в 04:59..
19.07.2007, 10:10
нечем читать ecu у авто с мотором 420a
ну другой там ecu - не митсувский
19.07.2007, 21:31
сегодня разобрал контактную группу, всё там прочистил ( было грязно)
также глохнет
20.07.2007, 00:44
Ты когда заглох,посмотри в рейке давление есть или нет,у тебя там же нипель есть, нажми на него и будет понятно, если есть это хорошо, если нет проверь есть ли искра.
20.07.2007, 04:02
давление смотрел - 2 атмосеры на холостых, 2.5 когда газуешь, потом опскаеться до 1.7-1.8 потом 2.0 и держит холостые.
собсна симптом такой : едешь, резко падают обороты, и если не успел ключ на асс потом на старт (при вкл передаче), то машина через секунд 10 глохнет. Поэтому и подумал что контактная группа.
Кстати она так весело снимаеться, как на копейке моей старой...
20.07.2007, 15:34
Провода, свечи, бензонасос, датчики валов...
20.07.2007, 21:53
Авто: ex G1 NT MT '93, ex G1 Targa '94, G2 GST МТ 99, G1 GST 93
а у меня похожее было...была огромная дыра в гофре
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G Глохнет
Kar |
4 |
18.07.2019 17:28 |
1G Глохнет
Андрей95 |
5 |
28.02.2017 07:37 |
ALL Глохнет
arhi |
343 |
01.05.2015 18:46 |
Не глохнет((((
traveler |
12 |
28.03.2011 23:05 |
ГЛОХНЕТ
ю р и й |
8 |
24.06.2009 10:21 |
