Старый 03.10.2007, 19:42   #1
Borismik
Аватар для Borismik
Ест заднюю резину по-страшному!
Что за хрень не пойму, куплено было 4 новых колеса, проехали 5000миль, передь съело на 1мм а зад почти в ноль но равномерно, едешь 80 , начинает кидать жопу из стороны в сторону,
стука особого не слышно, только на ямках небольшой, но не гримит как бубен,
на диагностике сказали что сайленблок рычага, тот в который эксцентрик вставляется,
неужели от одного саленблока такое может быть???? Я в шоке и кореш тоже. Мысли в студию!
Eagle Talon AWD TSI
Последний раз редактировалось ШВЕД; 03.10.2007 в 19:48..
Borismik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.10.2007, 19:47   #2
если на кочках жопа прыгает то проблема скорее всего именно в нем (прямой задний рычаг). этот рычаг как раз сход-развальным болтом регулируется. и если метки стоят ровно то это либо (а) кривые косточки (другие рычаги) либо (б) потянутое крепление этого сход-развального болта на подрамнике.
то что колесо съедено равномерно указывает на то что с развалом проблем нет а есть проблема в схождении..... т.е. колесо стоит по диагонали. поэтому и прыгает. говорю по своему опыту - причалив в бордюр я немного потянул крепление на подрамнике. вылечил переваркой посадочного места сход-развального болта.
проверить кривое схождение заднего колеса можно на медленной скорости проехав по лежачему полицейскому.... 5-я точка очень хорошо чувствует отклонение вектора в таких случаях
Последний раз редактировалось ШВЕД; 03.10.2007 в 22:51..
Старый 03.10.2007, 20:03   #3
Borismik
Аватар для Borismik
Как раз напрягает именно то, что на ровной дороге при скорости 60 и выше жопу водит из стороны в сторону,на мокрой дороге ваще пипиц,на ямках стук не сильный.поддомкратил колесо, при поднятии его вверх человеческой силой слышен пшик из мартёра, такое очучение что он пустой, но почему водит из стороны в сторону а не кидает на ямках вверх вниз?
Eagle Talon AWD TSI
Старый 03.10.2007, 20:06   #4
(осторожно предположу) колабсится шток внутри мертвого аморта?
Старый 03.10.2007, 20:14   #5
Borismik
Аватар для Borismik
Я такое видел только с переди, завтра разборка, там и посмотрим, эххх...
Eagle Talon AWD TSI
Старый 03.10.2007, 22:30   #6
схождение не верное.
Старый 11.10.2007, 01:26   #7
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
Если подвеска G2 AWD аналогична G1 то это точно подушки подрамника + разбитые втулки и резинки в косточках что на длинном конце рычагов
ivan_pl вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.10.2007, 09:37   #8
ivan_pl: как может макферсон (г1) быть аналогичен многорычажке (г2) !! ???
Старый 11.10.2007, 18:48   #9
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
если попу кидает то это сход неправилен... у меня так было
Старый 11.10.2007, 19:38   #10
Задняя на полноприводниках первого поколения многорычажная так что не горячись
Старый 11.10.2007, 19:53   #11
во как! не знал. просто оч удивился.
Старый 11.10.2007, 19:55   #12
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
Швед Содись - 2
Учи матчасть
R18 Куплю резину Artem Куплю/Продам Диски, Шины 0 18.02.2016 22:11
Куплю Зимнюю резину R18 на 3SI. AceD Частные объявления по запчастям 3Si 4 22.09.2015 09:51
Про резину Toyo Borman Общий 3Si 24 12.08.2011 01:47
посоветуйте резину Kirill0073 Стайлинг & Электрика DSM 3 25.06.2010 14:32
Резину на замену Alex1985 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 13.03.2008 11:52
